Con ésta van dos veces que después de actualizar Manjaro (cuando coincide actualización del kernel) el equipo no arranca. Después de cargar la bios de la placa base, cuando debería empezar a cargar el grub, se queda con la pantalla en negro y ya no hace nada de nada. Tengo instalado Manjaro en tres discos distintos: un hdd, un sdd y un disco m.2. Como mi Manjaro “principal” estaba en el disco M.2, creí que el fallo estaba en que la actualización del GRUB no reconocía ese disco (puesto que además, saltaba ese aviso en el log). Pero, después de actualizar los otros Manjaro tuve el mismo problema.
Llevo varios años usando Manjaro y estaba muy contento. Pero de un tiempo a esta parte, con cada actualización un problema nuevo… que si en el amule falla la interfaz de usuario (no se ven gráficos, por ejemplo), que si el vlc se cierra al intentar cargar depende qué archivo mkv, que si ya no arranca el sistema…
Estoy pensando seriamente volver a Ubuntu.
Adjunto la salida del comando inxi -Fxxx
Host: manjaro Kernel: 6.1.19-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 12.2.1 Desktop: KDE Plasma v: 5.26.5 tk: Qt v: 5.15.8 wm: kwin_x11
Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: X570-A PRO (MS-7C37) v: 3.0
serial: K216169211 UEFI: American Megatrends v: H.70 date: 01/09/2020
Info: 6-core model: AMD Ryzen 5 3600 bits: 64 type: MT MCP smt: enabled
arch: Zen 2 rev: 0 cache: L1: 384 KiB L2: 3 MiB L3: 32 MiB
Speed (MHz): avg: 2550 high: 3600 min/max: 2200/4208 boost: enabled
volts: 1.1 V ext-clock: 100 MHz cores: 1: 3600 2: 2200 3: 3600 4: 2200
5: 2200 6: 2200 7: 2200 8: 2200 9: 2200 10: 3600 11: 2200 12: 2200
bogomips: 86439
Device-1: NVIDIA TU117 [GeForce GTX 1650] vendor: ASUSTeK driver: nvidia
v: 525.89.02 arch: Turing pcie: speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 2d:00.0
chip-ID: 10de:1f82 class-ID: 0300
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.7 compositor: kwin_x11 driver: X:
loaded: nvidia gpu: nvidia display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 3840x1080 s-dpi: 101 s-size: 966x272mm (38.03x10.71")
s-diag: 1004mm (39.51")
Monitor-1: DP-0 pos: right res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 102
size: 477x268mm (18.78x10.55") diag: 547mm (21.54") modes: N/A
Monitor-2: HDMI-1 pos: primary,left res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 102
API: OpenGL v: 4.6.0 NVIDIA 525.89.02 renderer: NVIDIA GeForce GTX
1650/PCIe/SSE2 direct-render: Yes
Device-1: NVIDIA vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel pcie:
speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 2d:00.1 chip-ID: 10de:10fa class-ID: 0403
Device-2: AMD Starship/Matisse HD Audio vendor: Micro-Star MSI X570-A PRO
driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: speed: 16 GT/s lanes: 16
bus-ID: 2f:00.4 chip-ID: 1022:1487 class-ID: 0403
Sound API: ALSA v: k6.1.19-1-MANJARO running: yes
Sound Server-1: JACK v: 1.9.22 running: no
Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.65 running: yes
vendor: Micro-Star MSI X570-A PRO driver: r8169 v: kernel pcie:
speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: d000 bus-ID: 27:00.0 chip-ID: 10ec:8168
class-ID: 0200
IF: enp39s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: 2c:f0:5d:0a:0a:26
Local Storage: total: 19.57 TiB used: 115.65 GiB (0.6%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Kingston model: SNV2S1000G size: 931.51 GiB
speed: 63.2 Gb/s lanes: 4 type: SSD serial: 50026B7686311B2F rev: SBM02103
temp: 33.9 C scheme: GPT
ID-2: /dev/nvme1n1 vendor: KIOXIA model: EXCERIA SSD size: 931.51 GiB
speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 type: SSD serial: 41NA23KQK2U2 rev: ECFA12.b
temp: 43.9 C scheme: GPT
ID-3: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37480G size: 447.13 GiB
speed: 6.0 Gb/s type: SSD serial: 50026B7682860A6F rev: B1C2 scheme: GPT
ID-4: /dev/sdb vendor: SanDisk model: ST8000DM004-2CX188 size: 7.28 TiB
speed: 6.0 Gb/s type: HDD rpm: 5425 serial: ZCT2RTWL rev: 0001 scheme: GPT
ID-5: /dev/sdc vendor: Western Digital model: WD30EZRX-00D8PB0
size: 2.73 TiB speed: 6.0 Gb/s type: HDD rpm: 5400 serial: WD-WCC4N6ZUX3R0
rev: 0A80 scheme: GPT
ID-6: /dev/sdd vendor: Toshiba model: HDWD130 size: 2.73 TiB
speed: 6.0 Gb/s type: HDD rpm: 7200 serial: 79TD3YPAS rev: ACF0 scheme: GPT
ID-7: /dev/sde vendor: Toshiba model: HDWD120 size: 1.82 TiB
speed: 6.0 Gb/s type: HDD rpm: 7200 serial: 892BU3RCS rev: ACF0 scheme: GPT
ID-8: /dev/sdf vendor: Western Digital model: WD30EZRX-00DC0B0
size: 2.73 TiB speed: 6.0 Gb/s type: N/A serial: WD-WMC1T1110119 rev: 0A80
scheme: GPT
ID-9: /dev/sdg type: USB model: USB DISK 2.0 size: 28.91 GiB type: N/A
serial: 9000961FB9861095 rev: PMAP scheme: GPT
Message: No partition data found.
System Temperatures: cpu: 56.4 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 45 C
Processes: 277 Uptime: 20m wakeups: 0 Memory: 31.3 GiB
used: 3.98 GiB (12.7%) Init: systemd v: 252 default: graphical Compilers:
gcc: 12.2.1 clang: 15.0.7 Packages: pm: pacman pkgs: 1196 Shell: Zsh (sudo)
v: 5.9 default: Bash v: 5.1.16 running-in: konsole inxi: 3.3.25
y la salida de la actualización:
Preparando...
Sincronización de bases de datos de paquetes...
Actualizando AUR...
Resolviendo dependencias...
comprobando conflictos internos...
Descarga de linux61-nvidia (530.41.03-11) iniciada
Descarga de manjaro-release (22.1.3-1) iniciada
Descarga de manjaro-release (22.1.3-1) finalizada
Descarga de linux61 (6.1.30-1) iniciada
Descarga de linux61-nvidia (530.41.03-11) finalizada
Descarga de gtksourceview4 (4.8.4-1) iniciada
Descarga de gtksourceview4 (4.8.4-1) finalizada
Descarga de meld (3.22.0-1) iniciada
Descarga de meld (3.22.0-1) finalizada
Descarga de linux61 (6.1.30-1) finalizada
Comprobando llavero...
Comprobando integridad...
Cargando archivos de los paquetes...
Comprobando conflictos entre archivos...
Comprobando espacio disponible en disco...
Ejecutando hooks de pre-transacción...
Creating Timeshift snapshot before upgrade...
==> skipping timeshift-autosnap due skipRsyncAutosnap in /etc/timeshift-autosnap.conf set to TRUE.
Removing linux initcpios...
Actualizando linux61 (6.1.29-1 -> 6.1.30-1)...
Actualizando linux61-nvidia (530.41.03-10 -> 530.41.03-11)...
Actualizando manjaro-release (22.1.2-1 -> 22.1.3-1)...
Instalando gtksourceview4 (4.8.4-1)...
Instalando meld (3.22.0-1)...
Ejecutando hooks de post-transacción...
Arming ConditionNeedsUpdate...
Updating the MIME type database...
Updating module dependencies...
Updating linux initcpios...
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux61.preset: 'default'
-> -k /boot/vmlinuz-6.1-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-6.1-x86_64.img --microcode /boot/amd-ucode.img
==> Starting build: '6.1.30-1-MANJARO'
-> Running build hook: [base]
-> Running build hook: [udev]
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'xhci_pci'
-> Running build hook: [consolefont]
==> WARNING: consolefont: no font found in configuration
-> Running build hook: [plymouth]
-> Running build hook: [fsck]
==> Creating gzip-compressed initcpio image: '/boot/initramfs-6.1-x86_64.img'
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux61.preset: 'fallback'
-> -k /boot/vmlinuz-6.1-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-6.1-x86_64-fallback.img -S autodetect --microcode /boot/amd-ucode.img
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'qla1280'
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'bfa'
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'qed'
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'wd719x'
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'qla2xxx'
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'aic94xx'
==> Creating gzip-compressed initcpio image: '/boot/initramfs-6.1-x86_64-fallback.img'
Updating Kernel initcpios for Nvidia-DRM...
Refreshing PackageKit...
Updating Grub-Bootmenu
Generando un fichero de configuración de grub...
Encontrado tema: /usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt
Encontrada imagen de linux: /boot/vmlinuz-6.1-x86_64
Encontrada imagen de memoria inicial: /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-6.1-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-6.1-x86_64-fallback.img
Aviso: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Encontrado Windows Boot Manager en /dev/nvme1n1p1@/efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Encontrado Manjaro Linux (22.1.2) en /dev/sda3
Encontrado Manjaro Linux (22.1.1) en /dev/sdb4
Root filesystem isn't btrfs
If you think an error has occurred, please file a bug report at "https://github.com/Antynea/grub-btrfs"
/usr/bin/grub-probe: aviso: tipo de dispositivo nvme0n1 desconocido.
Found memtest86+ EFI image: /boot/memtest86+/memtest.efi
hecho
Compiling GSettings XML schema files...
Updating icon theme caches...
Updating the desktop file MIME type cache...
Se necesita un reinicio para que los cambios tengan efecto.
Transacción terminada con éxito.
por si alguien sabe dónde puede estar el erro.
Muchas gracias.
