Seit heute kann ich eine Festplatte nicht mehr sehen, weder am SATA-Steckplatz noch am externen USB-Laufwerk. Ich hatte vorher die Stützbatterie im PC gewechselt. Ich glaube aber, dass das Problem nichts mit dem Batteriewechsel zu tun hat. Vorher konnte ich die 2 SATA-Festplatten mit Namen SIKO1 und SIKO2 bearbeiten. SIKO2 ist eine Spiegelung von SIKO1. Allerdings ist die letzte Spiegelung schon 4 Wochen her. Deshalb muß ich unbedingt SIKO1 zum Leben erwecken. In ‘Laufwerke’ wird das folgendermaßen angezeigt:
Dass SIKO2 in /run/media/rolf/SIKO1 eingehängt ist, hangt wahrscheinlich mit der fstab zusammen, weil dort “SIKO1” eingebunden war, beide Festplatten aber die gleiche UUID haben.
Wie kann ich das Dateiensystem in SIKO1 so korrigieren, dass die Dateien wieder zu sehen sind und die Festplatte wieder eingehängt werden kann?
Die kannst Du so nicht gemeinsam zur gleichen Zeit betreiben.
Eine rausnehmen - und dann der verbliebenen eine neue UUID verpassen.
Dann kann sie das System auch wieder auseinanderhalten.
(das System geht nach der UUID - unterschiedliche Namen helfen da nicht wenn die UUID gleich ist)
Wenn Du später die eine wieder per dd auf die andere klonst, wird genau dasselbe wieder passieren …
weil dd eine bitgenaue Kopie erstellt - die beiden sind danach für das System identisch
sudo tune2fs -U random /dev/sddx
… vielleicht geht es auch ohne rausnehmen - indem Du die addressierst, die momentan mit einer UUID bekannt ist → /dev/sdd1
Da die aber für das System momentan identisch sind, ist nicht sicher was passieren wird.
Es stimmt, dass ich sie nicht beide in fstab einbinden kann. Ich habe aber nur eine in fstab eingebunden, die andere ist trotzdem im nautilus unter ‘Andere Orte’ zu sehen. Damit kann ich leben.
Meine Frage war aber, wie ich die Dateien aus der letzten aktiven Festplatte, die im Moment nicht mehr einzuhängen ist (siehe den ersten Screenshot in meinem vorigen Posting), wieder sehen kann. tune2fs bringt folgenden Fehler:
~ sudo tune2fs -U random /dev/sde ✔
[sudo] Passwort für rolf:
tune2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
tune2fs: Eingabe-/Ausgabefehler beim Versuch, /dev/sde zu öffnen
Es kann kein gültiger Dateisystem-Superblock gefunden werden.
Ichhabe doch keine Daten gelöscht, also sollte es doch irgendeine Möglichkeit geben, die Dateien herunterzuladen.
Vielleicht ist das noch wichtig: die Platte ist mit NTFS formatiert.
Ich hoffe sehr, dass die Gurus unter Euch mir helfen können.
Die Antwort auf die Frage ist:
Du mußt eine der beiden Platten vom System trennen.
Dann der noch verbliebenen eine neue UUID geben.
Danach (!) kannst Du die zweite wieder dranhängen.
und:
ist definitiv nicht richtig - wie die Platte heißt, weißt nur Du
Außerdem fehlt da die Partitionsnummer
/dev/sde ist die ganze Platte
/dev/sde1 ist die erste Partition darauf
→ die willst Du ändern / mit neuer UUID versehen
Gibt es ja auch - gar kein Problem.
Nur eben nicht, während beide (mit momentan derselben UUID) am System angeschlossen sind.
Momentan kann das System die beiden Platten nicht voneinander unterscheiden - deshalb Deine Probleme.
Du hast ja selbst gesagt:
Wenn das so ist - dann ist die Lösung die beschriebene.
Dann funktioniert tune2fs natürlich sowieso schon mal prinzipiell nicht. (falsches Werkzeug für NTFS Dateisysteme)
Was aber bleibt:
zwei Platten mit derselben UUID zur gleichen Zeit angeschlossen … geht nicht.
lsblk -f
würde vielleicht für mehr Klarheit sorgen - mit den Screenshots komme ich nicht gut klar
Bei Problemen mit NTFS Partitionen kann ich nicht helfen.
Eine nach der anderen an Windows Rechner anschließen und prüfen (chkdsk) … ist alles, was ich dazu raten kann.
Das ist eine Platte ohne Partition - keine Ahnung wie Du das produziert hast.
Da gibt es nichts einzuhängen - ohne Partition …
lsblk -f
könnte helfen, Licht ins Dunkel zu bringen
Das heißt in den allermeisten Fällen das es auf der Festplatte keine Partitionen gibt oder das das GPT-Partitionsschema defekt ist. Es wäre eher ungewöhnlich wenn es ein MBR ist, aber ganz ausgeschlossen ist das nicht. Manche Raid System erstellen auch keine Partitionen, aber du solltest wissen was du mit der Platte gemacht hast und wie das Partitionsschema aussieht.
Leider bedeutet das aber auch, dass du nicht mehr ohne weiteres auf die Daten zugreifen kannst. Es gibt verscheide Reparaturansätze, aber bevor du aber irgendwas machst, überlege dir ob du nicht besser professionelle Hilfe in Anspruch nehmen will. Am besten natürlich Festplatte abschreiben und die Daten aus deinem Backup wiederherstellen.
Wenn dir die Daten kein Geld wert sind, überprüfe als erstes mit den Smartmontools ob die Festplatte von sich aus meint kaputt zu sein.
sudo smartctl --all /dev/sdc
Normalerweise würde man ein Image von der Platte erstellen, aber ein 6TB großes Image ist meist schlecht zu handhaben. Das heißt aber auch du müsstest Änderungen direkt auf der Festplatte machen ohne Sicherung.
Du solltest die Festplatte auch auf jeden Fall an einen anderen PC anschließen und auch testen ob Windows noch auf irgendwas zugreifen kann.
Wenn die Daten wichtig sind würde ich ein Image (ein Abbild) der Platte machen.
Ist nicht so easy, weil die Platte so groß ist und Du für das Abbild eine weitere, mindestens ebenso große benötigst.
Aber dann hättest Du ein Backup und könntest entweder mit dem Abbild oder mit der Platte selbst arbeiten.
Dir ein NTFS Reparatur Programm besorgen und das auf die Platte oder das Image der Platte ansetzen.
Leider kann ich Dir dazu keinerlei nützliche Hinweise geben - weder einen Namen noch wie man es benutzt.
NTFS ist halt ein Dateisystem, was nur von Windows wirklich komplett unterstützt wird.
Tut mir leid!
habe gerade den Screenshot gesehen
Datenträger 2 hat auch zwei Partitionen (~2 TB und ~3,5 TB) - so daß man nicht ein einziges 6 GB großes Abbild bräuchte, sondern nur zwei kleinere, jeweils so groß wie die zwei Partitionen auf der Platte
und sich dann separat mit jedem einzelnen beschäftigen könnte.
Da es sich um ein Windows Dateisystem handelt würde ich alles mit Windows Software machen. Welche man da am besten verwendet kann ich dir leider nicht sagen, da ich keine Windows Dateisysteme verwende.
Ich würde vielleicht als erstes versuchen das GPT-Partitionsschema wiederherzustellen. Dazu musst du aber ganz genau wissen wie groß die Partitionen waren. Wenn deine andere 6TB Platte wirklich zu 100% genau gleich formatiert war, könntest du dieses GPT Schema verwenden. Mit z.B. sgdisk lassen sich Backups erstellen und diese können dann auch wieder bei einer andere Platte eingespielt werden. Wenn du nicht super sicher bist, mache das nicht. Da bei deinem Windows Screenshot schon irgendwie Partitionen angezeigt wurden, hilft das aber vielleicht gar nicht.
Sonst gibt es bestimmt für NTFS Datenrettungsprogramme, die nach die Platte scannen können. Meist braust du dann irgendwo anders Platz um die gefunden Dateien speichern zu können. Es kann sein, das die Dateinamen weg sind und das die ursprüngliche Ordnerstruktur verschwunden ist.
Lass dich nicht vom Namen irritieren, PhotoRec rettet alle Daten, die sich retten lassen.
Aber, wie schon gesagt wurde, ein vorheriges clonen wäre schon empfehlenswert. Clonezilla wäre eine Möglichkeit, weil es die Daten komprimiert ablegt, da kann das Sicherungsmedium auch etwa kleiner sein.
