erminal…
En la captura de pantalla se ve el resultado.
No se si me está faltando algo en hardware o drivers o si es posible conectar esa máquina al wifi.
Hasta ahora nunca lo había probado, siempre la conecté con cable, una vez le pasé internet desde el celular, vía usb, podía navegar pero no actualizar. Si no logro conectarla por wifi tengo que comprar un cable de 15 metros para conectarla.
Tengo una opción más, ahora tengo una notebook, puedo conectarla con un cable ethernet a ésta, pero no se si esto es viable, también, podría ser con un cable usb no se si para ello necesito algún otro dispositivo.
Agradezco toda respuesta.
Pues ahí la WiFi ni la ve, ni carga drivers, ni va a funcionar. ¿Funcionó alguna vez anteriormente o nunca lo hizo? ¿Está la WiFi activa? ¿No habrás pulsado una combinación de teclas que desactive la WiFi en el portátil?
Nunca usé wifi con esa máquina. Porque la tenía cableada, luego tuve que cambiarla de lugar y quedó sin conexión, la conecté un par de veces con el celular y no fue bien. Ahora tengo una notebook que recibe perfecto la señal y se me ocurrió probar.
¿Puedo darle internet desde la notebook con un cable ethernet sin necesidad de un router entre ambas, es decir notebook a PC?
Hola @claudio_1960 ,
Para poder ayudarte a conectar tu notebook con wifi necesitaría que pubiques las salidas de los siguientes comandos ejecutados desde la terminal:
inxi -v7azy
y también
ip a
rfkill list all
Pienso que no es necesario que conectes la notebook a la computadora, si provees la información que te pido.
Hola. Me parece que no me expliqué bien. La notebook recibe bien el wifi, la que no tiene internet es la pc de escritorio. Para darle internet tengo que usar un cable de 15 m por eso quiero saber si puedo pasarle internet desde la notebook a la PC de escritorio.
$ mhwd -la
> All PCI configs:
NAME VERSION FREEDRIVER TYPE
network-r8168 2016.04.20 true PCI
Es posible hacerlo, tienes que leer esta página y probar si funciona. Necesitas un cable UTP cruzado para conectar la computadora y la notebook.
‘NetworkManager - ArchWiki’
En la sección 7.4.3 hay una forma de conectar que te puede interesar, sino tienes habilitado el firewall.
