Ich kann nicht helfen - ich müßte selbst von derselben iso installieren um zu sehen was das Problem ist.
Ich habe aber nur eine VM zur Verfügung und dort wird amd-ucode nicht gebraucht - ich werde also den Fehler nicht nachvollziehen können - er würde bei mir gar nicht auftreten.
Booten mit der Live-USB, dann: manjaro-chroot -a
und danach den Schritten folgen
ist eigentlich einfach.
Mag sein.
Womöglich bist Du im chroot - hast es bloß nicht mitgekriegt.
Für sdb gab es ja auch keinen Fehler.
Nur für sdc1, wo natürlich kein Grub ist …
Es würde nicht schaden, wenn Du mal den gesamten Kontext mitlieferst, nicht nur eine Zeile von mehreren/vielen.
Wir können nicht sehen was Du siehst - und können dann nur anfangen zu spekulieren - was außer mir hier nicht viele gerne machen.
Das kann nicht stimmen.
Du tippst ja das Kommando ein - und darauf folgt nicht nur diese eine Zeile als Antwort.
Außerdem ist es wichtig, wie das Prompt danach aussieht - das ändert sich nämlich normalerweise.
vorher ist es meißt ein “$” als letztes Zeichen
danach ein “#” - was meißt bedeutet, daß Du als root unterwegs bist
grub-probe: error: cannot find a Grub drive for /dev/sdc1. Check you device.map
ERROR: No Linux partitions detected!
Kannst Du das bitte noch als code formatieren?
alles markieren, dann dieses Symbol : </>
Sieht aus als hättest Du verschlüsselt installiert.
Das macht es - zumindest für Dich - nicht einfacher - dann reicht nämlich manjaro-chroot -a
alleine nicht aus, da braucht es noch Vorarbeit …
denn der verschlüsselte Container müßte erst geöffnet und der Inhalt eingehangen werden
[manjaro-lxqt manjaro]# sudo cryptsetup open /dev/nvme0n1p2 decrypted
Enter passphrase for /dev/nvme0n1p2:
[manjaro-lxqt manjaro]# sudo mount /dev/mapper/decrypted /mnt
[manjaro-lxqt manjaro]# manjaro-chroot -a
grub-probe: error: cannot find a GRUB drive for /dev/sdc1. Check your device.map.
==> ERROR: No Linux partitions detected!
In /mnt scheint alles richtig zu sein.
Da ist das root verzeichnis mit den Ordnern des installierten Manjaro drin.
bin boot dev etc home (mit den angelegten Benutzer) lib lib64 usw.
