makepkg -i ✔ 1m 6s
==> Erstelle Paket: compiz-easy-patch 0.9.14.2-3 (So 18 Feb 2024 20:20:04 CET)
==> Prüfe Laufzeit-Abhängigkeiten...
==> Prüfe Buildtime-Abhängigkeiten...
==> Empfange Quellen...
-> Lade compiz-0.9.14.2.tar.xz herunter...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 0
100 3836k 100 3836k 0 0 1320k 0 0:00:02 0:00:02 --:--:-- 6410k
-> focus-prevention-disable.patch gefunden
-> gtk-extents.patch gefunden
-> reverse-unity-config.patch gefunden
-> screenshot-launch-fix.patch gefunden
-> no-compile-gschemas.patch gefunden
-> compiz-easy-defaults.patch gefunden
-> compiz-easy.gschema.override gefunden
-> compiz-gtk-decorator-theme-selector gefunden
-> compiz-gtk-decorator-theme-selector.desktop gefunden
-> compiz-xfce-autostart-setup gefunden
-> compiz-xfce-autostart-setup.desktop gefunden
-> compiz-xfce-uninstall-helper gefunden
-> compiz-xfce-uninstall-helper.desktop gefunden
==> Überprüfe source Dateien mit sha256sums...
compiz-0.9.14.2.tar.xz ... Erfolg
focus-prevention-disable.patch ... Erfolg
gtk-extents.patch ... Erfolg
reverse-unity-config.patch ... Erfolg
screenshot-launch-fix.patch ... Erfolg
no-compile-gschemas.patch ... Erfolg
compiz-easy-defaults.patch ... Erfolg
compiz-easy.gschema.override ... Erfolg
compiz-gtk-decorator-theme-selector ... Erfolg
compiz-gtk-decorator-theme-selector.desktop ... Erfolg
compiz-xfce-autostart-setup ... Erfolg
compiz-xfce-autostart-setup.desktop ... Erfolg
compiz-xfce-uninstall-helper ... Erfolg
compiz-xfce-uninstall-helper.desktop ... Erfolg
==> Entpacke Quellen...
-> Entpacke compiz-0.9.14.2.tar.xz mit bsdtar
==> Beginne prepare()...
/home/andreas/Downloads/compiz-easy-patch/PKGBUILD: Zeile 106: patch: Kommando nicht gefunden.
==> FEHLER: Ein Fehler geschah in prepare().
Du musst base-devel installieren.
(Warum nimmst du nicht einfach picom, den Nachfolger?)
… das habe ich schon mindestens zweimal gesagt - und nicht nur ich
Ist mir ein Rätsel wie @Andi123 das so oft übersehen kann.
@Andi123 : die Paketgruppe base-devel
(alle Pakete darin) installiert zu haben ist eine Vorraussetzung für die Nutzung des AUR
Wenn Du den standardmäßig vorhandenen Paketmanager pamac
(der hat eine grafische Oberfläche) genommen hättest, wäre das ganze wohl schon lange erledigt gewesen.
Aber so, durch das manuelle Vorgehen, lernst Du die zugrunde liegende Technik kennen …
Alles so gemacht wie vorgeschlagen
Compizinstallation ohne Fehler.
Aber im Compiz Manager fehlt der Arbeitsflächenumschalter.
Es sind keine Arbeitsflächen erstellbar, der Würfel bleibt “Eindimensional”.
Und in den Würfeleinstellungen gibt es nur die Option "Taste zum entfalten des Würfels.
Es müssten aber viele Tasten und Maustasten Einstellungen vorhanden sein.
Es fehlen auch fusion-icon und Emerald.
Daher Compiz nicht brauchbar, schade.
Es hat nicht sollen sein!
Vielleicht solltest Du lieber dieses Paket verwenden - ist neuer und ich habe es oben schon mal verlinkt.
Und fusion-icon ist ein separates Paket, von vor einem Jahr vor der Pandemie (January 2019).
Auch emerald ist ein separates Paket.
Das mit dem ein/zweidimensionalen Würfel ist sicher eine Konfigurationsgeschichte.
Um einen Würfel zu haben braucht es ja zumindest 4 Arbeitsflächen.
In Xfce ist der Standard glaube ich eine oder zwei.
Ich habe die Zeit mit compiz lange hinter mir gelassen und ich weiß nicht mehr, wie man den konfiguriert - mir gehen die Effekte auf den Keks.
This is simple - switch to unstable branch - sync base-devel - build - and done
Dies ist einfach - wechseln Sie zu instabilem Zweig - synchronisieren Sie base-devel - build - und fertig
sudo pacman-mirrors -aS unstable
sudo pacman -Syu base-devel --needed
pamac build compiz-easy-patch
Resultat
==> Leaving fakeroot environment.
==> Finished making: compiz-easy-patch 0.9.14.2-3 (man 19 feb 2024 11:29:13 CET)
==> Cleaning up...
Checking keyring... [1/1]
Checking integrity... [1/1]
Loading packages files... [1/1]
Checking file conflicts... [1/1]
Checking available disk space... [1/1]
Installing compiz-easy-patch (0.9.14.2-3)... [1/1]
*** Xfce and MATE users just log out ***
*** and back in, Compiz will autostart ***
Arming ConditionNeedsUpdate... [1/5]
Refreshing PackageKit... [2/5]
Compiling GSettings XML schema files... [3/5]
Updating icon theme caches... [4/5]
Updating the desktop file MIME type cache... [5/5]
Ich kann keine Arbeitsflächen mit aktiven Compiz zufügen.
Ohne Compiz habe ich 4.
Auch linux-aarhus Vorschlag brachte keine Lösung.
Außerdem scheint Timeshift nicht zu funktionieren.
Für alle anderen scheint es DEBs und RPMs zu geben.
https://pkgs.org/download/compiz
https://rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=compiz
Then you have other issues - as I built the package just as I described
Dann haben Sie andere Probleme - da ich das Paket so erstellt habe, wie ich es beschrieben habe
So you have compiz installed and working but you cannot add workspaces.
Check the configuration - you may need to activate the functionality - called viewports with Compiz
Sie haben also Compiz installiert und funktionieren, können jedoch keine Arbeitsbereiche hinzufügen.
Überprüfen Sie die Konfiguration - Sie müssen möglicherweise die Funktionalität aktivieren, die mit Compiz als Ansichtsfenster bezeichnet wird
https://wiki.archlinux.org/title/Compiz#Enabling_important_plugins
Hello linux-aarhus
I can install Compiz following your instructions.
But some things are missing.
In the Compiz-Manager there is no option Workspace switcher.
I can’t add workspaces with Compiz.
I can without Compiz, but they don’t work with Compiz.
3DWindows does not work either.
In the cube settings there is only one setting for controlling the cube with the keyboard.
But there should be many settings for keyboard and mouse.
Fusion-icon and emerald are also missing.
Best regards
Andi
Translated with DeepL.com
If you’d like a pre-configured xfce with compiz window manager - I suggest looking at this topic
Wenn Sie ein vorkonfiguriertes xfce mit Compiz-Fenstermanager wünschen, empfehle ich, dieses Thema zu betrachten
linux-aarhus
thank you
i try it
linux-aarhus
boot error after installation
error file
/@/boot/amd-ucode.img
not found
A strange directory structure
Folder @?
All folders are in there.
Outside there is a =folder @home?
You should probably not be using BTRFS as your file system - it is very different from what you may know (ext4 most likely).
This can normally be chosen during installation - but I do not know what the defaults with this specific spin of Manjaro iso are.
“After looking into it, it looks like amd-ucode is not installed. To install from the command line sudo pacman -S amd-ucode Afer that sudo mkinitcpio -P sudo update-grub Than reboot. amd-ucode has been added for all future iso’s.”
Wie soll ich das machen? Kann das System nicht starten!
- he says it is fixed in future versions
- you can install it right after installation is finished and before rebooting
- you chroot into the freshly installed system to do that,
either right after installation and before you reboot (too late for that now …)
or by booting off of the live USB you just used to install
Performing chroot could be a challenge for you - since you are using BTRFS.
I’d suggest you reinstall and use ext4 instead.
Personally, I have zero experience with BTRFS and cannot help at all.
Read some documentation?
Or just reinstall - it’s quick.
