¿Como Solucionar Preferencias del sistema no abre?
Saludos!!!
soy vanhertz, y este tema lo escribo por que en la comunidad en español no hay tema sobre esto, mas bien, en ingles ya tienen la solución hace tiempo, para ahorrarles el tiempo y simplificar la vida les escribiré en español lo que dijo nuestro buen samaritano “lisir
aquí les dejo el link del tema en ingles : por aquí el tema de ingles.
Basta decir que… al cambiar un tema o en mi caso, el “estilo de aplicación”, las personas que programaron eso son humanos, así que, si no lo actualizan o se equivocan simplemente el programa fallará en correr, aunque esto puede ser también por vuestros PC, vamos, hay millones de componentes programados en el kernel de linux…
el resumen es que se puede abrir este “programa” dando la orden de " abrirlo con otro tema" así simplemente cambian a la configuración por defecto , aplican un tema base original (para no decir por defecto otra vez) y problema resuelto.
Para los nuevos, presionen “Alt+Ctrl+T” y se les abrirá la consola, si no son muy buenos con las teclas(aveces la mano izquierda hace cosas raras) dirigirse a inicio y en el buscador escriban “terminal” o “consola”.
así entonces copien desde aquí el comando:
Demostracion
Screenshot_20210426_152445
Cabe decir que el programa " systemsettings5 " al ejecutarlo desde el Terminal te dirá que no hay archivo en “X dirección” o algún otro tipo de problema, al no cargar el tema simplemente no puede mostrar el programa.
Imagen
para pegar pueden usar “Ctrl+Shift+V” o bien presionando botón derecho sobre la consola y seleccionar la opción “pegar” desde el menú deslizante.
así es, eso es todo… “mucho texto” pero es mi primer tema y quería que fuera algo atractivo.
Espero que les sirva y recuerden que si les ayudó denle like al usuario lisir que entrego la solución en el foro ingles
Solo he mejorado un poco el título.
Procedo a cerrar este tema.
Saludos!
