Como instalar MySQL workbench utilities
Me he encontrado varias veces con esta limitación que de seguro esta vinculada a mi desconocimiento en el uso del sistema operativo del pingüino y específicamente en Manjaro, aunque ya llevo dos años usándolo y la transición fue bastante fácil (hoy no extraño para nada windows). Quisiera saber si alguien puede guiarme en la instalación de este paquete ya que las explicaciones del manual esta aclaradas para el uso de comandos de terminal de Debian.
El manual lo extraje de aqui:
https://downloads.mysql.com/docs/mysql-utilities-1.5-en.a4.pdf&ved=2ahUKEwi4noS-xM2JAxV0HbkGHQYiNuwQFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw15H-DcZEGkI7B6HyMTcsGy
Paso a copiar y pegar mi inxi, no se si es necesario, pero sobre todo por eso mismo:
  Kernel: 6.10.13-3-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.2.1
    parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.10-x86_64
    root=UUID=c3ed5fbf-04fd-4133-b650-892d9aff4ae5 rw quiet splash apparmor=1
  Desktop: Xfce v: 4.18.1 tk: Gtk v: 3.24.43 wm: xfwm4 v: 4.18.0
    with: xfce4-panel tools: light-locker vt: 7 dm: LightDM v: 1.32.0
  Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP Pavilion g4 Notebook PC
    v: 0796100000005610000600000 serial: <superuser required> Chassis: type: 10
  Mobo: Hewlett-Packard model: 183D v: 56.2D serial: <superuser required>
    part-nu: B5M65LA#ABM uuid: <superuser required> UEFI: Insyde v: F.17
    date: 11/01/2012
  System RAM: total: 6 GiB available: 5.68 GiB used: 2.28 GiB (40.2%)
  Array-1: capacity: 16 GiB slots: 2 modules: 2 EC: None
  Device-1: Bottom-Slot 1(top) type: DDR3 detail: synchronous size: 4 GiB
    speed: 1333 MT/s volts: N/A width (bits): data: 64 total: 64
    manufacturer: A-DATA Technology part-no: AM1U16BC4P2-B19H serial: <filter>
  Device-2: Bottom-Slot 2(under) type: DDR3 detail: synchronous size: 2 GiB
    manufacturer: A-DATA Technology part-no: AM1U16BC2P1-B1AH serial: <filter>
  Info: model: Intel Core i3-2350M bits: 64 type: MT MCP arch: Sandy Bridge
    gen: core 2 level: v2 built: 2010-12 process: Intel 32nm family: 6
    model-id: 0x2A (42) stepping: 7 microcode: 0x2F
  Topology: cpus: 1x dies: 1 clusters: 2 cores: 2 threads: 4 tpc: 2
    smt: enabled cache: L1: 128 KiB desc: d-2x32 KiB; i-2x32 KiB L2: 512 KiB
    desc: 2x256 KiB L3: 3 MiB desc: 1x3 MiB
  Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/2300 scaling: driver: intel_cpufreq
    governor: schedutil cores: 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800 bogomips: 18364
  Flags: acpi aperfmperf apic arat arch_perfmon avx bts clflush cmov
    constant_tsc cpuid cx16 cx8 de ds_cpl dtes64 dtherm dts epb ept est
    flexpriority flush_l1d fpu fxsr ht ibpb ibrs lahf_lm lm mca mce md_clear
    mmx monitor msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae pat pbe pcid pclmulqdq pdcm
    pebs pge pln pni popcnt pse pse36 pti pts rdtscp rep_good sep ssbd sse
    sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp syscall tm tm2 tpr_shadow tsc
    tsc_deadline_timer vme vmx vnmi vpid x2apic xsave xsaveopt xtopology xtpr
    vulnerable
    STIBP: conditional; RSB filling; PBRSB-eIBRS: Not affected; BHI: Not
    affected
  Device-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics
    vendor: Hewlett-Packard driver: i915 v: kernel arch: Gen-6 code: Sandybridge
    process: Intel 32nm built: 2011 ports: active: LVDS-1
    empty: DP-1,HDMI-A-1,VGA-1 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0116
    class-ID: 0300
  Device-2: Silicon Motion - Taiwan (formerly Feiya ) HP Webcam-50
    driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0
    bus-ID: 2-1.5:3 chip-ID: 090c:237c class-ID: 0e02
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.14 with: Xwayland v: 24.1.4
    compositor: xfwm4 v: 4.18.0 driver: X: loaded: modesetting
    alternate: fbdev,vesa dri: crocus gpu: i915 display-ID: :0.0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1366x768 s-dpi: 96 s-size: 361x203mm (14.21x7.99")
    s-diag: 414mm (16.31")
  Monitor-1: LVDS-1 model: ChiMei InnoLux 0x1498 built: 2012 res: 1366x768
    hz: 60 dpi: 112 gamma: 1.2 size: 309x174mm (12.17x6.85") diag: 355mm (14")
    ratio: 16:9 modes: 1366x768
  API: EGL v: 1.5 hw: drv: intel crocus platforms: device: 0 drv: crocus
    device: 1 drv: swrast gbm: drv: crocus surfaceless: drv: crocus x11:
    drv: crocus inactive: wayland
  API: OpenGL v: 4.5 compat-v: 3.3 vendor: intel mesa v: 24.2.4-arch1.0.1
    glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel HD Graphics 3000 (SNB GT2)
    device-ID: 8086:0116 memory: 1.46 GiB unified: yes
  Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio
    vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
    chip-ID: 8086:1e20 class-ID: 0403
  API: ALSA v: k6.10.13-3-MANJARO status: kernel-api with: aoss
  Server-2: PipeWire v: 1.2.5 status: off tools: pw-cli
  Server-3: PulseAudio v: 17.0 status: active with: pulseaudio-alsa
    type: plugin tools: pacat,pactl,pavucontrol
  Device-1: Broadcom BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter
    vendor: Hewlett-Packard driver: wl v: kernel modules: bcma pcie: gen: 1
    speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 14e4:4727 class-ID: 0280
  Device-2: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet
    vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s
    lanes: 1 port: 3000 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 10ec:8136 class-ID: 0200
  Info: services: httpd, NetworkManager, wpa_supplicant
  Device-1: Broadcom HP Portable Valentine driver: btusb v: 0.8 type: USB
    rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-1.3:3 chip-ID: 0a5c:21e3
  Local Storage: total: 596.17 GiB used: 277.39 GiB (46.5%)
  ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Hitachi model: HTS547564A9E384
    size: 596.17 GiB block-size: physical: 4096 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s
    tech: HDD rpm: 5400 serial: <filter> fw-rev: A50A scheme: MBR
  Optical-1: /dev/sr0 vendor: hp model: DVD-RAM UJ8D1 rev: H.01
    dev-links: cdrom
  ID-1: / raw-size: 97.36 GiB size: 95.27 GiB (97.86%) used: 33.75 GiB (35.4%)
    fs: ext4 dev: /dev/sda4 maj-min: 8:4 label: N/A
    uuid: c3ed5fbf-04fd-4133-b650-892d9aff4ae5
    used: 288 KiB (0.1%) fs: vfat dev: /dev/sda2 maj-min: 8:2 label: N/A
    uuid: CF6C-09D1
  ID-3: /mnt/datos raw-size: 498.51 GiB size: 498.51 GiB (100.00%)
    used: 243.64 GiB (48.9%) fs: ntfs dev: /dev/sda3 maj-min: 8:3 label: N/A
    uuid: 04AC139BAC138678
  ID-1: /dev/sda1 maj-min: 8:1 size: 8 MiB fs: <superuser required> label: N/A
    uuid: N/A
  Hub-1: 1-0:1 info: full speed or root hub ports: 2 rev: 2.0
    speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0 chip-ID: 8087:0024
  Device-1: 1-1.3:3 info: Broadcom HP Portable Valentine type: Bluetooth
    driver: btusb interfaces: 4 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s) lanes: 1
    mode: 1.1 chip-ID: 0a5c:21e3 class-ID: fe01 serial: <filter>
  Hub-3: 2-0:1 info: full speed or root hub ports: 2 rev: 2.0
  Hub-4: 2-1:2 info: Intel Integrated Rate Matching Hub ports: 6 rev: 2.0
  Device-1: 2-1.5:3 info: Silicon Motion - Taiwan (formerly Feiya ) HP
    Webcam-50 type: video driver: uvcvideo interfaces: 2 rev: 2.0
  Hub-5: 3-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 4 rev: 2.0
  Device-1: 3-2:2 info: Logitech Nano Receiver type: keyboard,mouse
    driver: logitech-djreceiver,usbhid interfaces: 2 rev: 2.0
    chip-ID: 046d:c534 class-ID: 0301
  Hub-6: 4-0:1 info: super-speed hub ports: 4 rev: 3.0
  System Temperatures: cpu: 45.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (rpm): N/A
  Processes: 220 Power: uptime: 9h 0m states: freeze,mem,disk suspend: deep
    avail: s2idle wakeups: 1 hibernate: platform avail: shutdown, reboot,
    suspend, test_resume image: 2.26 GiB services: upowerd Init: systemd v: 256
  Packages: 1392 pm: dpkg pkgs: 0 pm: pacman pkgs: 1384 libs: 374
    tools: pamac,yay pm: flatpak pkgs: 0 pm: snap pkgs: 8 Compilers:
    clang: 18.1.8 gcc: 14.2.1 Shell: Bash v: 5.2.37 running-in: xfce4-terminal
    inxi: 3.3.36
¿Qué es lo que quieres hacer?
mariadb es el equivalente de mysql
Busca en los repositorios normales y en AUR nombres y descripciones similares.
https://aur.archlinux.org/
Traducido con la ayuda del sitio web de Google Translate.
¿Pero qué quieres instalar, MySQL Workbench o MySQL utilities?
Si es el primero, con un Pacman -S mysql-workbench ya estaría.
Edito: y por lo que acabo de ver parece que la utilities están abandonadas y las han cambiado por MySQL shell:
https://dev.mysql.com/doc/mysql-shell/8.0/en/
Oh! Mil disculpas, no me di cuenta que el mensaje quedo ambiguo. Lo que yo quiero es instalar My SQL utilities. Lo descargue de la pagina oficial porque cuando lo instale desde “Añadir o quitar software” no fue instalado.
El paquete de utilities lo descargue desde aquí:
https://downloads.mysql.com/archives/utilities/
Si descomprimes el paquete, dentro va un setup.py que tiene todo el aspecto de ser el instalador.
Hice doble click sobre el archivo setup.py y lo que hizo fue abrirlo en terminal. No lo ejecuto ni instalo las utilidades. Tengo python instalado y actualizado, no entiendo muy bien porque hace eso.
Tambien intente instalar MySQL shell pero me indica el siguiente error :
no se pudieron satisfacer las dependencias:
“Incapaz de satisfacer la dependencia ‘v8-6.7-static’ requerida por mysql-shell”
Me temo que no vas a poder instalarlo. Manjaro ya viene con la versión 3 de Python y esto pone en el setup.py:
# Check required Python version
if sys.version_info[0:2] not in [(2, 6), (2, 7)]:
    log.error("**MySQL Utilities requires Python v2.6 or v2.7**")
    sys.exit(1)
MySQL Utilities es un paquete de 2017…
¿La versión 9.1, qué es la última?
https://dev.mysql.com/downloads/shell/
Probé con la última versión de MySQL shell disponible (9.1.0) y no necesita instalación y no tiene problemas de dependencias. No he probado más allá de abrir el programa, ya que no tengo MySQL instalado.
Se puede descargar desde https://dev.mysql.com/downloads/shell/
Se me paso responder esta pregunta.
Yo quería utilizar las utilidades para poder comprobar que la conexión al motor de bases de datos esta bien configurado. iba a usar el siguiente código y luego ejecutarlo en un navegador para comprobarlo:
<?php $host="127.0.0.1"; $port=3306 ; $socket="" ; $user="root" ; $password="" ; $dbname="" ; $con = new mysqli($host, $user, $password, $dbname, $port, $socket) or die('No es posible conectarse al Servidor MySQL' . mysqli_connect_error()) ; $con->close() ; print_r($con) ;
Mariadb ofrece alguna forma de comprobar esto mismo?
Aclarando un poco tengo descargado LAMP aunque el libro que estoy leyendo es sobre Desarrollo Web con PHP y MySQL
Estoy totalmente desorientado - lo siento!
(I’m clueless, have no idea and don’t know the first thing about databases. - google translate said this would convey that in spanish)
Mariadb = MySQL. Lo que te vale para uno te vale para otro. ¿Cual de los dos tienes instalado?
Acabas antes ejecutando un mysql -u root -p, preguntará la contraseña de administrador de Mysql y en cuanto la pongas te aparecerá el prompt del gestor de bases de datos. Pon SHOW DATABASES; y si te muestra las que hay creadas es que funciona.
También puedes probar un sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN para comprobar que esté el puerto 3306 de Mysql a la escucha.
Muchísimas gracias, tu respuesta me aclaro varias dudas que tenia ya hace tiempo. Aunque se que podría seguir preguntando porque la curiosidad me puede, creo que con esto es mas que suficiente.
