Как соединить принтер canon 6020 с Manjaro?
Здравствуйте. Если вы имеете в виду Canon i-SENSYS LBP6020, то согласно сайту Canon нужен драйвер CAPT. Его можно установить из AUR, пакет capt-src.
Подробности об установке и настройке можно прочитать здесь (на английском):
https://wiki.archlinux.org/index.php/Canon_CAPT
Установил принтер все равно не печатает
Видимо, надо не только установить драйвер, но и добавить принтер в настройках. Следуйте инструкциям в следующей статье, раздел “Configuration”:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Canon_CAPT#Configuration
Такая же проблема, но с 6020B
Проблема с настройкой старых принтеров от компании CANON очень распространена. Дело в том, что компания давным-давно забила на поддержу старых принтеров и оборудования. Кроме того, всё это дабро работает под собственным языком CAPT. Сам с ней столкнулся пока пытался прикрутить легенду своего времени lbp 1120. Могу предложить два решения:
  1. Пойти путём наименьшего сопративления и поставить виртуальную машину, намутить на ней образ Windows xp 32bit (я проверил, драйвер под эту ось есть на оф. сайте Canon), установить туда сам драйвер и, по желанию, настроить удалённый доступ.
Ссылка на инструкцию по установке Virtual Box:
Ссылку на образ Windows XP и сайт оф. сайт Canon думаю сами нагуглите. Как говорится, кто ищет, тот найдёт.
  1. Более сложный вариант: качать из AUR драйвер CAPT и самостоятельно его настраивать. Вот с настройкой помочь не могу, там слишком мутерный процесс.
Ссылка на форум с готовым скриптом для установки вашего драйвера на ОС Ubuntu и другие производные дистрибутива Debian:
https://help.ubuntu.ru/wiki/canon_capt
Возможно некоторых необходимых папкетов не будет в свежей версии африканского дистрибутива, но у меня получилось подключить свой принтер при помощи данного скрипта на Ubuntu. Так же некоторых зависимостей может и не быть в репозиториях дистрибутивах, основанных на Debian.
Ссылка с прмером ручной настройки драйвера CAPT:
https://unixforum.org/viewtopic.php?t=16544
Опять же, в случае со вторым вариантом, вам прийдётся не хило так помучаться, да и из готовых решений для новичков\ленивых есть только одно, да и то под Ubuntu.
Собственно, решил я докапаться до истины и заставить работать свой принтер Canon LBP 1120 под Manjaro. Посли нескольких часов (боли), готов предстваить последовательность действий.
  1. Устанавливаем yaourt, если у вас его ещё нет. В противном случае, попускаете этот пункт.
sudo pacman -S --needed base-devel git wget yajl
cd /tmp
git clone https://aur.archlinux.org/package-query.git
cd package-query/
makepkg -si
cd ..
git clone https://aur.archlinux.org/yaourt.git
cd yaourt/
makepkg -si
cd ..
sudo rm -dR yaourt/ package-query/
  1. Выкачиваем драйвер CAPT. Но прежде чем скачивать, убедитесь, что ваш принтер есть в сипске на данном сайте:
    CanonCaptDrv190 - Community Help Wiki
yaourt -S capt-src
  1. Перезапускаем службу CUPS:
sudo systemctl start cups
  1. Регистрируем принтер в системе:
sudo lpadmin -p LBP1120 -m CNCUPSLBP1120CAPTK.ppd -v ccp://localhost:59787 -E
sudo ccpdadmin -p LBP1120 -o /dev/usb/lp0
Вместо LBP1120 напишите своё наазвание принтера, а название .ppd файла ищите в соответсвующей таблице. Ссылка в первом пункте.
  1. Запускаем службу ccpd:
sudo systemctl start ccpd
  1. Добавляем службу ccpd в автозагрузку:
sudo systemctl enable ccpd
  1. Заходим в файловый менеджер и переходим в папке /dev/usb. Там должен валяться файлик lp[Номер]. Например, у меня был файл с названием lp1. Запоминаем цифру и идём обратно в терминал.
udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/usb/lp[Номер])
В списке находим строчку:
ATTRS{product}==“Canon CAPT USB Device”
Чуть ниже будет строчка:
ATTRS{serial}=="[Значение]"
Записываем куда-нибудь это значение и идём к следующему пункту.
  1. Прописываем правило udev.
sudo nano /etc/udev/rules.d/99-printer.rules
  1. Вставляем в фалик следующее:
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{serial}=="[Значение]", SYMLINK+="canonLBP"
  1. Перезапускаем сервис udev:
sudo systemctl restart systemd-udevd.service
  1. Выключаем и заново включаем принтер. Проверяем правило:
ls -al /dev/canonLBP
Если Вы всё сделали правильно, то увидите примерно это:
lrwxrwxrwx 1 root root 13 января 27 15:18 /dev/canonLBP -> usb/lp1 (вместо lp1 может быть любая цифра)
  1. Обновляем ccpdadmin в соответствии с вашим принтером.
sudo ccpdadmin -p LBP1120 -o /dev/canonLBP
  1. добавить своего пользователя в группу lp:
sudo gpasswd -a [имя пользователя] lp
  1. Перезапускаем ПК и нслаждаемся.
Примечание.
  1. Если после перезапуска система пытается определить ваш принтер как новый, то это нормально. А вот, если созданный нами принтер отказывается печатать, то это может значить, что либо в пункте 3 нужно было указать ccp://localhost:59687, либо вы напортачили с lp. Попробуйте удалить ваш принтер и проделать всё заново, начиная с пункта 2. В пункте 3 попробуйте указать уже извеснтый вам lp, вместо lp0.
  2. В комплекте с драйвером поставляется графическая утилита captstatusui при помощи которой можно отслеживать состояние принтера. Использовать её можно следующим образом:
captstatusui -P <название_вашего_принтера>
Если добавить параметр -e, то утилита даст о себе знатьтолько при наличии ошибки. Например:
captstatusui -e -P LBP1120
Для вашего удобства, вы можете добавить эту утилиту в автозагрузку. Но на каждом графическом окружение это делается по разному. Поэтому Google вам в помощь. После добавления перезагрузите ПК.
  1. После обновления драйвера CAPT ваш принтер “слетит” и прийдётся всё делать заного. И вот это уже никак не исправить. Кроме того, некоторые действия могут измениться, поэтому данное руководство действительно на 13.01.21. Версия пакета capt-scr: 2.71-3.
Ни в коем случае не нужно устанавливать yaourt, он давно не поддерживается и не рекомендуется к использованию. Сейчас советуют использовать yay или paru. Тем более, первый есть в репозиториях Manjaro. Также можно использовать Pamac.
Понял. Учтём. А вообще известно, почему поддержка йогурта прекращена? До это им благополучно пользовался и никаких проблем не встречал.
Тут скорее дело в том, что он не разрабатывается давно уже (последний коммит в марте 2018) и может потенциально быть полон дыр и багов, поэтому разумнее перейти на что-то, что сейчас поддерживается/разрабатывается и где оперативно устраняются различного рода проблемы.
