Booten dauert sehr lange
ich bitte um Hilfe beim Beschleunigen des Bootvorgangs:
er dauert bei mir 50 Sekunden, davon 10 Sekunden für die Grub-Abfrage, ob ich manjaro oder Windows booten will.
    ~  systemd-analyze critical-chain                                   ✔
The time when unit became active or started is printed after the "@" character.
The time the unit took to start is printed after the "+" character.
graphical.target @31.306s
└─multi-user.target @31.305s
  └─plymouth-quit-wait.service @6.870s +24.434s
    └─systemd-user-sessions.service @6.756s +71ms
      └─nss-user-lookup.target @9.999s
In einem alten Posting habe ich gefunden, dass dort graphical.target und multi-user.target nur je 12 s dauern.
Was kann ich da machen?
Ergänze bitte auch:
systemd-analyze
systemd-analyze blame --no-pager
hallo,
poste bitte die ausgabe von
cat /etc/default/grub | grep TIMEOUT
cat /etc/fstab
    ~  systemd-analyze                                                  ✔
Startup finished in 3.247s (kernel) + 31.808s (userspace) = 35.055s
graphical.target reached after 31.808s in userspace.
    ~  systemd-analyze blame --no-pager                                 ✔
25.121s plymouth-quit-wait.service
 3.009s NetworkManager-wait-online.service
 2.807s snapd.socket
 1.285s dev-sda1.device
 1.144s apparmor.service
  790ms dev-loop10.device
  786ms dev-loop11.device
  785ms dev-loop9.device
  782ms dev-loop8.device
  782ms dev-loop7.device
  778ms dev-loop5.device
  778ms dev-loop6.device
  774ms dev-loop4.device
  770ms dev-loop3.device
  767ms dev-loop2.device
  766ms dev-loop0.device
  763ms dev-loop1.device
  605ms lvm2-monitor.service
  586ms user@1000.service
  499ms ufw.service
  469ms udisks2.service
  447ms NetworkManager.service
  397ms systemd-tmpfiles-setup.service
  391ms cups.service
  287ms systemd-udev-trigger.service
  286ms home.mount
  244ms systemd-journal-flush.service
  224ms systemd-remount-fs.service
  203ms systemd-modules-load.service
  188ms systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
  186ms systemd-vconsole-setup.service
  179ms ModemManager.service
  157ms systemd-journald.service
  143ms systemd-udevd.service
  142ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-76507855\x2dcab9\x2d4315\x2db74c\x2d99…
  130ms upower.service
  129ms systemd-random-seed.service
  126ms modprobe@fuse.service
  119ms tmp.mount
  116ms var-lib-snapd-snap-bare-5.mount
  115ms polkit.service
  113ms var-lib-snapd-snap-core18-2823.mount
  110ms snapd.apparmor.service
  106ms var-lib-snapd-snap-core20-2105.mount
  103ms var-lib-snapd-snap-core20-2182.mount
   97ms modprobe@drm.service
   97ms teamviewerd.service
   96ms power-profiles-daemon.service
   90ms systemd-binfmt.service
   90ms var-lib-snapd-snap-fbreader-29.mount
   86ms colord.service
   82ms accounts-daemon.service
   80ms var-lib-snapd-snap-gnome\x2d3\x2d38\x2d2004-143.mount
   73ms var-lib-snapd-snap-gtk\x2dcommon\x2dthemes-1535.mount
   71ms plymouth-read-write.service
   70ms var-lib-snapd-snap-pyqt5\x2druntime\x2dcore20-9.mount
   70ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
   70ms dbus-broker.service
   70ms plymouth-start.service
   69ms systemd-logind.service
   65ms user-runtime-dir@1000.service
   63ms systemd-timesyncd.service
   61ms systemd-update-utmp.service
   60ms kmod-static-nodes.service
   60ms systemd-sysctl.service
   56ms modprobe@configfs.service
   56ms systemd-user-sessions.service
   54ms var-lib-snapd-snap-snapd-20290.mount
   50ms var-lib-snapd-snap-snapd-21184.mount
   42ms dev-hugepages.mount
   42ms dev-mqueue.mount
   41ms sys-kernel-debug.mount
   40ms sys-kernel-tracing.mount
   40ms wpa_supplicant.service
   39ms var-lib-snapd-snap-youtube\x2ddl\x2dpro-136.mount
   37ms var-lib-snapd-snap-youtube\x2ddl\x2dpro-138.mount
   35ms alsa-restore.service
   33ms modprobe@loop.service
   30ms gdm.service
   18ms sys-fs-fuse-connections.mount
   17ms sys-kernel-config.mount
   15ms rtkit-daemon.service
   11ms proc-sys-fs-binfmt_misc.mount
    3ms modprobe@dm_mod.service
    ~  cat /etc/default/grub | grep TIMEOUT                             ✔
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
    ~  cat /etc/fstab                                                   ✔
# <file system>             <mount point>  <type>  <options>  <dump>  <pass>
UUID=a2e7f8e2-2254-4527-bd3b-827b7ab28b1d /              ext4    defaults,noatime 0 1
tmpfs                           /tmp           		tmpfs   defaults,noatime,mode=1777 0 0
# neues home Verzeichnis sdd1 auf Festplatte "Y" (2 TB)
  UUID=76507855-cab9-4315-b74c-99c6ee1bf27a /home ext4 defaults 0 2
# Siko1 komplett einbinden
# UUID=7E0023EE0023AC59		home/rolf/SIKO1		ntfs      defaults        		0  2
# UUID=7E0023EE0023AC59		run/media/rolf/SIKO1  	ntfs-3g   defaults,uid=1000,gid=1000   0  0
# Siko2 komplett einbinden
# UUID=7E0023EE0023AC59		/mnt/SIKO2 	 	ntfs	   defaults	0  2
# LABEL=SIKO2			/run/media/rolf/SIKO2  	ntfs-3g   defaults,uid=1000,gid=1000   0  0
# USB komplett einbinden
# LABEL=ICH			/mnt/rolf/ICH	 	extfat	  defaults,uid=1000,gid=1000  	0  0
DIe 2 Festplatten sind nicht mehr eingebunden.
Anscheinend ist es Plymouth, dass es im Userspace lange wartet und so das Booten verzögert. Plymouth ist die nette grafische Animation, die man sieht beim Booten, statt Text oder einen schwarzen Bildschirm.
Wenn du das eliminieren willst, dann müsstest du Plymouth entfernen und :exclamation: alle Konfigurationen dazu.
Oder einfach deaktivieren mit den Kernel Parameter:
plymouth.enable=0 disablehooks=plymouth
Wüsste nicht wie man das beschleunigen kann. :man_shrugging:
Mehr Infos her: Plymouth - ArchWiki
Vielleicht betrachtet man den gesamten Bootprozess:
systemd-analyze plot > ~/SystemdAnalyzePlot.svg
SystemdAnalyzePlot.svg kann man sich dann mit einem Bildbetrachter ansehen.
wenn die platten nicht mehr eingebunden sind und du sie auskommentiert hast solltest du auf alle fälle noch
sudo update-grub
benutzen um die änderungen zu aktiviere.
Ich habe es etwas umständlicher gelöst durch reboot. Das dauert nur etwas länger.
@Rolf_V
xxx
Bitte lösch das. Da muss man sich ja fremd schämen.
Nein Änderungen an der fstab brauchen das nicht.
