Bluetooth Probleme mit YouTube Ton
Ich habe immer wieder Probleme mit der Wiedergabe von Ton über Bluetooth, seltsamer Weise nur bei YT Videos, egal ob unter Firefox oder Chromium. ARD Streams z.B. oder andere Ton Wiedergabe machen keine Probleme. Welcher BT Lautsprecher verbunden ist spielt dabei keine Rolle.
$ lspci -nnk | grep -i net -A3
pcilib: Error reading /sys/bus/pci/devices/0000:00:08.3/label: Operation not permitted
02:00.0 Network controller [0280]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8852BE PCIe 802.11ax Wireless Network Controller [10ec:b852]
Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8852BE PCIe 802.11ax Wireless Network Controller [10ec:b852]
Kernel driver in use: rtw89_8852be
Kernel modules: rtw89_8852be
04:00.0 Non-Volatile memory controller [0108]:
Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller
S4LV008[Pascal] [144d:a80c]
Kennt jemand derartige Probleme ? Gibt es Lösungen ?
Servus GKMRico,
einen Gedanken hatte ich zu dem Thema.
Bei Youtube hatte ich es schon auf verschiedenen Endgeräte (bei mir Zuhause), dass diese dann angeboten haben das Video auf dem Fernseher abzuspielen.
Wieso kommt Youtube auf diese Idee, der Fernseher ist NICHT im Internet (sondern der Magenta-Stick), hat aber Bluetooth und wird bei einem Suchlauf auf aufgezeigt.
Habe eben das nochmal getestet mit Manjaro KDE und dem Explorer Vivaldi.
Es kam bei Youtube keine Angebot, links unten am Bildschirm, das ganze auf den Fernseher zu übertragen; bin allerdings nicht Daheim, bin im Urlaub.
Nach TOTE-Prinzip könntest noch Vivaldi als Explorer testen.
Wenn ich daheim bin schaue ich nochmal ob es Daheim wieder so ist dass auch über Vivaldi das Angebot bekomme das ganze auf den Fernseher zu schicken.
Habe vom Android Tablet mal ein Video zu meinem Schwiegervatter geschickt, der wohnt unter mir. War ein versehen aber das Video kam als ich zu ihm runter bin.
Grüße aus Tirol
Nun ich habe keinen Fernseher nur meinen Laptop auf dem ich alles schaue. Es geht mir nur um den Ton für Kopfhörer oder manchmal höre ich auch über die Anlage (WiiM) die über BT verbunden sind.
Das sieht eher nach einem Fluch aus, der sich speziell gegen zu häufiges YouTube schauen richtet :grin:
vielleicht auch ein freundlicher Hinweis des Universums, ein Wink mit dem Zaunpfahl sozusagen.
Das erste wonach ich sehen würde ist, ob im System Log etwas auftaucht zu diesen Zeiten.
Das ist auch das einzige, was mir dazu einfällt wie man dem Problem näherkommen könnte.
Ein Terminal aufmachen und journalctl -f drin laufen lassen.
Dann kannst Du in Echtzeit mitverfolgen, was das System so sieht und tut.
Ok so sieht es dann aus:
Start und Verbinden mit BT
Okt 29 13:00:12 slimbook blueman-manager[27665]: _gtk_css_image_get_surface: assertion ‘surface_width > 0’ failed
Okt 29 13:00:13 slimbook bluetoothd[8007]: src/profile.c:record_cb() Unable to get Hands-Free Voice gateway SDP record: Host is down
Okt 29 13:00:14 slimbook blueman-manager[27665]: _gtk_css_image_get_concrete_size: assertion ‘default_width > 0’ failed
Okt 29 13:00:14 slimbook blueman-manager[27665]: _gtk_css_image_get_surface: assertion ‘surface_width > 0’ failed
Okt 29 13:00:18 slimbook bluetoothd[8007]: src/profile.c:record_cb() Unable to get Hands-Free Voice gateway SDP record: Host is down
Okt 29 13:00:22 slimbook wireplumber[7906]: spa.bluez5.native: RFCOMM receive command but modem not available: AT+NREC=0
Okt 29 13:00:22 slimbook kernel: input: ACCENTUM Open (AVRCP) as /devices/virtual/input/input23
Okt 29 13:00:22 slimbook systemd-logind[816]: Watching system buttons on /dev/input/event12 (ACCENTUM Open (AVRCP))
YT Video gestartet
Okt 29 13:00:56 slimbook bluetoothd[8007]: /org/bluez/hci0/dev_80_C3_BA_8B_46_3D/sep2/fd3: fd(31) ready
Okt 29 13:01:00 slimbook wpa_supplicant[937]: wlp2s0: CTRL-EVENT-SIGNAL-CHANGE above=1 signal=-46 noise=9999 txrate=866700
Okt 29 13:01:00 slimbook CROND[82573]: (root) CMD (run-parts /etc/cron.hourly)
Okt 29 13:01:00 slimbook CROND[82572]: (root) CMDEND (run-parts /etc/cron.hourly)
Okt 29 13:01:04 slimbook bluetoothd[8007]: src/profile.c:record_cb() Unable to get Hands-Free Voice gateway SDP record: Device or resource busy
Okt 29 13:01:04 slimbook bluetoothd[8007]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 34:31:7F:49:C0:CB: Device or resource busy (16)
Okt 29 13:01:06 slimbook bluetoothd[8007]: profiles/audio/avdtp.c:avdtp_connect_cb() connect to 34:31:7F:49:C0:CB: Device or resource busy (16)
Okt 29 13:01:08 slimbook bluetoothd[8007]: src/profile.c:record_cb() Unable to get Hands-Free Voice gateway SDP record: Host is down
Okt 29 13:01:27 slimbook blueman-manager[27665]: _gtk_css_image_get_concrete_size: assertion ‘default_width > 0’ failed
Okt 29 13:01:27 slimbook blueman-manager[27665]: _gtk_css_image_get_surface: assertion ‘surface_width > 0’ failed
BT wieder abgeschaltet
Okt 29 13:01:30 slimbook wireplumber[7906]: spa.bluez5.sink.media: 0x563729997e88: error 24
Okt 29 13:01:30 slimbook bluetoothd[8007]: src/device.c:device_disconnected() Unknown disconnection value: 21
Okt 29 13:01:30 slimbook bluetoothd[8007]: src/profile.c:ext_io_disconnected() Unable to get io data for Hands-Free Voice gateway: getpeername: Transport endpoint is not connected (107)
Okt 29 13:01:30 slimbook wireplumber[7906]: spa.bluez5: Failed to release transport /org/bluez/hci0/dev_80_C3_BA_8B_46_3D/sep2/fd3: Method “Release” with signature “” on interface “org.bluez.MediaTransport1” doesn’t exist
Okt 29 13:01:30 slimbook systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status…
Okt 29 13:01:30 slimbook systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
Okt 29 13:01:30 slimbook blueman-manager[27665]: _gtk_css_image_get_concrete_size: assertion ‘default_width > 0’ failed
Das alles sagt mir nix aber rot bedeutet wohl nix Gutes… ?
Die befragte KI meint dazu das sich Wlan und die BT Verbindung stören, also es an meinem schlechten Realtek Chipsatz liegt.
Ich kann das nicht dekodieren oder etwas “zielführendes” daraus lesen.
Es macht für mich überhaupt keinerlei Sinn, daß Audio vom Browser immer nur dann nicht funktionieren soll, wenn der Browser YT abspielt,
die Wiedergabe aber ansonsten, im gleichen Browser, nie irgendwelche Probleme macht.
Das ist pure Spekulation - nicht ganz unbegründet, muß man sagen,
aber die Symptome die Du beschreibst:
(nur wenn YT abgespielt wird, aber da auch nicht immer, aber ansonsten bei Abspielen anderer Quellen nie …)
passen damit nicht zusammen.
Könnte es sein, dass du den Sound auf der YouTube-Seite versehentlich mal gemutet
(x neben dem Lautsprechersymbol) hast und du deshalb dort nichts hörst?
Nein ich habe nix gemutet, es gibt auch manchmal diesen digitalen Stottersound…
Es gibt jetzt auch diese Probleme wenn ich etwas von Festplatte abspiele und gleichzeitig etwas im Netz lade, das ist mir vorher nicht aufgefallen. Stream von ARD über den Browser z.B. läuft der BT Ton weitaus besser als bei YT. Hat vielleicht etwas mit den Codecs zu tun , es bleibt ein Rätzel.
even av1 decoding can be demanding
But usually only one video is decoded at a time.
… this would be the approach to solving the apparent mistory about codecs
Was auch immer für Codecs dabei waren …
(ich hab keine Ahnung was der ÖRR so normalerweise nutzt)
Ich hab mit noch nichts davon irgendwelche Probleme gehabt.
Hallo Moin,
ich möchte bitte hier auch meinen Senf mit dazu geben.
Wie wäre es mit einen Neuem Benutzer zum Testen?
Sei es ein neuen Test Benutzer Profil erstellen?
Um zu schauen ob es mit diesem auch so ist?
Als auch eine neuen Profil in die jeweiligen Browser. Sei es Firefox oder Chromium oder Vivaldi oder sonstwas.
Desweiteren. Wenn du deine Bluetooth verbindest, stelle sicher das am Handy zum Beispiel oder TV oder was du sonst noch in der Nähe an Bluetooth empfangsbereite Geräte hast, diese kurz zum Testen Bluetooth ausschaltest.
Da beim Laden von einer YT Seite, wird das Video ein paar Sekunden im Puffer vorgeladen, mach doch kurz für diesen Moment das WLAN aus und schaue, ob da Ton aus ist.
Ach noch was, versuche doch mal mit einem YT Video downloader addon, das Video herunter zu laden, und spiele das Video danach mal in einen Player ab, siehe ob dann dabei Ton ist.
Wenn da Ton ist liegt es nicht am Codec, nicht an deinem Bluetooth, nicht am WLAN sondern nur an deinem Browser.
Gruß
Tony
wenn das so wäre, dann wären auch die ard-streams etc… genauso davon betroffen. dem ist aber nicht so wie du ja selbst schreibst. also besser die natürliche intelligenz nutzen anstatt auf diesen ki-schrott. nicht persönlich aber hier häuft es sich immer öfters das leute probleme haben und dann mit diesem “die ki hat aber gesagt….” blah,blah,blah… sowas nervt und es ist schade das sich menschen auf diesen schrott verlassen und ihr problem damit nur verschlimmbessern.
eine möglichkeit wäre das die probleme daher kommen das youtube einen audio-codec nutzt der bei dir aktuell nicht installiert, bzw. nicht aktuell ist. youtube nutzt neuerdings die av1-audio-video-codecs, da könnte evtl. das problem herkommen.
Nun ich weiß es nicht, eben hatte ich das Problem das ein Audio Stream vom Android Phone Chromecast zur Wiim Stereoanlage einfach abgebrochen wurde und das Handy losbrüllte. Das hat aber wahrscheinlich nix mit dem BT Problem zu tun. Oder Wlan und BT stören sich in meinem Wohnraum (Stahlbeton) zu stark.
Das KI nix kann würde ich nicht meinen, hat mir schon bei verschiedenen Problemen weitergeholfen. Da ich mich trotz langjähriger Nutzung von Manjaro auf der Konsole dumm anstelle hilft mir KI grundlegend weiter mit den Eingaben.
https://gemini.google.com/share/01415ccae1a3 Wen es interessiert … es ist ein recht langes Gespräch mit Abschweifungen.
Gerade mit dem Gast Konto im Firefox getestet - das gleiche Problem Sound bricht ab und schreddert teilweise über BT, auch mit KH.
poste mal die ausgabe von
das sich bluetooth und wlan stören kommt eigentlich nur dann häufiger vor wenn man eine kombinierte wlan-bluetooth-karte eingebaut hat.
$ inxi --admin --verbosity=7 --filter --no-host --width
Kernel: 6.16.8-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 15.2.1
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.16-x86_64
root=UUID=f7e6b5af-b4e6-4b7c-9f77-df631a9165c8 rw quiet splash apparmor=1
security=apparmor udev.log_priority=3 amdgpu.dcdebugmask=0x10
resume=UUID=73a7998a-3be4-4a61-b1c4-f422d7483af3
Desktop: Xfce v: 4.20.1 tk: Gtk v: 3.24.48 wm: xfwm4 v: 4.20.0
with: xfce4-panel tools: xfce4-screensaver vt: 7 dm: LightDM v: 1.32.0
Type: Laptop System: SLIMBOOK product: EXCALIBUR-16R-AMD8 v: 1
serial:
Mobo: SLIMBOOK model: EXCALIBUR-16R-AMD8 serial:
part-nu: EXC-16R-AMD8 uuid: UEFI: Insyde
v: HPT_W042_V0.23 date: 11/24/2024
ID-1: BATT charge: 81.5 Wh (98%) condition: 83.2/83.2 Wh (100%) volts: 17.41
min: 15.4 model: W042-595 BASE-BAT type: Li-ion serial: charging:
status: not charging cycles: 137
System RAM: total: 32 GiB available: 29.06 GiB used: 6.41 GiB (22.1%)
Array-1: capacity: 64 GiB slots: 2 modules: 1 EC: None
Device-1: Channel-A DIMM 0 type: DDR5 detail: synchronous unbuffered
(unregistered) size: 32 GiB speed: 5600 MT/s volts: note: check curr: 1
min: 1 max: 1 width (bits): data: 64 total: 64
manufacturer: Micron Technology part-no: CT32G56C46S5.M16D1
serial:
Device-2: Channel-B DIMM 0 type: no module installed
Info: model: AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics bits: 64 type: MT MCP
arch: Zen 4 gen: 4 level: v4 note: check built: 2022+ process: TSMC n5 (5nm)
family: 0x19 (25) model-id: 0x75 (117) stepping: 2 microcode: 0xA705208
smt: enabled cache: L1: 512 KiB desc: d-8x32 KiB; i-8x32 KiB L2: 8 MiB
desc: 8x1024 KiB L3: 16 MiB desc: 1x16 MiB
Speed (MHz): avg: 419 min/max: 419/3801 boost: enabled scaling:
driver: amd-pstate-epp governor: powersave cores: 1: 419 2: 419 3: 419 4: 419
5: 419 6: 419 7: 419 8: 419 9: 419 10: 419 11: 419 12: 419 13: 419 14: 419
15: 419 16: 419 bogomips: 121367
Flags: 3dnowprefetch abm adx aes amd_lbr_v2 aperfmperf apic arat avx avx2
avx512_bf16 avx512_bitalg avx512_vbmi2 avx512_vnni avx512_vpopcntdq
avx512bw avx512cd avx512dq avx512f avx512ifma avx512vbmi avx512vl bmi1
cqm_occup_llc cr8_legacy cx16 cx8 de decodeassists erms extapic
extd_apicid f16c flush_l1d flushbyasid fma fpu fsgsbase fxsr fxsr_opt gfni
ht hw_pstate ibpb ibrs ibrs_enhanced ibs invpcid irperf lahf_lm lbrv lm
mba mca mce misalignsse mmx mmxext monitor movbe msr mtrr mwaitx
nonstop_tsc nopl npt nrip_save nx ospke osvw overflow_recov pae pat
pausefilter pclmulqdq pdpe1gb perfctr_core perfctr_llc perfctr_nb
perfmon_v2 pfthreshold pge pku pni popcnt pse pse36 rapl rdpid rdpru
rdrand rdseed rdt_a rdtscp rep_good sep sha_ni skinit smap smca smep ssbd
sse sse2 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 stibp succor svm svm_lock syscall tce
topoext tsc tsc_scale umip user_shstk v_spec_ctrl vaes vgif vmcb_clean vme
vmmcall vnmi vpclmulqdq wbnoinvd wdt x2apic x2avic xgetbv1 xsave xsavec
xsaveerptr xsaveopt xsaves xtopology
Type: spectre_v2 mitigation: Enhanced / Automatic IBRS; IBPB: conditional;
STIBP: always-on; PBRSB-eIBRS: Not affected; BHI: Not affected
Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] HawkPoint1 driver: amdgpu
v: kernel arch: RDNA-3 code: Phoenix process: TSMC n4 (4nm) built: 2023+
pcie: gen: 4 speed: 16 GT/s lanes: 16 ports: active: eDP-1 empty: DP-1,
DP-2, DP-3, DP-4, DP-5, DP-6, DP-7, DP-8, Writeback-1 bus-ID: 05:00.0
chip-ID: 1002:1900 class-ID: 0300 temp: 34.0 C
Device-2: IMC Networks XHC Camera driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0
speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 3-1:2 chip-ID: 13d3:784b
class-ID: 0e02
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.18 compositor: xfwm4 v: 4.20.0 driver:
X: loaded: amdgpu unloaded: modesetting alternate: fbdev,vesa dri: radeonsi
gpu: amdgpu display-ID: :0.0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 2560x1600 s-dpi: 96 s-size: 678x424mm (26.69x16.69")
s-diag: 800mm (31.48") monitors: <missing: xrandr>
Monitor-1: eDP-1 model-id: CSO 0x1623 built: 2022 res: 2560x1600 dpi: 189
gamma: 1.2 size: 344x215mm (13.54x8.46") diag: 406mm (16") ratio: 16:10
modes: max: 2560x1600 min: 640x480
device: 1 drv: swrast gbm: drv: kms_swrast surfaceless: drv: radeonsi x11:
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: amd mesa v: 25.2.3-arch1.2
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: AMD Radeon 780M Graphics (radeonsi
phoenix LLVM 20.1.8 DRM 3.64 6.16.8-1-MANJARO) device-ID: 1002:1900
memory: 1.95 GiB unified: no
x11: xdpyinfo,xprop
Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Radeon High Definition Audio
[Rembrandt/Strix] driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 4
speed: 16 GT/s lanes: 16 bus-ID: 05:00.1 chip-ID: 1002:1640 class-ID: 0403
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Family 17h/19h/1ah HD Audio
vendor: Realtek driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 4 speed: 16 GT/s
lanes: 16 bus-ID: 05:00.6 chip-ID: 1022:15e3 class-ID: 0403
Device-3: FiiO KA11 driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid type: USB
rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 5-1:3 chip-ID: 2972:0081
class-ID: 0102
API: ALSA v: k6.16.8-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
Server-2: PipeWire v: 1.4.8 status: active with: 1: pipewire-pulse
Device-1: Realtek RTL8852BE PCIe 802.11ax Wireless Network
driver: rtw89_8852be v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1
port: 2000 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 10ec:b852 class-ID: 0280
IF: wlp2s0 state: up mac:
IP v4: type: dynamic noprefixroute scope: global
broadcast:
IP v6: type: dynamic noprefixroute scope: global
IP v6: type: noprefixroute scope: link
IF-ID-1: pan1 state: down mac:
IP v4: scope: global
WAN IP:
Device-1: Realtek Bluetooth Radio driver: btusb v: 0.8 type: USB rev: 1.0
speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-5:2 chip-ID: 0bda:b85b
class-ID: e001 serial:
Local Storage: total: 4.1 TiB used: 1.52 TiB (37.1%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Samsung model: SSD 990 PRO 4TB
size: 3.64 TiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 63.2 Gb/s
lanes: 4 tech: SSD serial: fw-rev: 4B2QJXD7 temp: 30.9 C
scheme: GPT
ID-2: /dev/nvme1n1 maj-min: 259:3 vendor: GOODRAM
model: SSDPR-PX500-512-80-G2 size: 476.94 GiB block-size: physical: 512 B
logical: 512 B speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 tech: SSD serial:
fw-rev: EDFMG2.0 temp: 31.9 C scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 175.54 GiB size: 171.72 GiB (97.83%)
used: 84.53 GiB (49.2%) fs: ext4 dev: /dev/nvme1n1p5 maj-min: 259:8
label: N/A uuid: f7e6b5af-b4e6-4b7c-9f77-df631a9165c8
used: 31 MiB (32.3%) fs: vfat dev: /dev/nvme1n1p1 maj-min: 259:4 label: N/A
uuid: 14D5-A299
ID-3: /run/media/slimbook/NTFS raw-size: 2.68 TiB size: 2.68 TiB (100.00%)
used: 1.44 TiB (53.7%) fs: ntfs dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2
label: NTFS uuid: 78D1ED2002D6B1F3
ID-1: swap-1 type: partition size: 62.5 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
dev: /dev/nvme1n1p6 maj-min: 259:9 label: N/A
uuid: 73a7998a-3be4-4a61-b1c4-f422d7483af3
ID-1: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1 size: 976.62 GiB fs: ext4 label: Daten
uuid: 3fab2cd8-3c51-445a-89ae-689059816c1a
ID-2: /dev/nvme1n1p2 maj-min: 259:5 size: 16 MiB fs:
label: N/A uuid: N/A
ID-3: /dev/nvme1n1p3 maj-min: 259:6 size: 237.97 GiB fs: ntfs label: Win11
uuid: 482ED6462ED62CA6
ID-4: /dev/nvme1n1p4 maj-min: 259:7 size: 839 MiB fs: ntfs label: N/A
uuid: EE9201DB9201A963
Hub-1: 1-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 5 rev: 2.0
Device-1: 1-5:2 info: Realtek Bluetooth Radio type: bluetooth driver: btusb
interfaces: 2 rev: 1.0 speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s) lanes: 1 mode: 1.1
power: 500mA chip-ID: 0bda:b85b class-ID: e001 serial:
Hub-3: 3-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 1 rev: 2.0
Device-1: 3-1:2 info: IMC Networks XHC Camera type: video driver: uvcvideo
interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0
power: 500mA chip-ID: 13d3:784b class-ID: 0e02
Hub-4: 4-0:1 info: super-speed hub ports: 1 rev: 3.1
Hub-5: 5-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 1 rev: 2.0
Device-1: 5-1:3 info: FiiO KA11 type: HID,audio
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid interfaces: 3 rev: 2.0
chip-ID: 2972:0081 class-ID: 0102
Hub-6: 6-0:1 info: super-speed hub ports: 1 rev: 3.1
Hub-7: 7-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 1 rev: 2.0
Hub-8: 8-0:1 info: super-speed hub ports: 1 rev: 3.1
System Temperatures: cpu: 35.9 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 33.0 C
Fan Speeds (rpm): N/A
Processes: 402 Power: uptime: 3d 4h 29m states: freeze,mem,disk
suspend: s2idle wakeups: 0 hibernate: platform avail: shutdown, reboot,
suspend, test_resume image: 11.6 GiB services: power-profiles-daemon,
upowerd, xfce4-power-manager Init: systemd v: 257 default: graphical
tool: systemctl
Packages: 1426 pm: pacman pkgs: 1422 libs: 379 tools: pamac pm: flatpak
pkgs: 4 Compilers: clang: 20.1.8 gcc: 15.2.1 Shell: Bash v: 5.3.3
running-in: xfce4-terminal inxi: 3.3.39
assistant edit:
please use </> (Preformatted text) to format terminal output - not the Blockquote icon
I have fixed it for you.
Okay, meine Idee von oben ist verworfen.
Die Kommunikation von Youtube zum Fernseher war vermutlich über APP, also Android.
Hast du schon mal plasmatube versucht? Die Anwendung ist im pamac GUI drin wenn man youtube sucht. Möglicherweise funktioniert diese anders wie der Explorer.
Ich habe jetzt einen TP-Link-Dongle und den internen BT Chip mit Hilfe KI deaktiviert. Nun läuft der Ton bisher ohne Probleme.
Nur mal des Interesses halber:
Was hat sie denn gesagt, die “KI”?
Was war denn die “Lösung” für Dich und Dein Problem?
Deine Zusammenfassung der Lösung ist doch etwas sehr sehr grob umrissen. :wink:
Ich glaube nicht, daß die irgend jemand nachvollziehen könnte anhand Deiner bisherigen Angaben.
Nun was kann ich da schreiben, weiter oben ist der Link zur Unterhaltung mit KI.
Die Ursache(n):
Der Realtek RTL8852BE Chipsatz in Ihrem Slimbook ist der Engpass. Er kann die gleichzeitige Verarbeitung von anspruchsvollem Wi-Fi 6 (Streaming) und dem datenintensiven Bluetooth-Codec (AAC) nicht stabil gewährleisten.
Die Lösung ext. USB BT Doungel und internen BT Chip deaktivieren.
Die entscheidenden Eingaben:
udev-Regel erstellen, um den internen Chip zu ignorieren: Wir weisen udev an, den internen Realtek-Chip (0bda:b85b) beim Start der Hardware-Erkennung zu ignorieren.
sudo nano /etc/udev/rules.d/80-disable-realtek-bt.rules
Fügen Sie diesen Inhalt ein: Wir verwenden die Vendor ID (0bda) und die Product ID (b85b) des internen Chips.
# Ignoriert den internen Realtek Bluetooth Adapter (0bda:b85b)
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0bda", ATTRS{idProduct}=="b85b", ATTR{authorized}="0"
udev-Regeln neu laden und Dienste neu starten:
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger
sudo systemctl restart bluetooth
Nun habe ich keine Probleme mehr mit dem Ton über BT , weil über den USB Doungel läuft.
Danke.
Einen externen Bluetooth Adapter zu benutzen ist keine schlechte Idee - man vermeidet die Probleme, die integrierte kombinierte Wlan/Bluetooth Adapter haben können.
Hätte man keine KI für gebraucht …
Daß das die tatsächliche Lösung war macht trotzdem keinen Sinn - alles geht, alle Streams -
nur YouTube nicht -
und das auch nur manchmal nicht.
Aber:
der Glaube ist des Menschen Himmelreich
nun funktionierts für Dich - gut!
