Moin,
seit dem letzten etwas umfangreicheren Update werde ich vom System abgemeldet, sobald ich mein Headset (Plantronics PLT-Legend) über Bluetooth mit dem Rechner verbinde. Wenn ich mich wieder anmelde, sind die GNOME-Extensions abgeschaltet. Sobald das Headset sich wieder verbindet, fliege ich wieder raus …
Mein inxi:
Kernel: 6.6.119-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 15.2.1
root=UUID=fd23435f-372e-4944-b086-a25067a45439 rw quiet splash apparmor=1
security=apparmor resume=UUID=680b2613-37f4-49f9-8b46-434d27253737
udev.log_priority=3
Desktop: GNOME v: 49.2 tk: GTK v: 3.24.51 wm: gnome-shell
tools: gsd-screensaver-proxy dm: GDM v: 49.2 Distro: Manjaro
base: Arch Linux
Type: Laptop System: Dell product: Precision 7520 v: N/A
Mobo: Dell model: 0NP5CM v: A00 serial: <superuser required> part-nu: 07B0
uuid: <superuser required> Firmware: UEFI vendor: Dell v: 1.40.0
date: 01/23/2025
ID-1: BAT0 charge: 37.6 Wh (100%) condition: 37.6/72 Wh (52.2%) temp: 26.3 C
volts: 12.31 min: 11.1 model: Samsung SDI DELL GR5D387 type: Li-poly
serial: <filter> charging: status: full cycles: N/A
System RAM: total: 32 GiB available: 31.2 GiB used: 4.32 GiB (13.8%)
Array-1: capacity: 64 GiB slots: 4 modules: 2 EC: None
Device-1: DIMM B type: DDR4 detail: synchronous unbuffered (unregistered)
size: 16 GiB speed: 2400 MT/s volts: note: check curr: 1 min: 1 max: 1
width (bits): data: 64 total: 64 manufacturer: 01980000802C
part-no: K821PJ-MIB serial: <filter>
Device-2: DIMM D type: no module installed
Device-3: DIMM A type: DDR4 detail: synchronous unbuffered (unregistered)
Device-4: DIMM C type: no module installed
Info: model: Intel Core i7-6920HQ bits: 64 type: MT MCP arch: Skylake-S
gen: core 6 level: v3 note: check built: 2015 process: Intel 14nm family: 6
model-id: 0x5E (94) stepping: 3 microcode: 0xF0
Topology: cpus: 1x dies: 1 clusters: 4 cores: 4 threads: 8 tpc: 2
smt: enabled cache: L1: 256 KiB desc: d-4x32 KiB; i-4x32 KiB L2: 1024 KiB
desc: 4x256 KiB L3: 8 MiB desc: 1x8 MiB
Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/3800 scaling: driver: intel_pstate
governor: powersave cores: 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800 5: 800 6: 800 7: 800
8: 800 bogomips: 46419
fsgsbase fxsr ht hwp hwp_act_window hwp_epp hwp_notify ibpb
ibpb_exit_to_user ibrs ida intel_pt invpcid lahf_lm lm mca mce md_clear
mmx monitor movbe mpx msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae pat pbe pcid
pclmulqdq pdcm pdpe1gb pebs pge pln pni popcnt pse pse36 pti pts rdrand
rdseed rdtscp rep_good sdbg sep smap smep smx ss ssbd sse sse2 sse4_1
xsaves xtopology xtpr
Type: gather_data_sampling status: Vulnerable: No microcode
vulnerable
Device-1: Intel HD Graphics 530 vendor: Dell driver: i915 v: kernel
arch: Gen-9 process: Intel 14n built: 2015-16 ports: active: DP-3,eDP-1
empty: DP-1, DP-2, HDMI-A-1, HDMI-A-2, HDMI-A-3 bus-ID: 00:02.0
chip-ID: 8086:191b class-ID: 0300
Device-2: NVIDIA GM206GLM [Quadro M2200 Mobile] vendor: Dell driver: N/A
alternate: nouveau, nvidia_drm, nvidia non-free: 550-580.xx+ status: current
(as of 2025-11; EOL~2026-12-xx) arch: Maxwell code: GMxxx
process: TSMC 28nm built: 2014-2019 pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16
bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1436 class-ID: 0300
Device-3: Realtek Integrated Webcam_HD driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0
speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 1-11:5 chip-ID: 0bda:5650
compositor: gnome-shell driver: X: loaded: modesetting,nvidia
alternate: fbdev,nouveau,nv,vesa dri: iris gpu: i915 display-ID: 0
Monitor-1: DP-3 model: Philips 190CW serial: <filter> built: 2007
res: 1440x900 dpi: 91 gamma: 1.2 chroma: red: x: 0.639 y: 0.341 green:
x: 0.298 y: 0.616 blue: x: 0.145 y: 0.067 white: x: 0.314 y: 0.329
size: 408x255mm (16.06x10.04") diag: 472mm (18.6") ratio: 16:10
modes: 1440x900, 1152x864, 1024x768, 832x624, 800x600, 640x480, 720x400
Monitor-2: eDP-1 model: BOE Display 0x06f1 built: 2016 res: 1920x1080
dpi: 142 gamma: 1.2 chroma: red: x: 0.655 y: 0.341 green: x: 0.318 y: 0.631
blue: x: 0.153 y: 0.063 white: x: 0.314 y: 0.329
size: 344x194mm (13.54x7.64") diag: 395mm (15.5") ratio: 16:9
modes: 1920x1080
drv: iris x11: drv: iris
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 25.3.3-arch1.1
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel HD Graphics 530 (SKL GT2)
device-ID: 8086:191b memory: 30.47 GiB unified: yes display-ID: :0.0
Info: Tools: api: eglinfo,glxinfo gpu: nvidia-settings,nvidia-smi
x11: xprop,xrandr
Device-1: Intel CM238 HD Audio vendor: Dell driver: snd_hda_intel v: kernel
alternate: snd_soc_avs bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:a171 class-ID: 0403
Device-2: NVIDIA GM206 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
v: kernel pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 01:00.1
chip-ID: 10de:0fba class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.6.119-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
Server-2: PipeWire v: 1.4.9 status: active with: 1: pipewire-pulse
4: pw-jack type: plugin tools: pactl,pw-cat,pw-cli,wpctl
Device-1: Intel Ethernet I219-LM vendor: Dell driver: e1000e v: kernel
port: N/A bus-ID: 00:1f.6 chip-ID: 8086:15e3 class-ID: 0200
IF: enp0s31f6 state: down mac: <filter>
Device-2: Intel Wireless 8265 / 8275 driver: iwlwifi v: kernel pcie:
gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 8086:24fd
class-ID: 0280
Device-1: Intel Bluetooth wireless interface driver: btusb v: 0.8 type: USB
rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-6:8 chip-ID: 8087:0a2b
class-ID: e001
Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 7 state: up address: see --recommends
Local Storage: total: 478.85 GiB used: 395.09 GiB (82.5%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Samsung model: PM981 NVMe 512GB
lanes: 4 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: EXA73D1Q temp: 28.9 C
scheme: GPT
ID-2: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Transcend model: JetFlash TS2GJFV10
size: 1.91 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B type: USB rev: 2.0
spd: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 8.07
scheme: MBR
ID-1: / raw-size: 58.59 GiB size: 57.37 GiB (97.92%) used: 47.1 GiB (82.1%)
fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2 label: system
uuid: fd23435f-372e-4944-b086-a25067a45439
used: 10.2 MiB (3.4%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1 label: EFI
uuid: A1F5-20DA
ID-3: /home raw-size: 384.45 GiB size: 377.35 GiB (98.15%)
used: 346.73 GiB (91.9%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3
label: home uuid: 4cdbecbf-e7cb-4884-931d-55c156add0bb
ID-4: /run/media/mo/USB-MO raw-size: 1.91 GiB size: 1.91 GiB (99.80%)
used: 1.25 GiB (65.4%) fs: vfat dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1 label: USB-MO
uuid: B14B-94DE
ID-1: swap-1 type: partition size: 33.59 GiB used: 0 KiB (0.0%)
priority: -2 dev: /dev/nvme0n1p4 maj-min: 259:4 label: swap
uuid: 680b2613-37f4-49f9-8b46-434d27253737
Device-1: 1-1:9 info: Alcor Micro Flash Drive type: mass storage
driver: usb-storage interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s)
lanes: 1 mode: 2.0 power: 100mA chip-ID: 058f:6387 class-ID: 0806
serial: <filter>
Device-2: 1-4:2 info: USB Optical Mouse type: mouse
driver: hid-generic,usbhid interfaces: 1 rev: 1.1
chip-ID: 30fa:0300 class-ID: 0301
Device-3: 1-6:8 info: Intel Bluetooth wireless interface type: bluetooth
mode: 1.1 power: 100mA chip-ID: 8087:0a2b class-ID: e001
Device-4: 1-10:4 info: Broadcom BCM5880 Secure Applications Processor
Smartcard reader type: smart card driver: N/A interfaces: 2 rev: 1.1
chip-ID: 0a5c:5832 class-ID: 0b00 serial: <filter>
Device-5: 1-11:5 info: Realtek Integrated Webcam_HD type: video
lanes: 1 mode: 2.0 power: 500mA chip-ID: 0bda:5650 class-ID: 0e02
serial: <filter>
Hub-2: 2-0:1 info: super-speed hub ports: 10 rev: 3.0
System Temperatures: cpu: 0.0 C pch: 43.5 C mobo: 44.0 C
Fan Speeds (rpm): cpu: 1997 fan-2: 2106
Packages: pm: pacman pkgs: 1985 libs: 512 tools: gnome-software, octopi,
pamac, yay pm: flatpak pkgs: 0
1: https://mirrors2.manjaro.org/stable/$repo/$arch
2: https://mirrors.manjaro.org/repo/stable/$repo/$arch
Processes:
CPU top: 5 of 291
1: cpu: 7.5% command: gnome-terminal-server pid: 101287
mem: 60.1 MiB (0.1%)
2: cpu: 5.9% command: zsh pid: 101480 mem: 8.85 MiB (0.0%)
3: cpu: 4.3% command: exe pid: 84351 mem: 376.3 MiB (1.1%)
4: cpu: 3.3% command: gnome-shell pid: 73756 mem: 499.3 MiB (1.5%)
5: cpu: 1.6% command: firefox pid: 77613 mem: 706.8 MiB (2.2%)
Memory top: 5 of 291
1: mem: 706.8 MiB (2.2%) command: firefox pid: 77613 cpu: 1.6%
2: mem: 499.3 MiB (1.5%) command: gnome-shell pid: 73756 cpu: 3.3%
3: mem: 459.9 MiB (1.4%) command: signal-desktop pid: 84160 cpu: 0.3%
4: mem: 376.3 MiB (1.1%) command: exe pid: 84351 cpu: 4.3%
5: mem: 351.8 MiB (1.1%) command: nextcloud pid: 73957 cpu: 0.0%
Processes: 291 Power: uptime: 9h 42m states: freeze,mem,disk suspend: deep
avail: s2idle wakeups: 2 hibernate: platform avail: shutdown, reboot,
suspend, test_resume image: 12.46 GiB services: gsd-power,
power-profiles-daemon, upowerd Init: systemd v: 258 default: graphical
tool: systemctl
Compilers: clang: 21.1.6 gcc: 15.2.1 Shell: Zsh v: 5.9
running-in: gnome-terminal inxi: 3.3.40
Hat jemand eine Idee, was ich ausprobieren könnte?
[MiniHowTo] Present code or command output
Note: Grave accent (or, backtick) characters are used. ![]()
- please follow this simple example:
code here.
- place text beween two rows of three (```) backtick characters to form a scrollable text box, or …
- use the </> button in the Compose window to achieve the same result.
What is a Quark?
