Hi, ich hatte es schon in der Vergangenheit manchmal das Audio über Bluetooth an meine Stereoanlage gesendet viel zu leise ist. Vom Smartphone aus funktioniert es immer ordentlich.
Nun ist es leider immer viel zu leise wenn ich meinen Sound vom PC über Bluetooth hören möchte.
Der zu leise Ton hat gute Qualität, alle Regler für Lautstärke sind 100%.
Die interne und auch USB Soundkarte funktioniert normal.
Im Alsamixer kann ich keine Konfiguration für Bluetooth finden.
Kann mir jemand helfen das Problem zu lösen?
Ich bin nicht sehr Erfahren im Umgang mit dem Terminal.
Bitte schreibt mir welche Ausgaben gebraucht werden und wie die Eingaben aussehen.
Olli
5 April 2023 15:00
2
poste bitte zuerst einmal die ausgabe von
nutze bitte die option “vorformatierter text” und füge sie da ein.
mit dem kommando haben wir schon mal einen groben überblick welche audio-treiber etc… installiert sind.
Mit welchem Gerät genau verbindest du den PC? Mit einer Kompaktanlage? Einem Receiver? Einer Box? Bitte genaue Angabe des Modells.
Was meinst du mit “USB Soundkarte”?
Kernel: 6.1.21-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.1
root=UUID=abf694b3-f387-4bc7-b561-2a4c3e34ffe6 rw quiet apparmor=1
Desktop: Xfce v: 4.18.1 tk: Gtk v: 3.24.36 info: xfce4-panel wm: xfwm
v: 4.18.0 dm: LightDM v: 1.32.0 Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP ZBook 15 v: A3009DD10203
serial: <filter> Chassis: type: 10 serial: <filter>
Mobo: Hewlett-Packard model: 1909 v: KBC Version 94.56 serial: <filter>
BIOS: Hewlett-Packard v: L70 Ver. 01.44 date: 08/08/2018
ID-1: BAT0 charge: 50.0 Wh (97.3%) condition: 51.4/51.4 Wh (100.0%)
volts: 16.5 min: 14.4 model: Hewlett-Packard Primary type: Li-ion
serial: <filter> status: not charging
RAM: total: 15.43 GiB used: 3.05 GiB (19.8%)
Array-1: capacity: 32 GiB slots: 4 EC: None max-module-size: 8 GiB
note: est.
Device-1: Top - Slot 2 (under) type: DDR3 detail: synchronous size: 8 GiB
speed: 1600 MT/s volts: N/A width (bits): data: 64 total: 64
manufacturer: Samsung part-no: M471B1G73DB0-YK0 serial: <filter>
Device-2: Bottom-Slot 2(right) type: no module installed
Device-3: Top - Slot 1 (top) type: DDR3 detail: synchronous size: 8 GiB
Device-4: Bottom-Slot 1(left) type: no module installed
Info: model: Intel Core i7-4900MQ socket: LGA1150 (U3E1) note: check bits: 64
type: MT MCP arch: Haswell gen: core 4 level: v3 note: check built: 2013-15
process: Intel 22nm family: 6 model-id: 0x3C (60) stepping: 3
microcode: 0x28
L3: 8 MiB desc: 1x8 MiB
Speed (MHz): avg: 1425 high: 3800 min/max: 800/3800 base/boost: 2800/2800
scaling: driver: intel_cpufreq governor: schedutil volts: 0.8 V
ext-clock: 100 MHz cores: 1: 800 2: 3800 3: 1100 4: 800 5: 800 6: 2500
7: 800 8: 800 bogomips: 44716
Flags: abm acpi aes aperfmperf apic arat arch_perfmon avx avx2 bmi1 bmi2
bts clflush cmov constant_tsc cpuid cpuid_fault cx16 cx8 de ds_cpl dtes64
dtherm dts epb erms est f16c flush_l1d fma fpu fsgsbase fxsr ht ibpb ibrs
ida invpcid invpcid_single lahf_lm lm mca mce md_clear mmx monitor movbe
msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae pat pbe pcid pclmulqdq pdcm pdpe1gb pebs
pge pln pni popcnt pse pse36 pti pts rdrand rdtscp rep_good sdbg sep smep
smx ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp syscall tm tm2 tsc
tsc_adjust tsc_deadline_timer vme x2apic xsave xsaveopt xtopology xtpr
Type: itlb_multihit status: KVM: VMX unsupported
STIBP: conditional, RSB filling, PBRSB-eIBRS: Not affected
Device-1: Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics
vendor: Hewlett-Packard driver: i915 v: kernel arch: Gen-7.5
process: Intel 22nm built: 2013 ports: active: eDP-1 empty: VGA-1
bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0416 class-ID: 0300
Device-2: NVIDIA GK106GLM [Quadro K2100M] vendor: Hewlett-Packard
driver: N/A alternate: nouveau, nvidia_drm, nvidia non-free: series: 470.xx+
status: legacy-active (EOL~2023/24) arch: Kepler code: GKxxx
process: TSMC 28nm built: 2012-18 pcie: speed: Unknown lanes: 63 link-max:
gen: 6 speed: 64 GT/s bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:11fc class-ID: 0300
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.8 compositor: xfwm v: 4.18.0 driver: X:
loaded: intel dri: i965 gpu: i915 display-ID: :0.0 screens: 1
s-diag: 582mm (22.93")
Monitor-1: eDP-1 mapped: eDP1 model: Samsung 0x5344 built: 2013
res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 143 gamma: 1.2 size: 340x190mm (13.39x7.48")
diag: 395mm (15.5") ratio: 16:9 modes: 1920x1080
API: OpenGL Message: Unable to show GL data. Required tool glxinfo missing.
Device-1: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
vendor: Hewlett-Packard ZBook 15 driver: snd_hda_intel v: kernel
bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:8c20 class-ID: 0403
Device-2: NVIDIA GK106 HDMI Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: speed: Unknown lanes: 63 link-max:
gen: 6 speed: 64 GT/s bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:0e0b class-ID: 0403
Device-3: Creative Labs CA0110 [Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio]
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 3c:00.0 chip-ID: 1102:0009
class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.1.21-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
type: oss-emulator tools: alsamixer,amixer
Server-2: PipeWire v: 0.3.67 status: n/a (root, process) tools: pw-cli
Server-3: PulseAudio v: 16.1 status: active (root, process)
with: pulseaudio-jack type: module tools: pacat,pactl,pavucontrol
Device-1: Intel Ethernet I217-LM vendor: Hewlett-Packard ZBook 15
driver: e1000e v: kernel port: 6080 bus-ID: 00:19.0 chip-ID: 8086:153a
class-ID: 0200
IF: enp0s25 state: down mac: <filter>
Device-2: Intel Wireless 7260 driver: iwlwifi v: kernel pcie: gen: 1
speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 5c:00.0 chip-ID: 8086:08b1 class-ID: 0280
bus-ID: 3-12:7 chip-ID: 8087:07dc class-ID: e001
Local Storage: total: 1.44 TiB used: 56.01 GiB (3.8%)
ID-1: /dev/mmcblk0 maj-min: 179:0 vendor: SanDisk model: SD16G
size: 14.91 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B type: SSD
serial: <filter> scheme: MBR
ID-2: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Samsung model: SSD 850 EVO 500GB
type: SSD serial: <filter> rev: 2B6Q scheme: MBR
ID-3: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Seagate model: ST500LM000-SSHD-8GB
size: 465.76 GiB block-size: physical: 4096 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
type: HDD rpm: 5400 serial: <filter> rev: LVD3 scheme: GPT
ID-4: /dev/sdc maj-min: 8:32 vendor: Samsung model: SSD 850 EVO mSATA 500GB
type: SSD serial: <filter> rev: 1B6Q scheme: MBR
ID-5: /dev/sdd maj-min: 8:48 type: USB vendor: SanDisk model: Ultra Fit
size: 57.84 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B type: N/A
serial: <filter> rev: 1.00
ID-1: / raw-size: 65.47 GiB size: 63.89 GiB (97.59%) used: 56.01 GiB (87.7%)
fs: ext4 block-size: 4096 B dev: /dev/sda5 maj-min: 8:5 label: N/A
uuid: abf694b3-f387-4bc7-b561-2a4c3e34ffe6
ID-1: /dev/mmcblk0p1 maj-min: 179:1 size: 14.91 GiB fs: vfat label: N/A
uuid: 00F6-D0CD
ID-2: /dev/sda1 maj-min: 8:1 size: 300.1 MiB fs: ext4 label: N/A
uuid: df19bf4c-87a7-4459-a42d-3c5597d7283e
ID-3: /dev/sda2 maj-min: 8:2 size: 100 MiB fs: ntfs
label: System-reserviert uuid: CAE499ABE49999F1
ID-4: /dev/sda3 maj-min: 8:3 size: 390.62 GiB fs: ntfs label: N/A
uuid: 5C6A9B816A9B571C
ID-5: /dev/sda4 maj-min: 8:4 size: 1 KiB fs: N/A label: N/A uuid: N/A
ID-6: /dev/sda6 maj-min: 8:6 size: 9.27 GiB fs: swap label: N/A
uuid: 5f974fac-7780-4444-8425-5e78c6d56837
ID-7: /dev/sdb1 maj-min: 8:17 size: 465.76 GiB fs: ntfs label: N/A
uuid: 0C67CDD453642538
ID-8: /dev/sdc1 maj-min: 8:33 size: 465.76 GiB fs: ntfs label: Daten
uuid: 22EA35E00F4E92D7
Hub-1: 1-0:1 info: Full speed or root hub ports: 3 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
speed: 480 Mb/s chip-ID: 8087:8008 class-ID: 0900
Hub-3: 2-0:1 info: Full speed or root hub ports: 3 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
Hub-4: 2-1:2 info: Intel Integrated Rate Matching Hub ports: 8 rev: 2.0
speed: 480 Mb/s chip-ID: 8087:8000 class-ID: 0900
Hub-5: 3-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 15 rev: 2.0
Device-1: 3-6:6 info: SanDisk Ultra Fit type: Mass Storage
driver: usb-storage interfaces: 1 rev: 2.1 speed: 480 Mb/s power: 224mA
chip-ID: 0781:5583 class-ID: 0806 serial: <filter>
Device-2: 3-12:7 info: Intel Bluetooth wireless interface type: Bluetooth
Hub-6: 4-0:1 info: Super-speed hub ports: 6 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s
System Temperatures: cpu: 35.0 C mobo: N/A
Processes: 349 Uptime: 4h 9m wakeups: 6 Init: systemd v: 252
default: graphical tool: systemctl Compilers: gcc: 12.2.1 clang: 15.0.7
Packages: 1446 pm: pacman pkgs: 1430 libs: 358 tools: pamac pm: flatpak
pkgs: 16 Shell: Bash (sudo) v: 5.1.16 running-in: xfce4-terminal inxi: 3.3.26
Ich verbinde den Laptop gerne über Bluetooth mit einem TechniSat DIGITRADIO 110 IR was an die Stereoanlage angeschlossen ist.
Zum aufnehmen meiner Vinyl nutzte ich ein Yamaha AG06 über USB, es steckt auch noch eine Creative PCMCIA Karte im Slot die ich mit Kopfhörer nutze.
Kann es vielleicht sein, dass du die absolute Lautstärke deaktiviert hast auf deinem Android-Gerät, sodass der Sound über den normalen Pegel per Software verstärkt werden kann?
Du scheinst Pulseaudio, statt Pipewire zu werden. In pavucontol solltest du den Pegel eigentlich genauso per Software verstärken können (also bis zu 11dB).
Das kann ich tun, es ist trotzdem viel zu leise und es klingt dann verzerrt.
Versteh ich nicht ganz, es ist alles normal, unter Android funktioniert es gut ohne irgend welche Pegelanhebung…
Vielleicht bin da leider eher der Falsche, da ich Bluetooth strikt meide in jeder Beziehung, aber wenn es nicht lauter wird, aber verzerrt, dann vermute ich mal, dass Manjaro hier nicht die Lautstärke des Endgeräts steuert im Gegensatz zu Android.
Olli
5 April 2023 20:06
8
verzerrt ist eigentlich ein indiz dafür das irgendein pegel auf maximum ist. da ich kein xfce nutze kann ich auch keine große hilfe sein was dort die programme zum einstellen sind. den einzigen tip der mir da einfällt ist das du dir mal das paket “jamesdsp” installierst und schaust ob es dich weiterbringt.
Die wiedergegebene Lautstärke ist unheimlich leise so und klingt übersteuert. Das Digitradio ist volle Lautstärke (32), ein umschalten der Quelle (umschalten von Bluetooth-empfang auf Internetradio oder DAB) würde meine Laustprecher zerstören…
Öffne in einem Terminalfenster bitte mal alsamixer und poste den Screenshot.
Was wird angezeigt, wenn du über die Taste F6 eine andere Karte auswählst?
Das ist klar und richtig, Manjaro steuert nicht mein Radio. Aber sollte dennoch ordentlich Pegel mit Bluetooth übertragen können.
z.B. mit eingesteckten KH:
Du könntest im alsamixer erstmal herumprobieren (Navigation mit Pfeiltasten), ob sich was ändert, wenn du dort Einstellungen veränderst. Am ehesten mit dem internen Intel-Sound.
Das bewirkt nix bei Bluetooth.
Ich vermute mal, dass das hier dein Problem lösen könnte:
Bearbeite die Datei:
/etc/pulse/default.pa
Und ändere den Absatz
load-module module-bluetooth-discover
zu
load-module module-bluetooth-discover avrcp_absolute_volume=false
https://askubuntu.com/a/1405661
Wird wohl irgendwas mit Inkompatibilität von AVRCP -Profilen and Versionen zu tun haben. Aber wie gesagt, nur eine Recherche, ich habe keine Ahnung.
Ein “entfernen” und suchen - neu verbinden des Bluetooth Geräts hat das Problem Vorerst gelöst. Jetzt funktioniert es mit ordentlicher Lautstärke. Mal sehen wie es morgen ist…
Danke Euch erstmal, Gute Nacht.
Hier hat es letztlich auch nur mit Herumprobieren geklappt: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=330619 .
Ich vermute, dass Bluetooth im TechniSat-Gerät vielleicht nicht so ganz sauber implementiert ist. Wenn die Probleme wieder auftauchen, solltest du dich evtl. an deren Kundendienst wenden. Vielleicht gibt es ein Firmware-Update.
