Gracias por aceptarme!
Estoy tratando de instalar Manjaro (la última versión), pero no puedo pasar del comienzo del instalador; vuelvo siempre a la misma pantalla de opciones, sin msjes de error, tanto con KDE como con XFCE (algo similar me ha ocurrido con LMDE 6)
Probé con el grabador USB de Mint, con Balena Etcher y con Ventoy. En modo Legacy/UEFI y en UEFI (los dos modos soportados por mi bios), con arranque seguro deshabilitado. (¿UEFI sería el modo correcto para Manjaro?)
En máquina virtual corre bien en modo live, pero al tratar de instalar (máq virtual) se bloquea la pc, no responde mouse ni teclado y hay que reiniciar.
Actualmente uso LMDE 5 y Mint XFCE, que se instalaron y funcionan sin problemas.
(CPU AMD dual core 3.000Ghz, 8 Gb ram, placa madre MSI A68HM)
Les agradezco me puedan orientar; mis conocimientos son muy básicos.
Haz un test de RAM. Si no recuerdo mal, desde el menú de grub del liveUSB puedes abrirlo. Es lo único que se me ocurre para que tengas esos problemas incluso con otras distros.
El test de ram responde:
“Error: File/Boot/Memory Not Found”
Eso parece significar que no está bien grabado el USB. Tendrías que revisar eso. ¿Tienes otro USB para probar?
Hice pruebas anteriores con otro pendrive, también volviendo a descargar el .iso, y el resultado siempre es el mismo. Estuve buscando un poco y parece ser que ese msje de error es una falla de Manjaro, al menos en alguna versión anterior. Otra opción presente en el menú, creo que “Edit boot”, tampoco funciona.
Hubo un error en algún momento, del que yo mismo avisé a los desarrolladores, que el instalador no funcionaba si tenías menos de 4GB de memoria. Pero el error fue solucionado hace tiempo. Si estás usando una imagen de instalación que has descargado hace poco, entonces no tiene ese problema.
Yo veo el problema en tu equipo, ya que dices que tienes problemas parecidos con otra distro. Más no puedo decir. No hay datos.
Gracias por responder.
Las distros con kernel 5.10 o 5.15 las instalo y funcionan bien; kernel 6.10 o superior no se instalan…(al menos con las que probé) ¿Alguna incompatibilidad con mi hardware? No lo sé. Me extraña un poco no haber leído reportes de problemas similares en otros usuarios.
Puede ser alguna incompatibilidad. Si tienes inxi instalado en tu distro o desde el liveUSB, ejecuta:
inxi -Fmxxx
Y pon la salida por aquí
claudio@lmde5:~$ inxi -Fmxxx
Host: lmde5 Kernel: 5.10.0-26-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 10.2.1 Desktop: Cinnamon 5.6.8 tk: GTK 3.24.24 wm: muffin
dm: LightDM 1.26.0 Distro: LMDE 5 Elsie base: Debian 11.2 bullseye
Type: Desktop Mobo: MSI model: A68HM-E33 V2 (MS-7721) v: 9.0
serial: <superuser required> UEFI [Legacy]: American Megatrends v: 8.4
date: 08/10/2016
RAM: total: 7.05 GiB used: 1.58 GiB (22.4%)
RAM Report:
Info: Dual Core model: AMD A4-4000 APU with Radeon HD Graphics bits: 64
type: MCP arch: Piledriver rev: 1 L2 cache: 1024 KiB
flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 11977
Speed: 1396 MHz min/max: 1400/3000 MHz boost: enabled Core speeds (MHz):
1: 1396 2: 1397
Device-1: AMD Trinity 2 [Radeon HD 7480D] vendor: Micro-Star MSI
driver: radeon v: kernel bus ID: 00:01.0 chip ID: 1002:9993 class ID: 0300
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: loaded: ati,radeon
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1366x768~60Hz s-dpi: 96
OpenGL: renderer: AMD ARUBA (DRM 2.50.0 / 5.10.0-26-amd64 LLVM 11.0.1)
v: 4.3 Mesa 20.3.5 compat-v: 3.1 direct render: Yes
Device-1: AMD Trinity HDMI Audio vendor: Micro-Star MSI
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:01.1 chip ID: 1002:9902
class ID: 0403
Device-2: AMD FCH Azalia vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:14.2 chip ID: 1022:780d class ID: 0403
Sound Server: ALSA v: k5.10.0-26-amd64
vendor: Micro-Star MSI driver: r8169 v: kernel port: e000 bus ID: 01:00.0
chip ID: 10ec:8168 class ID: 0200
IF: enp1s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: 4c:cc:6a:b8:58:91
Local Storage: total: 232.89 GiB used: 39.14 GiB (16.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: PNY model: 250GB SATA SSD size: 232.89 GiB
speed: 6.0 Gb/s rotation: SSD serial: PNA0223038333AT12764 rev: 0A0
scheme: MBR
ID-1: / size: 220.93 GiB used: 39.14 GiB (17.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-1: swap-1 type: partition size: 7.36 GiB used: 0 KiB (0.0%)
priority: -2 dev: /dev/sda1
System Temperatures: cpu: 3.2 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 2.0 C
Processes: 193 Uptime: 3m wakeups: 0 Init: systemd v: 247 runlevel: 5
Compilers: gcc: 10.2.1 alt: 10 Packages: 2288 apt: 2281 flatpak: 7
Shell: Bash v: 5.1.4 running in: gnome-terminal inxi: 3.3.01
Será posible descargar una versión de Manjaro con el kernel 5.10 o 5.15?
O bien intervenir la imagen .iso para cambiarle el kernel 6 por el 5.10 o 5.15?
Seguramente el cambio de kernel puede hacerse con el SO ya instalado, pero visto que no me permite la instalación, la idea sería hacerlo antes…
