Hallo!
Ich habe das Problem, das die Arbeitsfläche nicht ganz angezeigt wird. Das heißt wenn ich die Arbeitsfläche sehe dann sehe ich nur das Hintergrundbild aber die Fensterleiste verschwindet im unteren Bildschirmrand.
Sie ist fest eingestellt, fährt also nicht nur bei Bedarf hoch.
Wenn ich die Fensterleiste unten benutzen will gehe ich mit dem Cursor nach unten, dann fährt sie in den Sichtbereich und schiebt dann das Hintergrundbild nach oben aus dem Sichtbereich. Leider finde ich keine Möglichkeit das zu ändern.
Hat jemand eine Idee dazu?
Vielen Dank im voraus.
MfG R.Lehmeier
kisun
21 December 2021 13:26
2
Hallo @Lehmeier ,
… dein Profil sagt xfce und KDE! Bei welcher DE hast du den das geschilderte Problem?
KDE
Wenn ich es richtig sehe ist der Bildschirm mit 1280x736 eingestellt und mein Laptop ( Asus F70sl Pro 76 ) hat 1600x900.
Und weil ich es vorhin vergessen habe:
inxi -Fxxxo
Host: laptop-manjaro001 Kernel: 5.4.164-1-MANJARO x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 11.1.0 Desktop: KDE Plasma 5.23.4 tk: Qt 5.15.2
wm: kwin_x11 vt: 7 dm: LightDM 1.30.0 Distro: Manjaro Linux
base: Arch Linux
Type: Laptop System: ASUSTeK product: F70SL v: 1.0
Mobo: ASUS model: F70SL v: 1.0 serial: <superuser required>
BIOS: American Megatrends v: 211 date: 02/18/2009
ID-1: BAT0 charge: 45.6 Wh (97.2%) condition: 46.9/63.0 Wh (74.5%)
volts: 16.3 min: 14.8 model: ASUSTEK M70--22 type: Li-ion serial: N/A
status: N/A
Info: single core model: Intel Pentium Dual T3400 bits: 64 arch: Core Merom
rev: D cache: L1: 64 KiB L2: 1024 KiB
Speed (MHz): 1166 min/max: 1000/2167 core: 1: 1166 bogomips: 4335
Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3
Device-1: NVIDIA G98M [GeForce 9300M GS] vendor: ASUSTeK U6V laptop
driver: N/A bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:06e9 class-ID: 0300
Device-2: Suyin UVC 1.3MPixel WebCam type: USB driver: uvcvideo
bus-ID: 1-5:2 chip-ID: 064e:a116 class-ID: 0e02
serial: CN1316-S30B-MI03-VS-R03.01.03
Display: x11 server: X.Org 1.21.1.2 compositor: kwin_x11 driver:
loaded: vesa resolution: 1280x768 s-dpi: 96
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 13.0.0 128 bits) v: 4.5 Mesa 21.2.5
compat-v: 3.1 direct render: Yes
Device-1: Silicon Integrated Systems [SiS] Azalia Audio vendor: ASUSTeK
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:0f.0 chip-ID: 1039:7502
class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k5.4.164-1-MANJARO running: yes
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.40 running: yes
Device-1: Silicon Integrated Systems [SiS] 191 Gigabit Ethernet Adapter
vendor: ASUSTeK driver: sis190 v: 1.4 port: cc00 bus-ID: 00:04.0
chip-ID: 1039:0191 class-ID: 0200
IF: enp0s4 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 00:23:54:5f:2c:7c
Device-2: Qualcomm Atheros AR928X Wireless Network Adapter
vendor: AzureWave AW-NE771 802.11bgn driver: ath9k v: kernel
bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 168c:002a class-ID: 0280
IF: wlp2s0 state: up mac: 00:22:43:7a:69:46
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 83.53 GiB (17.9%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 500GB size: 465.76 GiB
speed: <unknown> type: SSD serial: S3Z2NB0KB58936D rev: 2B6Q scheme: MBR
ID-1: / size: 451.1 GiB used: 83.51 GiB (18.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-1: swap-1 type: partition size: 6.45 GiB used: 17.8 MiB (0.3%)
priority: -2 dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 51.0 C mobo: N/A
Processes: 184 Uptime: 25m wakeups: 1 Memory: 2.92 GiB
used: 1.81 GiB (62.0%) Init: systemd v: 249 Compilers: gcc: 11.1.0
alt: 10/7 clang: 13.0.0 Packages: 2285 note: see --pkg pacman: 2273
flatpak: 4 snap: 8 Shell: Bash v: 5.1.12 running-in: yakuake inxi: 3.3.11
Ich tippe mal darauf das es daran lag das der Bildschirm ( 1600x900 ) ein anderes Seitenverhältnis hat wie die Treiberauflösung ( 1280x768 ), aber das ist jetzt auch egal. Ich werde ihn neu aufsetzen und dann sollte es wieder funktionieren.
Wollie
27 December 2021 18:25
5
Ist ja schön, dass der Groschen noch fällt.
