eingebe im Terminal, kommt die Meldung:
su: /usr/bin/bash konnte nicht ausgeführt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Jedoch:
ls /usr/bin/bash ==> /usr/bin/bash
ist demnach vorhanden.
Im tty wird das root-passwort nicht akzeptiert, sudo [username] klappt.
(GNOME / Branch: unstable)
dann wäre ja (für mich) die Frage, was Du in letzter Zeit für Updates gemacht hast
und
was Du (evtl.) an .pacnew Dateien integriert hast.
… da kann es leicht passieren, daß Du da default Berechtigungen zerstört hast …
Das ist normal - root login ist nicht möglich - den Kontext nach root ändern aber schon
… es sei denn, Du hast tatsächlich ein extra (womöglich dasselbe) Passwort füt “root” vergeben.
Muß man aber explizit machen. …
Alle .pacnew sind integriert.
Im TTY konnte ich mich bisher IMMER als user root anmelden
mit dem separaten root-passwort.
Selbst im Terminal versagt plötzlich sudo su
Also, die Lösung war sehr einfach:
selbstgemachter Syntaxfehler in der Datei /etc/passwd
habe ich ein blank reingemogelt.
Richtig heisst die Zeile root:x:0:0::/root:/usr/bin/bash
Der Ärger kam wegen: root:x:0:0::/root: /usr/bin/bash
==> egal was man falsch macht, es ist verkehrt…
Kaum korrigierte ich das, funktionierte es wieder. Na so was.
