Ich versuche gerade Manjaro zu installieren.
Links oben erscheint GRUB und nichts geht mehr.
Aktuelles KDE Image mit Rufus 3.17 erstellt.
Hat wer einen Tipp ?
2 Images probiert. Das aktuelle und 20.1 nichts geht
Ich würde vorschlagen, mal Schritt für Schritt so detailliert wie möglich zu beschreiben. Auch ein paar Infos zum System, gerne vie inxi -Fza wären hilfreich. Zum Schluss vielleicht noch Info von Ausgabe von sudo fdisk -l und Info, ob im BIOS oder UEFI-Modus gebootet wurde.
Die ganzen Infos würde ich dir ja gerne geben. Aber soweit kommt es ja gar nicht.
Im Bootmanager USB angewählt, es erscheint links oben GRUB und nichts geht mehr.
Wie gesagt Arch und PopOS starten, nur Manjaro nicht
OK, also sicher, dass nicht versehentlich der UEFI-Eintrag gewählt wurde? Die Manjaro-ISOs sind von hybrider Gestaltung, können also in beiden Modi gebootet werden, daher die Nachfrage, wir sind ja auf der Suche nach möglichen Gründen, warum es nicht klappt.
boot in die Live-ISO-Umgebung um installieren zu können
…fehl schlägt?!
Rufus mal weg gelassen und z.b. balenaEtcher o.ä. versucht/genutzt?
mal dd-command von ISO auf USB versucht?
Welche ISO wurde genutzt?Versucht? Link?
Anders erfragt…:
+USB Stick mit ISO per USB angesteckt…PC/Laptop wird gestartet!
+Im PC/laptop BIOS per FirstBoot → USB mit Manjaro ausgewählt?! (UEFI->UEFI-Stick auswählen, bei BIOS-ALT gibt es nur 1ne Auswahl)
+ggf auch per F12/F11/F10 per Boot… oder so auswählbar?!
Also nun bootet der Stick nur in Grub!-Text ? oben Links? Ohne Grafik und/oder Auwahl?
Nun sollte eigentlich als nächstes Grub mit Auswahl: Zeitformaten/Sprachen/Grafik-Treiber-Auswahl, kommen!
Da erscheint bei dir nix?!
SHIFT oder ESC nach ner wartezeit geklickt?
BIOS update vom Hersteller aktuell?!
Anderer USB-Port? USB2? USB3?
An sich sollte Manjaro-Grub immer der beste weg sein, um das Multi/Dual-Boot-System mit Manjaro und was auch immer (Win/ubuntu/arch/PopOS…etc) zu starten.
Ist eines der wenigen Grub’s, die andere Systeme einbinden kann und sich selber findet & startet.
Das sieht bei Arch-Grub, Ubuntu-Grub usw. gaaanz anders aus…aber anderes Thema
Also nochmal ganz langsam.
Ich versuche Manjaro auf dem Notebook zu installieren.
Image erstellt mit sämtlichen Methoden.
Notebook ist ein Alienware M17xR3 Sandy Bridge Version QS aus dem Jahr 2011.
Das hat noch kein UEFI !
Win10 läuft kein Problem.
Ich stecke den USB Stick (egal ob USB 2.0 oder 3.0) an, starte Notebook mit F12 Bootmenu Auswahl USB Stick.
Es erscheint GRUB links oben und das Notebook friert ein.
Jetzt habe ich natürlich mehrere Images ausprobiert.
Mit Ubuntu dasselbe. Rechner friert ein.
Archlinux und PopOS starten ganz normal und ich könnte installieren.
Eine Idee von mir wäre… Mach dir einen usb-stick mit Ventoy fertig und boote davon. Darin startest du das Manjaro img. Wie das mit Ventoy geht ist sehr simpel, Du hast dann eine Partition auf den Stick wo du munter alle IMG’s kopierst und dann kannst du von da aus alle einzeln starten ohne jedes mal das zu brennen / flashen… Versuch ist es wert…
Das funktioniert auch nicht.
Habe jetzt so einiges durch. Bis hin zum Bootsector von Windows neu schreiben.
Hat alles nichts gebracht GRUB bleibt hängen.
