Tras desinstalar zsh, reinicié mí computador y ya no tenía mí usuario, no hay usuarios. Me pide un usuario y contraseña, los coloco pero nada, ¿debería modificar mí grub agregar un usuario?
Hola Gabriel,
lo primero es comentarte que hay un foro específico para las preguntas en español: Español - Manjaro Linux Forum
Lo segundo, es que dices que has desinstalado zsh, pero tu usuario sigue estando configurado para usar ese shell. Si ya no está instalado, pues no te va a dejar entrar. Tienes que cambiarlo con el comando chsh:
chsh -s /bin/bash gabriel
@cfinnberg thanks crack !! and next time I’ll go to Spanish! SOLVED.
Bash is telling you that it does’t find the command append_path. I suppose you have that command in your start scripts, but it seems that it’s not defined.
How do I solve it, so that I don’t get that message?
Yaya the message occurs only in Tilix, the gnome terminal does not. Thank you
