2 Bluetooth-Devices
Ich habe 2 Bluetooth-Adapter
1x fest onboard
1x extra gekauft
Den onboard hatte ich bis jetzt per udev Regel deaktiviert. Siehe hier :
Das erzeugt aber eine Menge Fehlermeldungen im journalctl.
Wie geht es eleganter ?
Der onboard scheint default zu sein. Wenn ich mit rfkill den onboard blocke geht Bluetooth überhaupt nicht mehr.
Und nach einem Neustart ist auch wieder alles beim alten.
Edit:
inxi -Eazy
  Device-1: ASUSTek ASUS USB-BT500 type: USB driver: btusb v: 0.8
    bus-ID: 1-4.2:3 chip-ID: 0b05:190e class-ID: e001 serial: <filter>
  Report: rfkill ID: hci1 rfk-id: 1 state: up address: see --recommends
  Device-2: Cambridge Silicon Radio Bluetooth Dongle (HCI mode) type: USB
    driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 7-1:2 chip-ID: 0a12:0001 class-ID: fe01
  Report: ID: hci0 rfk-id: 0 state: up address: N/A
bluetoothctl list
Controller 00:02:72:D5:4A:3A weingeist-PC #1 [default]
Controller 04:42:1A:54:DA:3A weingeist-PC
Nach Eingabe von
bluetoothctl select 04:42:1A:54:DA:3A
Controller 04:42:1A:54:DA:3A weingeist-PC [default]
Soweit funktioniert das. Ich mache mal einen Neustart
Edit 2:
Nach dem Neustart ist natürlich wieder alles beim alten :sleepy:
Hilfe
Welches DE nutzt du? Du könntest bei KDE beispielsweise mit dieser Anleitung ein simples Skript erstellen, welches
bei jedem Start deines Systems für dich ausführt.
Danke dir, eine sehr interessante Alternative. Probiere ich aus.
Natürlich wäre es mir lieber wenn man einen Adapter irgendwie deaktivieren könnte.
So wie zB blacklist bei Modulen.
EDIT: Das funktioniert ! Befehl wird beim Start ausgeführt.
Die udev Regel
SUBSYSTEM=="usb", ACTION=="add" , ATTRS{idVendor}=="0a12", ATTRS{idProduct}=="0001", ATTR{authorized}="0"
funktioniert ja, erzeugt aber diese Fehlermeldung :
systemd-udevd[397]: 7-1:1.0: /etc/udev/rules.d/01-Cambridge-Silicon-Radio.rules:3 Failed to write ATTR{/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.0/authorized}, ignoring: No such file or directory
systemd-udevd[386]: 7-1:1.2: /etc/udev/rules.d/01-Cambridge-Silicon-Radio.rules:3 Failed to write ATTR{/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.0/authorized}, ignoring: No such file or directory
systemd-udevd[394]: 7-1:1.1: /etc/udev/rules.d/01-Cambridge-Silicon-Radio.rules:3 Failed to write ATTR{/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb7/7-1/7-1:1.0/authorized}, ignoring: No such file or directory
Ich glaube (ich weiß es noch nicht 100%) ich habe den Fehler gefunden.
Die hoffentlich korrekte udev Regel
SUBSYSTEM=="usb", ACTION=="add" , ATTR{idVendor}=="0a12", ATTR{idProduct}=="0001", ATTR{authorized}="0"
Es erscheinen keine Fehlermeldungen.
Der Unterschied anstatt ATTRS jetzt ATTR
Kann da wer mal schauen ob das so richtig ist ?
