Zugriff auf raid Festplatten
Hallo Zusammen,
mein NAS läuft nicht mehr.
Also habe ich die SATA-Festplatten ausgebaut und mit einem USB-Adapter an meinen laptop angeschlossen.
Über dolphin kann ich aber nicht auf die Festplatten zugreifen.
Mit gnome-disk-utility 46.1
UDisks 2.11.1 (gebaut gegen 2.10.1)
ergibt sich aber diese Anzeige:
und über gparted diese:
Wie kann ich auf die Daten der rais-Partition zugreifen?
Poste mal die Ausgabe von:
sudo mdadm --assemble --scan
sudo mdadm  --detail --scan
cat /proc/mdstat
udisksctl status
Alles nacheinander in der Reihenfolge. Nicht alles auf einmal. Danke.
~ >>> sudo mdadm --assemble --scan
mdadm: No arrays found in config file or automatically
~ >>> sudo mdadm  --detail --scan        [130]
INACTIVE-ARRAY /dev/md127 metadata=1.0 UUID=0394f8f6:373f252d:f0878bac:b83557ae
INACTIVE-ARRAY /dev/md126 metadata=1.0 UUID=5c7e3cc9:bf946887:86f94521:18a7ed84
INACTIVE-ARRAY /dev/md125 metadata=1.0 UUID=baa0bf51:a4b41070:8450a3b5:09b6cf1d
INACTIVE-ARRAY /dev/md124 metadata=1.0 UUID=8cae11f7:01a38e3b:bd1f57a8:b7dead0b
~ >>> cat /proc/mdstat
Personalities :
md124 : inactive sdb4[2](S)
      498000 blocks super 1.0
md125 : inactive sdb2[2](S)
      530128 blocks super 1.0
md126 : inactive sdb3[1](S)
      1951945556 blocks super 1.0
md127 : inactive sdb1[2](S)
      530112 blocks super 1.0
unused devices: <none>
~ >>> udisksctl status
MODEL                     REVISION  SERIAL               DEVICE
SAMSUNG MZVPW256HEGL-00000 CXZ7300Q  S346NY0HB08688       nvme0n1
WDC WD10SPZX-60Z10T1      05.01A05  WD-WXA2A91JF9P8      sda
Slimtype DVD A  DU8A6SH   DP57      425633501031         sr0
WDC WD20EURS-63SPKY0      80.00A80  WD-WMC300594077      sdb
Mod edit:-
Bitte vermeiden Sie aufeinanderfolgende Beiträge. Wenn es seit Ihrem letzten Beitrag keine Antworten gab, bearbeiten Sie bitte Ihren vorhandenen Beitrag, falls Sie weitere Inhalte hinzufügen möchten.
Scheint, dass du nur eine Platte angeschlossen. So erkennt er kein RAID automatisch. Beide anschließen oder du musst es dazu zwingen. Zb:
sudo mdadm --assemble --run /dev/md127 /dev/sdb1
Kann aber jetzt nicht wissen, welche Array jetzt welche Partition ist. :man_shrugging:
Funktioniert aber nur bei RAID1/5, also wenn die Daten gespiegelt sind.
Das ist die Ausgabe:
~ >>> sudo mdadm --assemble --run /dev/md124 /dev/sdb4                                                    [2]
mdadm: /dev/sdb4 is busy - skipping
Mal eine andere Frage:
Da das NAS ja nicht mehr läuft, würde ich die Festplatten einfach formatieren und als externe USB-Festplatte für mein backup nutzen. Das müsste doch auch gehen, oder?
Dann kann ich doch einfach die markierte Festplatte formatieren, und dann müssten doch die RAID-Partitionen weg sein:
Mod edit:-
Wenn du die Daten nicht brauchst, dann löschen sämtlich Signaturen mit wipefs. Einfach formatieren reicht da in der Regel nicht.
sudo mdadm --stop /dev/md124
Mod edit:-
