Yeter Artık! Yardım Edin Arkadaşlar
Laptopum markası ve modeli : Asus x541uj-go054t. Yaklaşık 2 senedir kullanıyorum ve uzun zamandır da hangi linux dağıtımını kurayım sıkıntısı yaşıyorum. Bu da yetmezmiş gibi %90 sürümlerde sorun yaşıyorum. Ya kurulum esnasında donuyor ya kurulmadan PCIE Bus Error vs. tarzı yüzlerce hata veriyor. Kurulum yapıyorum deepin sürümlerinin hepsinde belli bir süre sonra tamamen donuyor. Ubuntu sürümlerinde daha yüklemeden donuyor veya hata veriyor. Arc tabanlı kuruluyor çok şükür ama oda açılışta pci bus error vs. tarzı hatalar yine veriyor arada. Şimdilik manjaro kullanıyorum. Mx linux , debian ve manjaronun çoğu sürümünde en az sıkıntı ile kullanıyorum. Benim canımı sıkan diğer sürümler. Sırf bu yüzden laptopu bile satmayı düşünüyorum yani. Eski laptopum lenovo da bir kere bu sorunlar çıkmazdı ama bu asusa geçtiğimden beri bir rahat edemedim. Şimdi diyeceksin ki, şu hata da bunu yap şunu yap geçici çözümler oluyor evet ama benim derdim sıfır kurulumda hatasız ve sorunsuz şekilde kullanmak,başka derdim yok.
2000lerin başında pentium mmxli bilgisayarıma bile Eski mandrake, redhat vs. kurardım banamısın demezdi.
Manjaro ile ilgili sıkıntı yaşıyor musun? Donma sorunlari genelde cift ekran kartli bilgisayarlarda meydana geliyor.
Manjaroda deepin ve kde sürümlerinde donma oluyor. Kde daha kurulum yapmadan açtıktan bir iki dakika sonra masaüstü tamamen kilitleniyor. Deepinse neredeyse tüm kullandığım dağıtımlarda aynı, yarım saat kullanıyorum sonra bir bakıyorum takılıyor ve sonra tamamen donuyor. Manjaro cinnamon kullanıyorum maşallahı var lafım yok bu yönde ama ya diğerleri ?
Yemin ederim laptopdan tiksindim.
inxi -Fxzc0
ve
journalctl -p err -b
Çıktısını paylaşabilir misin?
[serkan@serkan-pc ~]$ inxi -Fxzc0
  Host: serkan-pc Kernel: 5.2.21-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 9.2.0 Desktop: Cinnamon 4.2.4 Distro: Manjaro Linux
  Type: Laptop System: ASUSTeK product: X541UJ v: 1.0 serial: <filter>
  Mobo: ASUSTeK model: X541UJ v: 1.0 serial: <filter>
  UEFI: American Megatrends v: X541UJ.301 date: 12/26/2016
  ID-1: BAT0 charge: 25.2 Wh condition: 30.8/34.6 Wh (89%)
  model: ASUSTeK ASUS Battery status: Charging
  Topology: Dual Core model: Intel Core i5-7200U bits: 64 type: MT MCP
  arch: Kaby Lake rev: 9 L2 cache: 3072 KiB
  bogomips: 21704
  Speed: 3100 MHz min/max: 400/3100 MHz Core speeds (MHz): 1: 3100 2: 3100
  3: 3100 4: 3100
  Device-1: Intel HD Graphics 620 vendor: ASUSTeK driver: i915 v: kernel
  bus ID: 00:02.0
  Device-2: NVIDIA GK208BM [GeForce 920M] vendor: ASUSTeK driver: nouveau
  v: kernel bus ID: 01:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: intel,nouveau
  unloaded: modesetting resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 620 (Kaby Lake GT2)
  v: 4.5 Mesa 19.2.1 direct render: Yes
  Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: ASUSTeK
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3
  Sound Server: ALSA v: k5.2.21-1-MANJARO
  Device-1: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet vendor: ASUSTeK
  driver: r8169 v: kernel port: d000 bus ID: 02:00.2
  IF: enp2s0f2 state: down mac: <filter>
  Device-2: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter vendor: Lite-On
  driver: rtl8723be v: kernel port: c000 bus ID: 03:00.0
  Local Storage: total: 931.51 GiB used: 33.72 GiB (3.6%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MQ01ABD100 size: 931.51 GiB
  ID-1: / size: 623.51 GiB used: 33.71 GiB (5.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
  ID-2: swap-1 size: 65.12 GiB used: 15.0 MiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda3
  System Temperatures: cpu: 59.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 75 C
  Processes: 213 Uptime: 2h 27m Memory: 7.67 GiB used: 2.58 GiB (33.6%)
  Init: systemd Compilers: gcc: 9.2.0 Shell: bash v: 5.0.11 inxi: 3.0.36
[serkan@serkan-pc ~]$ journalctl -p err -b
-- Logs begin at Mon 2019-10-21 22:31:01 +03, end at Mon 2019-10-21 22:50:55 +0>
Eki 21 22:31:01 serkan-pc kernel: pcieport 0000:00:1c.5: AER: PCIe Bus Error: s>
Eki 21 22:31:02 serkan-pc kernel: pcieport 0000:00:1c.5: AER: device [8086:9d>
Eki 21 22:31:02 serkan-pc kernel: pcieport 0000:00:1c.5: AER: [ 0] RxErr >
Eki 21 22:31:02 serkan-pc kernel: pcieport 0000:00:1c.5: AER: PCIe Bus Error: s>
lines 1-23...skipping...
-- Logs begin at Mon 2019-10-21 22:31:01 +03, end at Mon 2019-10-21 22:50:55 +03. --
Eki 21 22:31:01 serkan-pc kernel: pcieport 0000:00:1c.5: AER: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Receiver ID)
Eki 21 22:31:02 serkan-pc kernel: pcieport 0000:00:1c.5: AER: device [8086:9d15] error status/mask=00000001/00002000
Eki 21 22:31:02 serkan-pc kernel: pcieport 0000:00:1c.5: AER: [ 0] RxErr (First)
Eki 21 22:31:02 serkan-pc kernel: pcieport 0000:00:1c.5: AER: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Receiver ID)
daha devamı var
acilista grub ekranindayken e tusuna basip splash veya quiet yazisindan sonra
pcie_aspm=off
olmazsa
pci=nomsi
denermisin. Sorunsuz acilirsa tekrar journal komutu ile sorunlarin giderilip giderilmedigine bak.
Hocam teşekkür ederim şu an zaten manjaro cinnamon sürümdeyim sorunum yok. Asıl sorunum diğer sürümlerde anlattığım gibi. Her sürümde farklı sorunlar var yani. Mesela manjaro deepin donma sorununu ne yaptıysam çözemedim. Pcie error hatası veren paketlerde de genelde işletim sistemi açılıyor ama daha sonradan donma, takılma gibi sorunlar oluşuyor. Şimdi deepin veya kde kurasım geldi ama yine aynı sorunlar olacağı için uzak duruyorum.
anliyorum sorun bununla alakali olabilir denemeden bilmeyiz. bunlarda sorunun cozulmezse acpi parametrelerini deneyebilirsin. Bios'un guncel mi onu da kontrol et.
Grub ekranı bu şekilde
-- Logs begin at Tue 2019-10-22 00:03:10 +03, end at Tue 2019-10-22 00:21:33 +0>
Eki 22 00:18:33 serkan-pc kernel: ACPI BIOS Error (bug): Failure creating named>
Eki 22 00:18:33 serkan-pc kernel: ACPI Error: AE_ALREADY_EXISTS, During name lo>
Eki 22 00:18:43 serkan-pc kernel: tpm_crb MSFT0101:00: [Firmware Bug]: ACPI reg>
Eki 22 00:18:43 serkan-pc kernel: nouveau 0000:01:00.0: DRM: Pointer to TMDS ta>
Eki 22 00:18:50 serkan-pc kernel: pcieport 0000:00:1c.5: AER:    [ 0] RxErr    >
Eki 22 00:18:50 serkan-pc kernel: pcieport 0000:00:1c.5: AER: PCIe Bus Error: s>
Eki 22 00:18:50 serkan-pc kernel: pcieport 0000:00:1c.5: AER:   device [8086:9d>
Grub ekranından gördüğüm kadarıyla pci komutlarını yazmamışsın.
Grub ekranını gösterdikten sonra komutu yazdım hocam,ayrıca dediğin gibi bios güncellemside yaptım bu akşam diğer sürümleri live da tekrar deneyeceğim. Hatalar büyük ihtimalle hallolur gibime geliyor ama bu donmalara çare zor. Ben ekran kartından diye tahmin ediyorum, zaten nvidia linuxda çok sorunlu olduğunu duydum. Akşam deneyeceğim bakalım inşallah yardımların sayesinde bir sonuç alabilirim. Yoksa cidden laptopu elden çıkaracağım. Lenovo varken ne güzeldi bir kere sorun çıkarmadı hiç bir linux dağıtımında :smiley:
Benzer sorunları kendimde ve arkadaşımda da yaşamıştım. Donma yaşaman durumunda
buradaki komutları deneyebilirsin.
Elemantary Os denemek istedim live da yine boot olurken aynı sorun devam. Ayrıca Bumblebee ekran kartı için denedim donma olayı deepin de yine oluyordu.
Hocam birde manjaro nun XFCE masaüstü ortamı olanı indirip dener misiniz ? Benim bilgisayarımdada KDE versiyonunda hatalar alıyordum XFCE de o hatalar yok çok şükür. Bugünde ekran kartımı uzun uğraşlar sonucu ayarlamayı başardım. İntel i devre dışı bırakıp sadece nvidia çalışıyor. Tam 3 kez format atmak zorunda kaldım ama yinede başardım. Oyun üzerinde denedim. Öncesinde bumblebee de ets2 kasmaktan oynayamıyordum şimdi orta ayarlarda sıkıntısız oynayabiliyorum. Biliyorum senin sorunun diğer dağıtımların yüklenmemesi hatalar vermesi ama en azından manjaro yu adam akıllı ayarlayıp o şekilde devam etmen. Eğer ki sende intel i devredışı bırakıp nvidia kullanmak istersen yardımcı olurum. Başka sorunların var isede yardımcı olmaya çalışırız. :slight_smile:
Eğer bumblebee ile ilgili sorun yaşıyorsan
bu yöntemi deneyebilirsin. Hem intel hem nvidia elinin altında olur. Arkadaşım bumblebee ile sıkıntı yaşıyordu bununla çözdük.
XFCE kullandım daha önce çok şükür bir sorun çıkmadı. Şu anda Manjaro cinnamon sürümü kullanıyorum bir sorunum yok. Gönlüm isterdi ki deepin sürümlerinide sürümsüz kullanbileyim. Artık sorundan sıkıldığım için dağıtım değiştirmemeye karar verdim :slight_smile:
