Hallo,
wie der Titel schon sagt, diese Tastenkombination lässt kein Programm starten.
Wo und wie kann ich es wieder zu Leben erwecken?
Danke und
mfG
Michael
Hallo,
Danke und
mfG
Michael
system settings -> shortcuts -> system services -> krunner
Falls Du das meinst, es bleibt etwas im Dunkeln was Du erwartest.
Was hast du bisher probiert ?
Gib mal ALT + Leertaste ein.
Wenn nichts geht dann starte mal krunner mit konsole.
Wenn es funktioniert dann shortcuts eingeben wie von 440Hz beschrieben.
Oder einfach mal krunner neu instalieren.
Hallo,
danke für die Antworten.
krunner über die Konsole aufrufen --> geht
krunner über shortcuts aufrufen --> geht nicht, obwohl diese in systemservices eingetragen sind.
Neuinstallation geht nicht: beim Deinstallieren kommt die Antwort “Ziel nicht gefunden”, ist aber in /usr/bin vorhanden
Du kannst krunner nicht einfach so deinstallieren, es sei denn Du deinstallierst plasma.
ok,
und wie mache ich das nun mit den shortcuts?
Ich würde versuchen den Eintrag für krunner zu löschen und neu anzulegen.
Du musst krunner nicht deinstalieren. Einfach mit pacman oder octopi etc. nochmal neu instalieren, ohne
vorheriger Deinstalation. Das kann z.B. bestehende Fehler in Verbindungen zu benötigten Abhängigkeiten
auflösen.
Am besten machst Du das mit pacman.
Konsole --> sudo pacman -S krunner
Oder noch besser --> sudo pacman -Syu krunner
,damit aktualisierst du gleich mal vorab dein System,
im Falle das was fehlt oder nicht aktuell ist.
Danke,
Problem gelöst mit Neuinstallation durch pacman
mfG
Michael
