En el inicio selecciono Usuario, pongo contraseña y se queda la pantalla en negro un segundo y devuelve el mismo cuadro.
Si pongo mal la contraseña me dice que es errónea.
Tengo instalado Manjaro Xfce con Windows.
Funcionó todo correctamente hasta que entré por primera vez en windows.(no se si esto tendrá algo que ver)
Desde entonces solo puedo acceder con el usuario “ROOT” y su contraseña.
He creado otros usuarios desde el terminal pero tampoco responde el cuadro de inicio.
Soy muy novato en linux, aunque lo uso habitualmente.
Hola @Krillin ,
Bienvenido al foro, puedes escribir el comando que utilizaste para crear un usuario en la terminal? Tal vez no le hayas incluído en algún grupo y por eso no inicia.
Otra alternativa es utilizar la interfaz gráfica y asegurarse que la cuenta tiene permisos para los grupos principales.
Además, tendrías que especificar el shell que estás utilizando, si es bash, zsh u otro. No creo que tengas problemas con esto, lo pregunto por las dudas.
Saludos
Gracias @j8a
Efectivamente use useradd y passwd sin añadir el usuario a ningún grupo.
A raíz de tu respuesta he añadido el usuario a varios grupos.
Al iniciar sesión el resultado es el mismo: Usuario - contraseña - pantalla en negro y vuelta al cuadro de entrada.
Uso el Shell: Bash
[antonio-x541uj ~]# groups tarantino
audio lp optical video sys network scanner power tarantino
[antonio-x541uj ~]# echo $SHELL
/bin/bash
[antonio-x541uj ~]# su tarantino
[tarantino@antonio-x541uj root]$ ls
ls: no se puede abrir el directorio '.': Permiso denegado
[tarantino@antonio-x541uj root]$ sudo tarantino
[sudo] contraseña para tarantino:
tarantino is not in the sudoers file. This incident will be reported.
Copio la salida del terminal donde se puede ver lo explicado anteriormente.
También la respuesta que obtengo al intentar un comando sencillo como ls en el usuario creado “tarantino”
El problema se solucionó con entrar de nuevo en Windows (hay inicio dual) y actualizarlo.
Realmente no sé cual pudo ser la causa ni por qué se ha solucionado.
Gracias por el interés-
