Hallo!
Nachdem ich größere Probleme hatte, mit meinem Manjaro, habe ich mein /home und einen Teil des Systems gesichert und es neu aufgesetzt.
Nun ging ich davon aus das alle Einstellungen im Homeverzeichnis gespeichert sind und alle Daten und Einstellungen wieder hergestellt werden können, aber es sieht so aus als ob ich mich geirrt hätte.
Meine virtuellen Arbeitsflächen und ihre Einstellungen sind weg.
Meine Arbeitsflächen sind weg und ich weiß nicht wie ich sie wiederherstellen kann.
Mein Firefox / Seamonkey hatten auf verschiedenen Arbeitsfläche, verschiedene Reiter offen, was jetzt weg ist.
Die Konfiguration der Leiste unten ist weg.
Wer kann mir sagen wie ich es wieder in den alten Zustand zurück bekomme?
Schon ausprobiert? Wenn er funktioniert dann nehme ich 2 davon.
Doch nun zurück zum Thema:
Wie ich gerade sah scheint die Partition sda3 ( mit dem Verzeichnis /home nicht eingebunden zu sein. Die Daten liegen auf der Partition und sind alle da. Was ist hier schiefgelaufen.
Bei der Partitionirung habe ich sda1 = /boot, sda2 = / , sda3 =/home, und sda4 = /swap gesetzt. Sda1 und sda2 sind ext4 formatiert worden, sda3 wurde so übernommen wie es war und sda4 ist swap geblieben.
Sollte ich es nochmal neu aufsetzen und wenn ja, was sollte ich anders machen?
Hallo R. Lehmeier,
ganz ehrlich, ich kann die Ironie von Wollie verstehen…
Das sind aber auch Problembeschreibungen, die an Schwammigkeit nicht zu überbieten sind, z.B.
was heisst das denn genau, “einen Teil”, welchen, den oberen oder den unteren?
und
scheint es bloss so, oder ist sda tatsächlich nicht eingebunden? Um das zu klären, poste bitte die Ausgabe von blkid
und den Inhalt deiner /etc/fstab
Und bitte, nimm irgendwas, wo Du dir wenigstens einen Teil der Problemlösungen notierst, zim ginge gut, oder wenigstens eine Textdatei oder von mir aus auch ein Notizbuch. Da kannst Du dann späte nachschlagen, wie binde ich Swap ein, wie kann ich sehen, welche Partitionen eingebunden sind, wie muss eine fstab aufgebaut sein usw. usw.
Natürlich ginge auch google & Co. aber das verursacht inzwischen manchmal zuviel Rauschen…
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
UUID=cb9409c7-3cb4-41a6-bcc6-c165a32eb35e /boot ext4 defaults,noatime 0 2
UUID=ec9e7f65-b474-43e0-8907-07dd6c1eb6bb / ext4 defaults,noatime 0 1
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
Noch nicht da ich dann ja 2 x /home habe ( 1 x als Verzeichnis und 1 x als Partition. ) .
Wie verträgt sich das? Muß ich dann das Verzeichnis löschen oder wie verhält es sich dann?
Was willst du denn als /home behalten? Wenn du die Partition willst, trage das in die fstab ein und das existierende Verzeichnis wird ‘unsichtbar’, d.h. es ist weiterhin vorhanden, ist aber nicht mehr ansprechbar. Solltest du also schon wichtige Daten im home Verzeichnis gaben, vorher sichern.
Ein großes Dankeschön!
Damit bin ich wieder da wo ich hin wollte.
Bis auf ein paar Kleinigkeiten habe ich wieder alles zusammen. Ein paar Programme und die Hintergrundbilder ( wo werden dieeigentlich abgelegt ? ) dann ist wieder alles beim alten.
Dein oder das wichtigste Verzeichnis für $USER ist ~/.config. Dort wird alles abgelegt. Programme sind fast immer in /usr/bin zu finden. Manche auch in /opt (optional). Hintergrundbilder können überall herkommen. /usr/share… ist da naheliegend.
Alles was du so an Programme anklicken kannst sind dann links zu /usr/bin usw…
ab uns an mal cp -R ~/.config ~/.config_bak erleichtert ein wiederherstellen enorm…
Am besten auf ein stick :verewigen -)
Danke, für die Tips.
Ich habe gerade die Daten aus /usr/share/backgrounds/ aus der Sicherung in das System kopiert und hatte augenblicklich meine Hintergrundbilder wieder.
