WLAN wird nicht mehr erkannt
Hallo, ich komme nur noch per LAN Kabel ins Internet, das WLAN wird seit heute nicht mehr erkannt (andere Netzwerke werden noch angezeigt, nur das eigene nicht mehr). Ich vermute, dass es am Router liegt. Kann mir jemand helfen?
Wieso?
Hat sich denn am Router was geändert?
oder vielmehr:
hast Du etwas geändert?
Wahrscheinlich nicht - denn ich nehme an daß das erste was Du dann getan hättest gewesen wäre, diese Änderung rückgängig zu machen.
nächster Schritt:
boote doch mal Dein Installationsmedium - oder irgendeine andere Linux Distro.
Geht das Wlan dort?
Ist Dein Router zumindest sichtbar?
ansonsten wäre hardware info vonnöten
inxi -Fazy
z.B.
und Du solltest mal in den System logs nach Einträgen suchen die sich darauf beziehen
Das WLAN funktioniert noch bei den Windows Rechnern. Ich habe das Problem des nicht mehr angezeigten Netzwerks sowohl unter Manjaro als auch bei einem anderen Notebook mit Linux Mint.
Wie kann ich sehen, ob der Router sichtbar ist?
Auch beim suchen nach Einträgen in den System logs brauche ich Hilfe.
[timk@tim-w25xhpx ~]$ inxi -Fazy
  Kernel: 5.4.204-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.1.0
    root=UUID=f47f6c80-5ba5-4383-b7af-4f9dbf22c908 rw quiet apparmor=1
  Desktop: KDE Plasma v: 5.24.6 tk: Qt v: 5.15.5 wm: kwin_x11 vt: 1 dm: SDDM
  Type: Laptop System: CLEVO product: W25xHPx v: N/A
    serial: <superuser required> Chassis: type: 9 serial: <superuser required>
  Mobo: CLEVO model: W25xHPx serial: <superuser required>
    BIOS: American Megatrends v: 4.6.4 date: 08/12/2011
  ID-1: BAT charge: 2.8 Wh (8.8%) condition: 32.0/48.8 Wh (65.5%) volts: 11.2
    min: 11.1 model: NOTEBOOK BAT type: Li-ion serial: <filter> status: charging
  Info: model: Intel Core i3-2330M bits: 64 type: MT MCP arch: Sandy Bridge
    gen: core 2 built: 2010-12 process: Intel 32nm family: 6 model-id: 0x2A (42)
    stepping: 7 microcode: 0x2F
    L3: 3 MiB desc: 1x3 MiB
  Speed (MHz): avg: 798 min/max: 800/2200 scaling: driver: intel_pstate
    governor: powersave cores: 1: 798 2: 798 3: 798 4: 798 bogomips: 17564
  Flags: avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
  Type: l1tf
  Device-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics
    vendor: CLEVO/KAPOK driver: i915 v: kernel arch: Gen6 process: Intel 32nm
    built: 2011 ports: active: LVDS-1 empty: DP-1,HDMI-A-1,VGA-1
    bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0116 class-ID: 0300
  Device-2: NVIDIA GF108M [GeForce GT 520M] vendor: CLEVO/KAPOK
    driver: nouveau v: kernel non-free: 390.xx+
    status: legacy-active (EOL~late 2022) arch: Fermi process: 40/28nm
    built: 2010-16 pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 8 link-max: lanes: 16
    ports: active: none off: VGA-2 empty: none bus-ID: 01:00.0
    chip-ID: 10de:0ded class-ID: 0300
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.3 compositor: kwin_x11 driver: X:
    loaded: modesetting alternate: fbdev,vesa gpu: i915,nouveau display-ID: :0
    screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1366x768 s-dpi: 96 s-size: 361x203mm (14.21x7.99")
    s-diag: 414mm (16.31")
  Monitor-1: LVDS-1 pos: primary model: LG Display 0x02e3 built: 2010
    res: 1366x768 hz: 60 dpi: 101 gamma: 1.2 size: 344x194mm (13.54x7.64")
    diag: 395mm (15.5") ratio: 16:9 modes: 1366x768
  Monitor-2: VGA-2 mapped: VGA-1-2 note: disabled size-res: N/A modes:
    max: 1024x768 min: 640x480
  OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 3000 (SNB GT2) v: 3.3 Mesa 22.1.3
    direct render: Yes
    vendor: CLEVO/KAPOK driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
    chip-ID: 8086:1c20 class-ID: 0403
  Device-2: NVIDIA GF108 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
    v: kernel pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 8 link-max: lanes: 16
    bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:0bea class-ID: 0403
  Sound Server-1: ALSA v: k5.4.204-1-MANJARO running: yes
  Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.54 running: yes
  Device-1: Intel Centrino Wireless-N 1030 [Rainbow Peak] driver: iwlwifi
    v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 04:00.0
    chip-ID: 8086:008a class-ID: 0280
  IF: wlp4s0 state: down mac: <filter>
  Device-2: JMicron JMC250 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: CLEVO/KAPOK
    driver: jme v: 1.0.8 pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: d000
    bus-ID: 05:00.0 chip-ID: 197b:0250 class-ID: 0200
  IF: enp5s0f0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Local Storage: total: 931.51 GiB used: 20.74 GiB (2.2%)
  ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Samsung model: HN-M101MBB
    size: 931.51 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s
    type: HDD rpm: 5400 serial: <filter> rev: 0001 scheme: MBR
  ID-1: / raw-size: 917.36 GiB size: 901.88 GiB (98.31%)
    used: 20.74 GiB (2.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1
  System Temperatures: cpu: 53.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 48.0 C
  Processes: 184 Uptime: 5m wakeups: 1 Memory: 3.75 GiB used: 1.36 GiB (36.3%)
  Init: systemd v: 251 default: graphical tool: systemctl Compilers:
  gcc: 12.1.0 clang: 14.0.6 Packages: pacman: 1399 lib: 424 flatpak: 0
  Shell: Bash v: 5.1.16 running-in: konsole inxi: 3.3.19
Ist das eine ernst gemeinte Frage?
Kannst Du Dein und andere Wlan Netzwerke sehen, Dich aber nicht damit verbinden
oder siehst Du gar keine Netzwerke mehr wo früher welche waren?
Das würde ja bedeuten, daß Dein Manjaro Rechner Dein Wlan Netz nicht mehr sieht oder sich nich damit verbinden kann
während das Wlan völlig o.k. ist - für andere gehts ja.
Am Router liegt es also ziemlich sicher nicht.
Bist Du sicher, daß Dein Wlan eingeschaltet ist?
Du hast die initiale Frage nicht beantwortet …
Ich selbst habe nichts am Router verändert. Vielleicht mein Vater, denke aber eher nicht (er ist momentan nicht da, werde ihn ggf. später noch mal fragen).
Es ist tatsächlich so, dass die beiden Linux Rechner das “heimische” WLAN von heute auf morgen nicht mehr anzeigen. Andere WLAN-Netzwerke zeigen sie noch an. Das WLAN ist auch bei beiden Rechnern eingeschaltet (ausschalten und wieder einschalten hat auch nichts gebracht).
Also das WLAN wird nicht mehr angezeigt - heißt das, dass der Router nicht mehr sichtbar ist?
Ich meine grundsätzlich alles ernst, will ja hier niemandes Zeit vergeuden.
andere Rechner können es aber sehen wie Du sagst
Text is besser als screenshots - also Terminal und Kommandos …
Bitte den output markieren und mit </> als Code formatieren
sieht bei mir so aus:
nmcli device wifi list
IN-USE  BSSID              SSID                  MODE   CHAN  RATE        SIGNAL  BARS  SECURITY
*       36:81:C4:B0:2A:64  Sternchen             Infra  1     130 Mbit/s  84      ▂▄▆█  WPA2
        F6:92:BF:14:2E:6C  DeutscherKaiser_Gast  Infra  11    195 Mbit/s  77      ▂▄▆_  WPA2
        3C:37:12:18:26:DB  UPC336511             Infra  6     260 Mbit/s  75      ▂▄▆_  WPA2
        F4:92:BF:14:2E:6C  DeutscherKaiser       Infra  11    195 Mbit/s  70      ▂▄▆_  WPA2
        06:92:BF:14:2E:6C  --                    Infra  11    195 Mbit/s  70      ▂▄▆_  WPA2
        F6:92:BF:14:2E:69  DeutscherKaiser_Gast  Infra  1     195 Mbit/s  49      ▂▄__  WPA2
        F4:92:BF:14:2E:69  DeutscherKaiser       Infra  1     195 Mbit/s  45      ▂▄__  WPA2
        02:17:C8:87:41:50  DIRECT-y5KMA771A7     Infra  6     65 Mbit/s   44      ▂▄__  WPA2
        18:83:BF:E7:C5:37  WLAN-106273           Infra  11    130 Mbit/s  44      ▂▄__  WPA2
        DC:39:6F:30:16:D0  Intranet Schreier     Infra  1     260 Mbit/s  42      ▂▄__  WPA2
        98:9B:CB:F2:27:41  D01-AVM-01            Infra  6     195 Mbit/s  34      ▂▄__  WPA2
        1C:ED:6F:6D:C8:79  Intranet Schreier     Infra  1     260 Mbit/s  29      ▂___  WPA2
        7C:FF:4D:26:E8:73  FRITZ!Box 7430 BA     Infra  6     195 Mbit/s  24      ▂___  WPA2
        F2:9F:C2:D1:C7:FB  DeutscherKaiser_Gast  Infra  6     195 Mbit/s  22      ▂___  WPA2
        1C:3A:DE:D2:E4:A7  HZN242643169          Infra  13    130 Mbit/s  20      ▂___  WPA1 WPA2
        1C:ED:6F:57:68:74  UNESON                Infra  6     260 Mbit/s  19      ▂___  WPA2
        12:3A:DE:D2:E4:A7  Horizon WifiSpots     Infra  13    130 Mbit/s  15      ▂___  WPA2 802.1X
mal sehen was Dein Computer an Wifi Netzen sieht …
und generelle Infos und Eigenschaften Deines wifi
nmcli -p -f general,wifi-properties device show wlan0
Ich hab mich hier nur des Manuals für nmcli bedient
speziell:
man nmcli-examples
Da findest Du genau das hier wieder.
Wenn es eine FritzBox ist, dann vermute ich stark, dass es mit “WPA2+WPA3 mixed mode” zu tun hat. Da kann man nichts machen, da FritzBox sich hier nicht an die genauen Spezifikationen hält. Ich denke nur WPA2 oder nur WPA3 funktioniert, wobei die meisten Clients heute WPA2 unterstützen.
Das sollte es besser erklären: Bug#1003907: fails to successfully associate
[timk@tim-w25xhpx ~]$ nmcli device wifi list
        7E:61:66:35:10:2B  --           Infra  1     130 Mbit/s  45      ▂▄__  WPA2
        18:83:BF:47:8C:27  WLAN-194284  Infra  1     130 Mbit/s  37      ▂▄__  WPA2
        F8:5B:3B:2D:B9:BF  o2-WLAN35    Infra  10    130 Mbit/s  20      ▂___  WPA2
        58:D7:59:DC:47:91  WLAN-AB2DJ9  Infra  1     195 Mbit/s  17      ▂___  WPA2
[timk@tim-w25xhpx ~]$ nmcli -p -f general,wifi-properties device show wlan0
Fehler: Gerät »wlan0« wurde nicht gefunden.
Das heimische WLAN erscheint nicht in der Liste
ip link
(zum Beispiel)
oder, falls installiert:
ifconfig
zeigt Dir die Netzwerk Interfaces, die Namen
ersetze in dem Kommando wlan0 durch den, den Dein Interface hat
wie heißt denn Dein Wlan?
Welcher Name sollte auftauchen, tut es aber nicht?
[timk@tim-w25xhpx ~]$ ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp5s0f0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 00:90:f5:c3:d3:8a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlp4s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DORMANT group default qlen 1000
    link/ether ce:ee:da:82:6b:73 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Sorry, ich brauche noch mal Hilfe beim Umsetzen deiner Idee. Was muss ich jetzt machen?
Erscheinen müsste WLAN-109487
Es ist ein Telekom Speedport W921V. Hilft das weiter?
:arrow_down:
:arrow_down:
wlan0 → wlp4s0
[timk@tim-w25xhpx ~]$ nmcli -p -f general,wifi-properties device show wlp4s0
                         Geräteinformationen (wlp4s0)
GENERAL.DEVICE:                         wlp4s0
GENERAL.TYPE:                           wifi
GENERAL.NM-TYPE:                        NMDeviceWifi
GENERAL.DBUS-PATH:                      /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3
GENERAL.VENDOR:                         Intel Corporation
GENERAL.PRODUCT:                        Centrino Wireless-N 1030 [Rainbow Peak] (Centrino Wireless-N 1030 BGN)
GENERAL.DRIVER:                         iwlwifi
GENERAL.DRIVER-VERSION:                 5.4.204-1-MANJARO
GENERAL.FIRMWARE-VERSION:               18.168.6.1
GENERAL.HWADDR:                         52:31:90:B8:A8:ED
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          30 (nicht verbunden)
GENERAL.REASON:                         42 (Der Supplicant ist nun verfügbar)
GENERAL.IP4-CONNECTIVITY:               1 (kein)
GENERAL.IP6-CONNECTIVITY:               1 (kein)
GENERAL.UDI:                            /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.2/0000:04:00.0/net/wlp4s0
GENERAL.PATH:                           pci-0000:04:00.0
GENERAL.IP-IFACE:                       --
GENERAL.IS-SOFTWARE:                    nein
GENERAL.NM-MANAGED:                     ja
GENERAL.AUTOCONNECT:                    ja
GENERAL.FIRMWARE-MISSING:               nein
GENERAL.NM-PLUGIN-MISSING:              nein
GENERAL.PHYS-PORT-ID:                   --
lines 1-27...skipping...
GENERAL.TYPE:                           wifi
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.CONNECTION:                     --
GENERAL.CON-UUID:                       --
GENERAL.CON-PATH:                       --
GENERAL.METERED:                        unbekannt
WIFI-PROPERTIES.WEP:                    ja
WIFI-PROPERTIES.WPA:                    ja
WIFI-PROPERTIES.WPA2:                   ja
lines 1-35
In dem ersten scan taucht ein Netzwerk auf, welches keinen Namen hat - nur eine MAC Addresse.
Ich nehme an - da ja alle anderen Geräte das Netzwerk sehen - daß das das Netzwerk WLAN-109487 ist.
Und daß die anderen Computer - die, wo die Verbindung funktioniert - nicht nur den Namen, sondern (auch) die MAC Adresse des Routers verwenden (die BSSID).
Ist aber Spekulation.
Hast Du mal versucht, den Router neu zu starten?
Stecker rausziehen, paar Sekunden warten, Stromzufuhr wieder herstellen.
Es sind ja Netzwerke sichtbar - nur das eine nicht welches Du suchst.
Das Wlan des Computers funktioniert auf jeden Fall - und der Router auch.
Versuch das mal …
Ich werde das morgen versuchen, für heute reichts. Melde mich morgen noch mal, ob es was gebracht hat. Danke erstmal für heute.
Strom aus, Strom an - dauert 2 Minuten bis das Teil wieder online ist.
Dann wär das schon mal geklärt …
kann sein daß ich morgen hier nicht bin - aber andere auf jeden Fall
Nach dem Neustart des Routers funktioniert wieder alles. Das WLAN wird wieder angezeigt. Vielen Dank :slightly_smiling_face:
