Weit gefehlt. Ich stänkere nicht.
Du solltest besser Windoof benutzen…
Naja, ich bin jetzt von deine Quadro K4000M ausgegangen… da wirst du mit Sicherheit den Nvidia Treiber brauchen. Bei Nouveau ist das eher ein Glücksspiel. Auch wenn es als Stable markiert ist für eine GPU, ist das tatsächlich nur die Einschätzung des Entwicklers. Es kann immer sein, dass eine GPU nicht reibungslos läuft, da man von Chipsätzen ausgeht und nicht von den verschiedenen Grafikkarten.
Von welcher Grafikkarte sprichst du jetzt? Läuft das momentane System mit nouveau oder nvidia Treiber?
inxi -Gazy
Außerdem: Copy&Paste ist dein Freund Einfach “~~~” oben und unten verwenden.
Dann wird daraus:
$ inxi -Gazy
Device-1: AMD Trinity [Radeon HD 7560D] vendor: ASUSTeK driver: radeon
v: kernel bus ID: 00:01.0 chip ID: 1002:9904
Device-2: NVIDIA GP107 [GeForce GTX 1050 Ti] vendor: ZOTAC driver: nvidia
v: 455.45.01 alternate: nouveau,nvidia_drm bus ID: 01:00.0
chip ID: 10de:1c82
Display: x11 server: X.Org 1.20.10 driver: nvidia display ID: :0.0
screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1920x1200 s-dpi: 93 s-size: 524x321mm (20.6x12.6")
s-diag: 615mm (24.2")
Monitor-1: HDMI-0 res: 1920x1200 hz: 60 dpi: 94 size: 518x324mm (20.4x12.8")
diag: 611mm (24.1")
OpenGL: renderer: GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 455.45.01
direct render: Yes
Das hier
$ inxi -Gazy
chip ID: 10de:1c82
screens: 1
diag: 611mm (24.1")
direct render: Yes
Update
Hier mal ein Skript für den Nvidia Treiber (dann brauchst du nicht alles aufschreiben):
#!/bin/bash
[[ ! -d $(pwd)/nvidia-340xx-utils ]] && git clone https://gitlab.manjaro.org/packages/extra/nvidia-340xx-utils.git
[[ ! -d $(pwd)/lib32-nvidia-340xx-utils ]] && git clone https://gitlab.manjaro.org/packages/multilib/lib32-nvidia-340xx-utils.git
[[ ! -d $(pwd)/nvidia-340xx-dkms ]] && git clone https://github.com/philmmanjaro/nvidia-340xx-dkms.git
cd nvidia-340xx-utils && makepkg -Csi && cd .. && \
cd lib32-nvidia-340xx-utils && makepkg -Csi && cd .. && \
cd nvidia-340xx-dkms && makepkg -Csi && cd ..
Einfach als Datei speichern, zb. install_nvidia.sh
und wenn du in der TTY bist (am besten TTY3, da mit Netzwerk), dann einfach mit bash install_nvidia.sh
starten.
Danke, mein Held!
Das Terminal funktioniert ja nicht mehr Das passierte, nachdem ich den 4.19 er installiert habe.
Eingabe/Ausgabefehler. Ist mir noch nie passiert.
Seit ich das System gestern neu installiert habe, habe ich noch nicht gebootet, weil das vermutlich wieder schief laufen wird. Entweder wegen tlp, oder lightdm oder xbacklight. Wäre jedenfalls nicht ungewöhnlich, sondern leider eher die Regel bei bisherigen Neuinstallationen oder Updates.
Das neu installierte Sytem hat von Haus aus den 5.3.11-1. und und den video-nvidia-418xx (siehe Eingangsposting)
Dazu installiert habe ich dann den LTS 4.19.163-1.
Hier das log The following packages will be installed:linux419Starting:: Some package - Pastebin.com
Dann habe ich vorsichtshalber die /etc/default/tlp gelöscht in der Hoffnung dass zumindest das TLP Problem nach einem rebootweg fällt.
Die grub.cfg durch die aus System 2 ersetzt (Bild oben Eingangsposting). (also vor allem apparmor=1 security=apparmor entfernt,) keine Ahnung, was diese Einträge bewirken. Dazu habe ich nichts gefunden.
Weiter habe ich gar nichts gemacht.
Ich überlege, ob ich erst noch die unfreien Treiber über die Manjaro Einstellungen installieren soll.??? Dann wären die nvidia ja wenigstens mal alle weg.
[quote=“megavolt, post:22, topic:47225”]
Wie gesagt, das System 2 läuft auch ohne nvidia Treiber. Nur die Isos funktionieren unverständlicher Weise nicht mit den freien Treibern und die neuesten Isos funktionieren überhaupt nicht. Das scheint aber keinen der Entwickler zu interessieren.
Mein Plan.
TTY2 update-grub
Nvidia entfernen (aber mit welchem Befehl?? ich habe da verschiedene gefunden)
pacman --remove nvidia*? mhwd- r pci video-nvidia? pacman -Rs nvidia-utils?
dann wie gewohnt pacman -Syu
Eigentlich müssten dann doch die passenden Treiber installiert werden?
Zu TLP
pacman -R tlp
Zu pacman -Syu
damit wird Dein System aktualisiert. Nichts zusätzlich Installiert!
Also um mal weiter zu kommen, befolge das was geraten wird und Poste Deine Ergebnisse auch.
Wenn nur bis TTY gebootet wird, gib mal Xorg (großes X) ein und poste /var/log/Xorg.0.log
Das stimmt so nicht… wenn man lizenzrechtlich ne Zwangsjacke hat und dazu erraten muss, wie man die nvidia gpu ansteuern kann, dann haben es die Entwickler von nouveau nicht leicht, meinst du nicht auch? Unter den Bedingungen machen die echt gute Arbeit…
Installierte Configs auflisten:
mhwd -li
Config entfernen:
sudo mhwd -r pci <config>
Nein… nouveau ist schon immer da. Dieser wird, wenn nvidia installiert ist, geblockt.
@forty Ich schätze es sehr, dass du mir nach unserem kleinen Clinch noch hilft. Vielen Dank!
Du hast es aber leider mit einem DAU zu tun. Das nervt, das ist mir bewusst!
[quote=“forty, post:25, topic:47225, full:true”]
Zu TLP
pacman -R tlp[/quote]
Danke, nur komme ich nicht mehr ins Terminal. Jeder Schritt den ich ab jetzt tue muss also bis ins Kleinste klar geregelt sein. Was mache ich, wenn ich in tty gehe und dann startx nicht mehr funktioniert? Ich würde mich halt gerne absichern. Entweder das Reboot nach dem Neu aufsetzen des Systmems funktioniert, oder ich gebe es auf. Dieses neue Update überfordert mich halt.
Dann wäre halt leider Ende mit Manjaro. Schade irgendwie.
Das ist mir alles viel zu kompliziert. Das überfordert meinen Intellekt und meine Kenntnisse. Auch wenn eigentlich alles genau erklärt wurde.
Danke, aber wie gesagt. Entweder der reboot klappt, oder ich lasse den Mist.
Kein Nerv mehr dafür. Ich mache jetzt seit 8 Tagen rum und bin kein Stück weiter.
Ich gehe dann noch einmal in mein Ersatzsystem rein, versuche dort auf gut Glück ein Update.
Wenn das auch nicht klappt, bin ich in der Tat zu doof für Manjaro und gehe am besten zu Ubuntu zurück
Die Problematik ist mir bewusst. Und ja die machen gute Arbeit.
Thx!
Ok, dann müsste das Update aber zumindest den passenden nvidia Treiber für den entsprechenden Kernel installieren, wenn die zuvor alle deinstalliert wurden?
@Thatsme nur ein Tipp… die Schritte, die ich beschrieben habe, musst du nicht in einer TTY machen. Du kannst auch eine Manjaro Live Disk nehmen, von dieser Booten und dann manjaro-chroot -a
in ein terminal eingeben. Dann bist du im lokalen System und kannst bequem alles einrichten…
Nur ein Ratschlag.
Du musst alles NACHEINANDER mit System machen, nicht an jeder Schraube drehen.
System neu Aufsetzen.
Bootet nicht ins X. Warum?
Erste stelle Xorg.log. Verstehst nicht was drin steht, posten und Fragen.
Wenn das X nicht läuft, läuft auch SDDM nicht.
Fehler von TLP
systemctl stop tlp
oder pacman -R tlp
Über deinstall der NVIDIA Treiber wurde ja schon geschrieben.
Also immer der Reihe nach, sonst wird mehr kaputt gemacht als das es besser wird.
Dann erkläre auch gleich das die /etc/hosts die richtigen Einträge braucht.
Sonst kein DNS.
Lasst gut sein. Ihr habt bessers zu tun.
Es gibt da eine chatmöglichkeit im Browser, leider habe ich vergessen wie das heißt. Und ich erreiche meinen Sohn nicht, der mir den link sagen könnte.
[quote=“Thatsme, post:16, topic:47225”]
Auf @megavolt ist halt Verlass! Vielen Dank…[/quote]
Könnte man das von dir auch behaupten, dann wären wir bestimmt bereits einen großen Schritt weiter. Warum weigerst du dich behaarlich, von deinem funktionierem System eine Timeshiftsicherung zu erstellen? Das wurde dir hier und auch bereits in anderen Foren empfohlen. Du könntest die Sicherung in dein nicht funktionierendes System einspielen und es wäre erstmal Ruhe mit deiner Angst, nur noch ein funktionierendes System zu haben. Zudem, wenn man deine Beiträge verfolgt, dann hast du bereits an einigen Schrauben deines nicht funktionieren System gedreht, ohne überhaupt zu wissen, was du da eigentlich tust. Da macht es durchaus Sinn, dein System mittels Timeshift jetzt erst mal in einen definierbaren und funktionierenden Ausgangszustand zu versetzen.
Weil ich das Programm nicht kenne und mich da erst einarbeiten müsste.
Ich habe aber 2 unterschiedliche Systeme. Also die sind nicht 100 % identisch, was Software etc. betrifft. Jedes hat ein separates Home. Und beide liegen auf verschiedenen Festplatten.
Und es sollen beide laufen. Wenn ich System 2 per Timeshift auf System 1 überspiele, habe ich 2 x System 2. Das ist nicht, was ich brauche. Ich will System 1 + System 2.
Und noch eine Frage. In wie fern löst das die Update Probleme? Früher oder Später muss eh ein Update klappen. Unabhängig davon, ob ich dann zig mal das nicht upgedatete funktionierende System wieder herstellen kann.
Ich update erst das eine System. Klappt das, ist das 2. System dran. So habe ich immer mindestens 1 funktionierendes System. Mal mehr oder weniger aktuell.
Normalerweise gibt es auch nicht so massive Problme und Umstrukturierungen bei Stable updates wie dem vom 30.12.
Ich verstehe also deine Logik hinter deinem Vorschlag und deiner Kritik nicht.
Auch lasse ich mir nicht gerne vorschreiben welche Art von Backup ich zu nutzen habe
Dennoch danke, für den im Grunde wohl nett gemeinten Vorschlag.
EDIT: Übrigens habe ich dir schon erklärt, warum ich timeshift - zumindest vorerst - nicht nehme und wie die Situation ist. Ich werde mir das Programm aber anschauen. Danke für den Tipp.
Irgend was stimmt hier nicht. Da fehlen einige Postings aus dem Verlauf. Wenn die Mods etwas abspalten oder löschen, wäre eine Benachrichtigung nett.
Ich finde die Postings zwar noch, die ich suchte. Aber das ist alles sehr verwirrend.
https://forum.manjaro.org/t/aw-was-tun-vor-aktuellem-update-30-12-nach-neuinstall-mit-manjaro-xfce-18-1-3-191114-linux53-iso/47408
THREAD KANN GESCHLOSSEN WERDEN!
Auch wenn ich noch nicht fertig bin mit meinen Fragen.
Vielleicht kann ich das ja per PN mit @megavolt klären. Dann will ich aber kein Gemecker hören, dass man Lösungen nicht per PN suchen darf.
