corax
18 June 2023 10:15
1
The last update on the notebook breaks something.
mhwd-kernel -li
Currently running: 6.0.19-4-MANJARO (linux60)
* linux515
* linux60
* linux61
I can boot with 5.15 and 6.0.
the 6.1 give me only the Medion bootsplash, sometimes additionally a mouse cursor.
I updated the pacman mirrors, made a pacman -Syyu, reinstalled kernel 6.1 and “update-grub”. That gives me:
GRUB-Konfigurationsdatei wird erstellt …
Thema gefunden: /usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt
Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-6.1-x86_64
initrd-Abbild gefunden: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-6.1-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-6.1-x86_64-fallback.img
Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-6.0-x86_64
initrd-Abbild gefunden: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-6.0-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-6.0-x86_64-fallback.img
Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-5.16-x86_64
initrd-Abbild gefunden: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-5.16-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.16-x86_64-fallback.img
Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-5.15-x86_64
initrd-Abbild gefunden: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-5.15-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-5.15-x86_64-fallback.img
Warnung: Zur Erkennung anderer bootfähiger Partitionen wird os-prober ausgeführt.
Dessen Ausgabe wird zur Erkennung bootfähiger Programmdateien und Erzeugen neuer Boot-Einträge verwendet.
Bootmenü-Eintrag für UEFI-Firmware-Einstellungen wird hinzugefügt …
/usr/bin/grub-probe: Warnung: Unbekannter Gerätetyp nvme0n1.
abgeschlossen
It seems there is another kernel 5.16 and 6.1 is broken or something weird.
inxi -Fazy
Kernel: 6.0.19-4-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.1
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.0-x86_64
root=UUID=ea7fd4c6-296a-44c1-b785-cb93db3068a5 ro quiet apparmor=1
security=apparmor resume=UUID=787dcb01-88f7-4bf1-9050-6b53ab0018f0
udev.log_priority=3
Desktop: KDE Plasma v: 5.27.5 tk: Qt v: 5.15.9 wm: kwin_x11 vt: 1 dm: SDDM
Type: Laptop System: MEDION product: S17405 v: N/A
Mobo: MEDION model: M17T serial: <superuser required> UEFI: American
Megatrends LLC. v: 208 date: 11/19/2020
ID-1: BAT0 charge: 25.3 Wh (68.8%) condition: 36.8/41.6 Wh (88.4%)
volts: 11.5 min: 11.4 model: M173137 type: Li-ion serial: N/A
status: discharging
Info: model: 11th Gen Intel Core i5-1135G7 bits: 64 type: MT MCP
arch: Tiger Lake gen: core 11 level: v4 note: check built: 2020
process: Intel 10nm family: 6 model-id: 0x8C (140) stepping: 1
microcode: 0xAA
L1: 320 KiB desc: d-4x48 KiB; i-4x32 KiB L2: 5 MiB desc: 4x1.2 MiB L3: 8 MiB
desc: 1x8 MiB
Speed (MHz): avg: 2110 high: 2400 min/max: 400/4200 scaling:
driver: intel_pstate governor: powersave cores: 1: 2400 2: 2400 3: 2400
4: 2400 5: 1284 6: 2400 7: 1201 8: 2400 bogomips: 38720
Type: spectre_v2 mitigation: Enhanced IBRS, IBPB: conditional, RSB
filling, PBRSB-eIBRS: SW sequence
Device-1: Intel TigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics] vendor: MEDION AG
driver: i915 v: kernel arch: Gen-12.1 process: Intel 10nm built: 2020-21
ports: active: eDP-1 empty: DP-1,HDMI-A-1 bus-ID: 00:02.0
chip-ID: 8086:9a49 class-ID: 0300
Device-2: Chicony USB2.0 HD UVC WebCam driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0
speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 3-7:4 chip-ID: 04f2:b5c6
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.8 with: Xwayland v: 23.1.1
compositor: kwin_x11 driver: X: loaded: modesetting alternate: fbdev,vesa
dri: iris gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1
s-diag: 582mm (22.93")
Monitor-1: eDP-1 model: AU Optronics 0x429d built: 2018 res: 1920x1080
hz: 60 dpi: 128 gamma: 1.2 size: 382x215mm (15.04x8.46") diag: 438mm (17.3")
ratio: 16:9 modes: 1920x1080
API: OpenGL v: 4.6 Mesa 23.0.4 renderer: Mesa Intel Xe Graphics (TGL GT2)
direct-render: Yes
Device-1: Intel Tiger Lake-LP Smart Sound Audio vendor: MEDION AG
driver: sof-audio-pci-intel-tgl
alternate: snd_hda_intel,snd_sof_pci_intel_tgl bus-ID: 00:1f.3
chip-ID: 8086:a0c8 class-ID: 0401
API: ALSA v: k6.0.19-4-MANJARO status: kernel-api with: aoss
Server-2: PipeWire v: 0.3.70 status: off with: pipewire-media-session
status: active tools: pw-cli
Server-3: PulseAudio v: 16.1 status: active with: 1: pulseaudio-alsa
type: plugin 2: pulseaudio-jack type: module tools: pacat,pactl
Device-1: Intel Wi-Fi 6 AX201 driver: iwlwifi v: kernel bus-ID: 00:14.3
chip-ID: 8086:a0f0 class-ID: 0280
speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 3-10:5 chip-ID: 8087:0026
class-ID: e001
Local Storage: total: 476.94 GiB used: 334.25 GiB (70.1%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Phison model: E12-512G-SSD-B16-07
lanes: 4 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: ECFM22.7 temp: 25.9 C
scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 459.72 GiB size: 451.43 GiB (98.20%)
used: 334.24 GiB (74.0%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2
used: 312 KiB (0.1%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1
ID-1: swap-1 type: partition size: 16.93 GiB used: 7.5 MiB (0.0%)
priority: -2 dev: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3
System Temperatures: cpu: 33.0 C mobo: N/A
Processes: 234 Uptime: 18m wakeups: 1485 Memory: available: 15.37 GiB
used: 2.69 GiB (17.5%) Init: systemd v: 253 default: graphical
tool: systemctl Compilers: gcc: 13.1.1 clang: 15.0.7 Packages: pm: pacman
pkgs: 1581 libs: 465 tools: pamac pm: flatpak pkgs: 0 Shell: Bash v: 5.1.16
running-in: konsole inxi: 3.3.27
Any ideas?
cscs
18 June 2023 10:19
2
6.0 is EOL …
So get into 5.15 and remove it.
sudo mhwd-kernel -r linux60
You want to remove that 5.16 stuff too.
Maybe check
pacman -Qs linux5
sudo mkinitcpio -P && sudo update-grub
sometimes may help,
AND:
cscs is right…
Remember: use at least two kernels as before.
I am running either 6.1 or 6.3
corax
1 July 2023 16:19
4
Hi,
sorry I’m a bit late…
Thanks for the answers!
The issue is still here.
I removed the 6.1 and 6.0 kernel.
The system says there’s only 5.15.
mhwd-kernel -li
Currently running: 5.15.114-2-MANJARO (linux515)
* linux515
In boot menue is still the 5.16
If i try to boot 5.16 I get this (screenshot bad quality, sorry)
I think there is some old stuff from 5.16, but:
sudo pacman -Qs linux5
local/linux515 5.15.114-2
The Linux515 kernel and modules
local/linux515-virtualbox-host-modules 7.0.8-11 (linux515-extramodules)
Virtualbox host kernel modules for Manjaro Kernel
I did sudo mkinitcpio -P && sudo update-grub
but nothing changed.
Welcome, if this info appears in a box please follow the link above the box.
The information here is intended to help you understand and analyze the boot process during an EFI boot. You may be able to use the information here to find out why your manjaro isn’t booting. Only when you know the problem you can fix it with certainty. At the end of the post there are links to fix the problem. Klick on the black to expand a section (updated last 20220123)
How the boot process works …
You can also use maxi -eg
to collect information about the boot process. This works,
when you are in your running system (with CTRL +ALT +F2 ).
And also in a live environment
If your manjaro installation does not boot (any more), maxi may help to find what is missing - GitHub - andreaskielkopf/maxi: If your manjaro installation does not boot (any more), maxi may help to...
Did you already search the forum for the error message you got ?
corax
1 July 2023 17:08
6
with bootable Kernel 5.15:
maxi -eg
Info about: /etc/default/grub
Please update grub.cfg:/boot/initramfs-5.16-x86_64.img <is older than> /etc/default/grub
GRUB_DEFAULT =saved
GRUB_TIMEOUT =5
GRUB_TIMEOUT_STYLE =menu
GRUB_DISTRIBUTOR ="Manjaro"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet apparmor=1 security=apparmor resume=UUID=787dcb01-88f7-4bf1-9050-6b53ab0018f0 udev.log_priority=3"
GRUB_CMDLINE_LINUX =""
GRUB_SAVEDEFAULT =true
GRUB_PRELOAD_MODULES ="part_gpt part_msdos"
GRUB_THEME ="/usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt"
GRUB_DISABLE_OS_PROBER =false
Info about: efi bootloaders
/boot/grub/x86_64-efi/grub.efi 148K
/boot/grub/x86_64-efi/core.efi 148K
Info about: efi vars (needs efibootmgr)
Boot0000* Windows Boot Manager VenHw(99e275e7-75a0-4b37-a2e6-c5385e6c00cb)
Boot0001* Manjaro HD(1,GPT,3ed2e355-08f1-d34d-9c75-bd7b23061adc,0x1000,0x96000) \EFI\MANJARO\GRUBX64.EFI
Boot0007* UEFI OS HD(1,GPT,3ed2e355-08f1-d34d-9c75-bd7b23061adc,0x1000,0x96000) \EFI\BOOT\BOOTX64.EFI
With not existing Kernel 5.16
maxi.eg
Currently running: 5.16.18-1-MANJARO (linux516)
GRUB_DEFAULT =saved
GRUB_TIMEOUT =5
And
maxi -v
linux515 vmlinuz-5.15-x86_64 initramfs-5.15-x86_64.img=8,3M fallback=33M kver:5.15.
Kernel 5.16 is also EOL and needs to be removed.
corax
1 July 2023 17:30
8
I know this, but it can’t be removed. The system can’t see it.
Then you can remove the not working kernel manually.
cscs
2 July 2023 04:17
10
I’m guessing it might still be in /boot/
and possibly some other places.
I had written a script at one point looking for modules and some other kernel lint for some other purpose … but it might work nicely here to find traces of the 5.16 kernel…
#!/usr/bin/env bash
gcspt=$(find /boot/ -type f -name grub.cfg);
initz=$(find /boot/ -type f -name 'initramfs*' | sort);
imgz=$(find /boot/ -type f -name 'vmlinuz*' | sort);
modz=$(find /lib/modules/ -maxdepth 1 -type d | sort);
mkinitz=$(find /etc/ -type f -name 'mkinitcpio*' 2>/dev/null | sort);
mkinitzd=$(find /etc/mkinitcpio.d -type f | sort);
printf '\n...Bite-Sized Boot-Info...\n';
printf "\nCurrently Running Kernel:\n$(hostnamectl | tail -n6 | head -n1 | awk '{ print $NF }')\n";
printf '\nGrub Configuration File:\n';
echo $gcspt | while read in; do ls -l --time-style=+'%F %R' "$in" | cut --complement -d ' ' -f1,2,3,4,5; done | column -t;
printf '\nInstalled Kernels:\n';
echo "$imgz" | while read in; do ls -l --time-style=+'%F %R' "$in" | cut --complement -d ' ' -f1,2,3,4,5; done | column -t;
printf '\nInitramfs Images:\n';
echo "$initz" | while read in; do ls -l --time-style=+'%F %R' "$in" | cut --complement -d ' ' -f1,2,3,4,5; done | column -t;
printf '\nmkinitcpio:\n';
echo "$mkinitz" | while read in; do ls -l --time-style=+'%F %R' "$in" | cut --complement -d ' ' -f1,2,3,4,5; done | column -t;
echo "$mkinitzd" | while read in; do ls -l --time-style=+'%F %R' "$in" | cut --complement -d ' ' -f1,2,3,4,5; done | column -t;
printf '\nModule Directories:\n';
for i in $modz; do du --time --time-style=+'%F %R' -sh $i; done | awk '{print $2,$3,$4,$1}' | column -t;
printf '\nHibernation:\n'; grep -o 'resume=' /etc/default/grub || printf 'No "resume=" option found in /etc/default/grub\n\n'
Just save the text as a file, ex: gcspt.sh
Then mark it executable:
chmod +x gcspt.sh
And run:
./gcspt.sh
It should print information including a number of paths.
Have you tried
sudo mhwd -r linux516
This suggests that the grub.cfg is not up to date .
Perhaps the grub.cfg file taken to boot is not the one currently seen at /boot/grub ?
Are there multiple installations of Linux on the machine?
Have partitions been cloned?
Was the fstab changed recently?
Welcome to Manjaro!
Please read the information behind this link. It will help you to post necessary information.
Difficulty: ★☆☆☆☆
Strong of its many members, the Manjaro support forum can provide you help whenever you have an issue with your Manjaro installation. But in order to work efficiently, we shall also ask you to follow three major points.
Provide context
Simply signaling an issue is rarely enough to understand how it occurred. It is thus important to provide details on how it happened:
Detail prior actions leading to the issue.
List solutions and guides you already tried, with links when…
Please press the three dots … below your post and then press the
If you give us information about your system, we can see what we’re talking about and make better suggestions.
You can do this by using inxi
in a terminal or in console.
Personally identifiable information such as serial numbers and MAC addresses are filtered out by this command
Presenting the information in this way allows everyone to be familiar with the format and quickly find the items they need without missing anything.
Copy the output from inxi (including the command) and paste it into your post.
To make it more readable, add 3 backticks ``` on an extra line before and after the pasted text.
Difficulty: ★☆☆☆☆
Formatting differences
Discourse – this forum’s engine – uses Markdown to format its posts, and removes “unnecessary” whitespace.
Terminal commands often produce output formatted so that they are better readable by the user, taking advantage of the monospaced font used.
Programming code often rely on indentation to make it more readable.
Using preformatting in Markdown
Markdown includes a pattern to provide preformatting when necessary.
You only need to put the part to f…
corax
15 July 2023 10:46
13
Sorry again for the long time. But this one seems to be the last.
Today I run the updater again. this seems to fix something.
The new 6.3 kernel boots fine, the 5.15 still boots.
@cscs
Nice script.
I deleted all 5.16 (and some other) files.
There are no wrong kernels show anymore.
straycat
Have you tried
For sure… doesen’t work
andreas85 Contributor
There are no other installations, it’s Manjaro only.
It was a clean install, ~2 years ago.
I added a nfs drive… probably unrealated
Thanks for all helpers!
system
Closed
18 July 2023 00:47
14
