Bonjour, je viens de découvrir que les vidéos 4k ne s’affichent pas sur mon pc. Je ne sais pas si c’est un problème de pilote ou bien c’est en fait le pc lui-même qui ne supporte pas ce format.
Éclairez m’a lanterne s’il vous plaît !
J’ai un CPU: Intel Celeron N2840 / 2.16 GHz avec Intel HD graphic
Avec quoi tu essayes de lire des vidéos? Et quel type exactement de vidéos, si tu as des infos précises à chaque fois c’est mieux
Avec vlc et dragon player. Les vidéos sont de formats “.mkv” avec une résolution de 2000p (je pense)
Peux tu essayer avec SMPlayer? Je sais que VLC est supposé tout lire mais on sait jamais.
Il y a peut être une limitation avec ton matériel mais je pense qu’au moins ça devrait afficher l’image, même si ce n’est pas fluide.
Les images ne s’affichent qu’avec dragon player et c’est une image à la fois telles des photos. L’audio marche normalement. Je vais installer SMplayer pour voir.
Je viens de tester SMplayer, je trouve que c’est un peu plus fluide mais il y toujours beaucoup de lenteur. Ça s’est amélioré quand j’ai activé l’accélération graphique dans les paramètres de l’application. Du coup je me demande si le problème ne vient pas du pilote Linux-video que j’utilise. Je veux installer video-vesa (qui n’est pas coché) dans MHWD
dans un terminal pour avoir des infos:
inxi -Fazy
mhwd -l
mhwd -li
Aussi, si je regarde le CPU Intel® Celeron® Processor N2840 (1M Cache, up to 2.58 GHz) Product Specifications on voit le chipset graphique " Intel® HD Graphics for Intel Atom® Processor Z3700 Series" et son datasheet ici https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/atom-z36xxx-z37xxx-datasheet-vol-1.pdf (cf 1.4) il semblerait que le chipset graphique supporte le décodage 1080p60 au moins, et selon la version ca peut supporter, je cite: “Upto 1080p@60fps and 3x 4kx2k @30fps (H.264/JPEG/MJPEG/MVC/MPEG-2 /WMV9/VC1)”.
Probablement que tu en demandes trop à ton CPU. Quel est son utilisation (htop
dans un terminal) quand tu lis une vidéo?
Il me semble video-linux est le bon pilote pour ton CPU.
Tu peux toujours essayer le bouton d’install automatique des ‘free drivers’ par l’outil graphique de Manjaro Settings.
Merci je vais voir ça aujourd’hui à mon retour , je suis en déplacement.
Et si smplayer ne fonctionne pas, essaye Totem.
inxi -Fazy me donne ça:
> System:
> Kernel: 5.10.7-3-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.1
> parameters: BOOT_IMAGE=/@/boot/vmlinuz-5.10-x86_64
> root=UUID=5d8eaf46-3a59-4f72-83b9-0ec46b8b48fd rw rootflags=subvol=@ quiet
> apparmor=1 security=apparmor
> resume=UUID=87aa00c2-33ae-4532-8852-9193255189a8 udev.log_priority=3
> Desktop: KDE Plasma 5.20.5 tk: Qt 5.15.2 wm: kwin_x11 dm: SDDM
> Distro: Manjaro Linux
> Machine:
> Type: Laptop System: Acer product: Aspire ES1-512 v: V1.09 serial: <filter>
> Mobo: Acer model: Aspire ES1-512 v: V1.09 serial: <filter> UEFI: Insyde
> v: 1.09 date: 10/24/2014
> Battery:
> ID-1: BAT0 charge: 27.7 Wh condition: 27.7/36.7 Wh (75%) volts: 12.7/11.4
> model: LGC AC14B18J type: Li-ion serial: <filter> status: Full
> CPU:
> Info: Dual Core model: Intel Celeron N2840 bits: 64 type: MCP
> arch: Silvermont family: 6 model-id: 37 (55) stepping: 8 microcode: 838
> L2 cache: 1024 KiB
> flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 8671
> Speed: 701 MHz min/max: 500/2582 MHz Core speeds (MHz): 1: 701 2: 555
> Vulnerabilities: Type: itlb_multihit status: Not affected
> Type: l1tf status: Not affected
> Type: mds mitigation: Clear CPU buffers; SMT disabled
> Type: meltdown mitigation: PTI
> Type: spec_store_bypass status: Not affected
> Type: spectre_v1
> mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
> Type: spectre_v2 mitigation: Full generic retpoline, IBPB: conditional,
> IBRS_FW, STIBP: disabled, RSB filling
> Type: srbds status: Not affected
> Type: tsx_async_abort status: Not affected
> Graphics:
> Device-1: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display
> vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
> chip ID: 8086:0f31
> Device-2: Chicony VGA Webcam type: USB driver: uvcvideo bus ID: 1-1.4:4
> chip ID: 04f2:b47f serial: <filter>
> Display: x11 server: X.Org 1.20.10 compositor: kwin_x11 driver:
> loaded: modesetting alternate: fbdev,intel,vesa display ID: :0 screens: 1
> Screen-1: 0 s-res: 1366x768 s-dpi: 96 s-size: 361x203mm (14.2x8.0")
> s-diag: 414mm (16.3")
> Monitor-1: eDP-1 res: 1366x768 hz: 60 dpi: 101 size: 344x193mm (13.5x7.6")
> diag: 394mm (15.5")
> OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics (BYT) v: 4.2 Mesa 20.3.3
> compat-v: 3.0 direct render: Yes
> Audio:
> Device-1: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio
> vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel v: kernel
> bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:0f04
> Sound Server: ALSA v: k5.10.7-3-MANJARO
> Network:
> Device-1: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
> vendor: Lite-On driver: ath9k v: kernel port: 2000 bus ID: 02:00.0
> chip ID: 168c:0036
> IF: wls2 state: up mac: <filter>
> Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
> vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8168 v: 8.048.03-NAPI modules: r8169
> port: 1000 bus ID: 03:00.0 chip ID: 10ec:8168
> IF: ens3 state: down mac: <filter>
> Device-3: Lite-On Atheros AR3012 Bluetooth type: USB driver: btusb
> bus ID: 1-1.3.1:12 chip ID: 04ca:300b
> Drives:
> Local Storage: total: 931.51 GiB used: 137.84 GiB (14.8%)
> SMART Message: Unable to run smartctl. Root privileges required.
> ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Western Digital model: WD10JPVX-22JC3T0
> size: 931.51 GiB block size: physical: 4096 B logical: 512 B speed: 3.0 Gb/s
> serial: <filter> rev: 1A01
> Partition:
> ID-1: / raw size: 923.05 GiB size: 923.05 GiB (100.00%)
> used: 137.37 GiB (14.9%) fs: btrfs dev: /dev/sda2 maj-min: 8:2
> ID-2: /boot/efi raw size: 300 MiB size: 299.4 MiB (99.80%)
> used: 828 KiB (0.3%) fs: vfat dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1
> ID-3: /home raw size: 923.05 GiB size: 923.05 GiB (100.00%)
> Swap:
> Kernel: swappiness: 60 (default) cache pressure: 100 (default)
> ID-1: swap-1 type: partition size: 8.17 GiB used: 484.9 MiB (5.8%)
> priority: -2 dev: /dev/sda3 maj-min: 8:3
> Sensors:
> System Temperatures: cpu: 64.0 C mobo: N/A
> Fan Speeds (RPM): N/A
> Info:
> Processes: 232 Uptime: 2h 09m wakeups: 4 Memory: 3.73 GiB
> used: 2.23 GiB (59.8%) Init: systemd v: 247 Compilers: gcc: 10.2.0 Packages:
> pacman: 1528 lib: 434 flatpak: 0 Shell: Bash v: 5.1.0 running in: yakuake
> inxi: 3.2.02
mhwd -l :
0000:03:00.0 (0200:10ec:8168) Network controller Realtek Semiconductor Co., Ltd.:
NAME VERSION FREEDRIVER TYPE
network-r8168 2016.04.20 true PCI
0000:00:02.0 (0300:8086:0f31) Display controller Intel Corporation:
video-modesetting 2020.01.13 true PCI
video-vesa 2017.03.12 true PCI
mhwd -li :
> Installed PCI configs:
J’ai désinstallé le video-linux pour tester. Apparemment c’est le meilleur pilote disponnible pour moi donc je le réinstall de ce pas
Merci. J’ai installé totem, ça tourne au ralenti genre une image à la fois
Je pense qu’il est possible que ton processeur soit trop limité pour décoder des vidéos 4K (et j’imagine à 60 images/seconde en plus). SMPlayer devrait utiliser le chipset graphique correctement et donc avoir les meilleures performances pour ton processeur. Dans les config de SMPlayer tu as essayé les différents Pilotes de Sortie dans le menu Général/vidéo (là où tu peux choisir gpu/vdpau/vaapi etc…) et/ou essayé de regarder dans le menu de config Performance?
//EDIT: aussi as tu essayé le Kernel 5.4 vu ton matériel je suis pas sûr des bénéfices à être sur le 5.10?
Merci pour les astuces. J’ai déjà utilisé les autres paramètres de SMplayer et aussi de vlc. Dans les deux logiciels, ce qui marche assez bien, c’est le décodage vaapi ou sans décodage. La seule différence entre les deux c’est que le décodage matériel consomme deux fois plus de ressources.
Je vais utiliser le noyau 5.4 lts pour voir si ça améliore les performances.
