Hallo!
Ich aktualisiere mein System mit sudo pacman-mirrors --country all && sudo pacman -Syyu --noconfirm.
Nun wird einmal ein Paßwort abgefragt und dann läuft es komplett durch - manchmal.
Es kommt aber auch vor das erst die Mirrors abgefragt werden und der Rechner dann auf das Paßwort wartet anstatt eine eventuelle Aktualisierung durchzuführen.
Warum ist es so unterschiedlich?
Mal geht es, mal nicht - sehr seltsam.
Mein System:
inxi -Fxxxzo
System: Kernel: 5.4.89-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.1 Desktop: Xfce 4.16.0 tk: Gtk 3.24.24
info: xfce4-panel wm: xfwm4 dm: LightDM 1.30.0 Distro: Manjaro Linux
Machine: Type: Desktop System: Dell product: OptiPlex 360 v: N/A serial: Chassis: type: 6 serial:
Mobo: Dell model: 0T656F v: A01 serial: BIOS: Dell v: A07 date: 06/18/2012
CPU: Info: Dual Core model: Pentium E5200 bits: 64 type: MCP arch: Penryn rev: 6 L2 cache: 2 MiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 bogomips: 9979
Speed: 2340 MHz min/max: N/A Core speeds (MHz): 1: 2340 2: 2370
Graphics: Device-1: NVIDIA GT218 [GeForce 210] driver: nouveau v: kernel bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:0a65
Display: x11 server: X.Org 1.20.10 driver: loaded: nouveau unloaded: modesetting alternate: fbdev,nv,vesa
resolution: 1680x1050~60Hz s-dpi: 96
OpenGL: renderer: NVA8 v: 3.3 Mesa 20.3.3 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio vendor: Dell driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
chip ID: 8086:27d8
Device-2: NVIDIA High Definition Audio driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1 chip ID: 10de:0be3
Device-3: Microsoft LifeCam HD-5000 type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus ID: 2-1:2 chip ID: 045e:076d
Sound Server: ALSA v: k5.4.89-1-MANJARO
Network: Device-1: Broadcom NetLink BCM5784M Gigabit Ethernet PCIe vendor: Dell driver: tg3 v: 3.137 port: dc80
bus ID: 02:00.0 chip ID: 14e4:1698
IF: enp2s0 state: down mac:
Device-2: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter driver: 8139too v: 0.9.28 port: cc00
bus ID: 03:00.0 chip ID: 10ec:8139
IF: enp3s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac:
Drives: Local Storage: total: 4.55 TiB used: 3.12 TiB (68.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 QVO 1TB size: 931.51 GiB speed: serial: rev: 2B6Q
ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Western Digital model: WD Elements 25A3 size: 3.64 TiB serial: rev: 1021
Partition: ID-1: / size: 287.37 GiB used: 39.85 GiB (13.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /boot size: 975.9 MiB used: 141.8 MiB (14.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-3: /home size: 556.52 GiB used: 456.16 GiB (82.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
Swap: ID-1: swap-1 type: partition size: 71.13 GiB used: 1.38 GiB (1.9%) priority: -2 dev: /dev/sda4
Unmounted: Message: No Unmounted partitions found.
Sensors: System Temperatures: cpu: 43.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 42.0 C
Info: Processes: 171 Uptime: 1d 18h 22m wakeups: 0 Memory: 3.78 GiB used: 3.09 GiB (81.8%) Init: systemd v: 247
Compilers: gcc: 10.2.0 clang: 11.0.1 Packages: pacman: 1972 Shell: Bash v: 5.1.0 running in: yakuake inxi: 3.2.02
Vielen Dank im voraus.
MfG R.Lehmeier
