Hallo,
ich komme von Garuda Linux und versuche hier mein Vban zum Laufen zu bekommen.
Unter Garuda hat der Befehl (vban_emitter -i 192.168.178.40 -p 5555 -s Micro -b pulseaudio -d Mikrofon -r 48000) ohne Probleme funktioniert.
Unter Manjaro schmeißt er mit folgenden Fehler
vban_emitter version 2.1.0
Fatal: pulseaudio_open: open error: No such entity
Bin leider kompletter Neuling unter Linux…
Danke an alle die Helfen ^^
Hallo @ToTesFeuer und willkommen
Wenn ich das richtig sehe versuchst du ein Gerät abzugreifen, der nicht oder nicht mit diesem Name existiert.
ToTesFeuer:
-d Mikrofon
Prüfe mal wieder dieser bei dir heißt…
pacmd list-sinks
Versuch mal eher den Index zu verwenden, als den Namen.
@megavolt danke dir für deine schnelle Antwort
Also ich habe es mal versucht und habe auch mein Micro gefunden. Wenn ich da jetzt die Zahl vom Index rein schreibe dann überträgt er auch was zum anderen Pc. Leider aber das Falsche er übertragt dann meine Musik…
Hier noch den Index den ich genommen habe. Ich versuche von meinem Linux Rechner das Microphone auf den Zweiten Rechner (Windoof) zu übertragen.
index: 3
driver: <module-ladspa-sink.c>
flags: HW_MUTE_CTRL LATENCY DYNAMIC_LATENCY
state: RUNNING
suspend cause: (none)
priority: 1000
volume: front-left: 65536 / 100%, front-right: 65536 / 100%
balance 0.00
base volume: 65536 / 100%
volume steps: 65537
muted: no
current latency: 0.79 ms
max request: 0 KiB
max rewind: 0 KiB
monitor source: 6
sample spec: float32le 2ch 48000Hz
channel map: front-left,front-right
Stereo
used by: 1
linked by: 1
configured latency: 2.50 ms; range is 0.50 .. 2000.00 ms
module: 32
properties:
device.master_device = "nui_mic_denoised_out"
device.class = "filter"
device.ladspa.module = "/tmp/librnnoise-2354048738.so"
device.ladspa.label = "noisetorch"
device.ladspa.name = "NoiseTorch rnnoise ladspa module"
device.ladspa.maker = "lawl"
device.ladspa.copyright = "GPL3+"
device.ladspa.unique_id = "16682994"
device.description = "LADSPA Plugin NoiseTorch rnnoise ladspa module on Null-Ausgabe"
device.icon_name = "audio-card"
und hier noch der komplette output
~ pacmd list-sinks ✔
10 sink(s) available.
index: 1
name: <alsa_output.usb-Kingston_HyperX_Virtual_Surround_Sound_00000000-00.analog-stereo>
driver: <module-alsa-card.c>
flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY DYNAMIC_LATENCY
state: RUNNING
priority: 9049
volume: front-left: 26418 / 40% / -23.67 dB, front-right: 26418 / 40% / -23.67 dB
balance 0.00
base volume: 54094 / 83% / -5.00 dB
volume steps: 65537
muted: no
current latency: 70.65 ms
max request: 12 KiB
max rewind: 12 KiB
monitor source: 3
sample spec: s16le 2ch 48000Hz
Stereo
used by: 4
linked by: 5
configured latency: 66.67 ms; range is 36.00 .. 1837.50 ms
card: 4 <alsa_card.usb-Kingston_HyperX_Virtual_Surround_Sound_00000000-00>
module: 10
properties:
alsa.resolution_bits = "16"
device.api = "alsa"
device.class = "sound"
alsa.class = "generic"
alsa.subclass = "generic-mix"
alsa.name = "USB Audio"
alsa.id = "USB Audio"
alsa.subdevice = "0"
alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
alsa.device = "0"
alsa.card = "4"
alsa.card_name = "HyperX Virtual Surround Sound"
alsa.long_card_name = "Kingston HyperX Virtual Surround Sound at usb-0000:2b:00.3-1, full speed"
alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
device.bus_path = "pci-0000:2b:00.3-usb-0:1:1.0"
sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:2b:00.3/usb7/7-1/7-1:1.0/sound/card4"
udev.id = "usb-Kingston_HyperX_Virtual_Surround_Sound_00000000-00"
device.bus = "usb"
device.vendor.id = "0951"
device.vendor.name = "Kingston Technology"
device.product.id = "16a4"
device.product.name = "HyperX 7.1 Audio"
device.serial = "Kingston_HyperX_Virtual_Surround_Sound_00000000"
device.string = "front:4"
device.buffering.buffer_size = "352800"
device.buffering.fragment_size = "176400"
device.access_mode = "mmap+timer"
device.profile.name = "analog-stereo"
device.profile.description = "Analog Stereo"
device.description = "HyperX 7.1 Audio Analog Stereo"
module-udev-detect.discovered = "1"
device.icon_name = "audio-card-usb"
ports:
analog-output: Analog Output (priority 9900, latency offset 0 usec, available: unknown)
properties:
active port: <analog-output>
index: 2
driver: <module-null-sink.c>
flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY DYNAMIC_LATENCY
state: RUNNING
priority: 1000
volume: front-left: 65536 / 100% / 0.00 dB, front-right: 65536 / 100% / 0.00 dB
balance 0.00
base volume: 65536 / 100% / 0.00 dB
volume steps: 65537
muted: no
current latency: 0.85 ms
max request: 0 KiB
max rewind: 0 KiB
monitor source: 5
Stereo
used by: 1
linked by: 2
module: 31
properties:
device.description = "Null-Ausgabe"
device.class = "abstract"
index: 3
state: RUNNING
priority: 1000
balance 0.00
volume steps: 65537
muted: no
max request: 0 KiB
max rewind: 0 KiB
monitor source: 6
Stereo
used by: 1
linked by: 1
module: 32
properties:
index: 18
state: IDLE
priority: 1000
balance 0.00
volume steps: 65537
muted: no
current latency: 1686.53 ms
max request: 344 KiB
max rewind: 344 KiB
monitor source: 23
sample spec: s16le 2ch 44100Hz
Stereo
used by: 0
linked by: 1
configured latency: 2000.00 ms; range is 0.50 .. 2000.00 ms
module: 39
properties:
index: 19
state: IDLE
priority: 1000
balance 0.00
volume steps: 65537
muted: no
current latency: 1702.14 ms
max rewind: 344 KiB
monitor source: 25
Stereo
used by: 0
linked by: 1
module: 41
properties:
index: 20
state: IDLE
priority: 1000
balance 0.00
volume steps: 65537
muted: no
current latency: 1705.43 ms
max rewind: 344 KiB
monitor source: 27
Stereo
used by: 0
linked by: 1
module: 43
properties:
* index: 22
state: RUNNING
priority: 1000
balance 0.00
volume steps: 65537
muted: no
current latency: 0.38 ms
max request: 1 KiB
max rewind: 1 KiB
monitor source: 30
Stereo
used by: 3
linked by: 6
configured latency: 7.50 ms; range is 0.50 .. 2000.00 ms
module: 46
properties:
device.description = "Desktop"
index: 23
state: IDLE
priority: 1000
balance 0.00
volume steps: 65537
muted: no
current latency: 12.04 ms
max request: 4 KiB
max rewind: 4 KiB
monitor source: 31
Stereo
used by: 0
linked by: 3
configured latency: 25.00 ms; range is 0.50 .. 2000.00 ms
module: 47
properties:
device.description = "Chat"
index: 24
state: RUNNING
priority: 1000
volume: front-left: 32768 / 50% / -18.06 dB, front-right: 32768 / 50% / -18.06 dB
balance 0.00
volume steps: 65537
muted: no
current latency: 6.93 ms
max request: 4 KiB
max rewind: 4 KiB
monitor source: 32
Stereo
used by: 1
linked by: 4
module: 48
properties:
device.description = "Music"
index: 33
flags: HARDWARE DECIBEL_VOLUME LATENCY DYNAMIC_LATENCY
state: SUSPENDED
suspend cause: IDLE
priority: 9030
balance 0.00
volume steps: 65537
muted: no
current latency: 0.00 ms
max request: 0 KiB
max rewind: 0 KiB
monitor source: 41
Stereo
used by: 0
linked by: 0
configured latency: 0.00 ms; range is 0.50 .. 1999.82 ms
card: 2 <alsa_card.pci-0000_29_00.1>
module: 8
properties:
device.api = "alsa"
alsa.name = "HDMI 0"
alsa.id = "HDMI 0"
alsa.device = "3"
alsa.card = "0"
alsa.card_name = "HDA NVidia"
alsa.long_card_name = "HDA NVidia at 0xfc080000 irq 79"
device.bus_path = "pci-0000:29:00.1"
sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:03.1/0000:29:00.1/sound/card0"
device.bus = "pci"
device.vendor.id = "10de"
device.vendor.name = "NVIDIA Corporation"
device.product.id = "10f8"
device.product.name = "TU104 HD Audio Controller"
device.string = "hdmi:0"
device.buffering.buffer_size = "352768"
device.buffering.fragment_size = "176384"
device.profile.name = "hdmi-stereo"
device.profile.description = "Digital Stereo (HDMI)"
device.description = "TU104 HD Audio Controller Digital Stereo (HDMI)"
device.icon_name = "audio-card-pci"
ports:
hdmi-output-0: HDMI / DisplayPort (priority 5900, latency offset 0 usec, available: yes)
properties:
device.product.name = "MD21850
active port: <hdmi-output-0>
Dann nimm dich einfach den Namen:
ToTesFeuer:
also: -d nui_mic_raw_in
Oder gib diesem Sink einen vernünftigen Name:
pactl load-module module-ladspa-sink sink_name="Mikrofon"
Hab es erst einmal versucht ohne Namen zu ändern…
~ vban_emitter -i 192.168.178.40 -p 5555 -s Micro -b pulseaudio -d <nui_mic_raw_in> -r 48000 ✔
zsh: datei oder Verzeichnis nicht gefunden: nui_mic_raw_in
Hab ihn dann Versucht zu ändern. Aber das geht glaube ich nicht weil das Mikrophone ja Virtuell Erzeugt wurde
~ pactl load-module module-ladspa-sink sink_name=Mikrofon ✔
Fehlgeschlagen: Modulinitialisierung fehlgeschlagen
Ok habe es Geschafft
Hab einfach den Befehl
pactl list
Dann das Micro raus gesucht und jetzt geht es!
Danke dir @megavolt
Deswegen liebe ich die Linux Community <3
system
Closed
2 December 2021 04:18
7
