Hallo,
ich habe gestern ein Update durchgeführt und das ist leider nicht richtig durchlaufen.
Der Fehler scheint der gleiche zu sein wie hier:
https://forum.manjaro.org/t/nach-update-bootprobleme-fehler-sie-mussen-zuerst-den-kernel-laden/173961
Habe mir die Beiträge durchgelesen und bin dann hier gelandet.
https://forum.manjaro.org/t/how-do-i-chroot-into-my-system-and-update-my-kernel/129729/2?u=oriontux
Wenn ich bei mir
sudo manjaro-chroot -a
eingebe erhalte ich als erstes
grupe-probe: error: cannot find a GRUB drive for …
Danach wird ManjaroLinux
/dev/nvme0n1p2
/mnt
/mnt/boot/efi
gemountet
Ich komme leider nicht weiter und erhoffe mir hier Hilfe.
EDIT: “update-grub” ist nur nicht mit auf dem Screenshot, weil ich es vorher schonmal in der richtigen Reihenfolge eingegeben hatte.
I’m afraid I cannot answer you in German, but in order to install a kernel in the chroot
environment, one must not use mhwd-kernel
— it does not work in the chroot
Instead, one should use pacman
pacman -Syu linux61 && mkinitcpio -P && update-grub
Oriontux:
/dev/nvme0n1p2
/mnt
/mnt/boot/efi
gemountet
… und das Prompt ändert sich zu einem #
(in rot)
dann bist Du in chroot
dort erneuerst Du die initrd
(guck selbst nach, was das ist)
mkinitcpio -P
und erneuerst die Bootloader Konfiguration.
update-grub
Um sicher zu sein, läßt Du das update nochmals laufen
pacman -Syu
dann:
exit
und danach kannst Du neu starten
Vorsicht in chroot - Du bist dort root (admin) und kannst ordentlich Schaden anrichten wenn Du Dich vertippst.
Meiner Erfahrung nach funktioniert das Kommando
mhwd-kernel -i ...
im chroot nicht
Zum installieren eines neuen Kernels
(brauchst Du sicher nicht)
benutze statt dessen pacman:
pacman -S linux61
DANK an @Aragorn & @Nachlese
System läuft wieder.
system
Closed
10 March 2025 07:58
6
