I am still having this issue every time you upgrade install-grub
The solution is to replace the line 121 in the script to
awk -e '/EFI\\x20\(FAT-12\/16\/32\)|EFI\\x20System|BIOS\\x20boot/ {print $2}' | tr -s '\n'); do
Mind the |BIOS\\x20boot extra piece. Before and after the change I got this:
[alex@alex-b450aoruselite ~]$ sudo install-grub
[sudo] contraseña para alex:
WARNING: EFI directory not found! Grub couldn't be installed.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11:18:48
[alex@alex-b450aoruselite ~]$ which install-grub
/usr/bin/install-grub
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11:18:59
[alex@alex-b450aoruselite ~]$ kate /usr/bin/install-grub
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11:19:09
Grub will be installed on: EFI
Instalando para plataforma x86_64-efi.
Instalación terminada. No se notificó ningún error.
Generando un fichero de configuración de grub...
Encontrado tema: /usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt
Encontrada imagen de linux: /boot/vmlinuz-6.12-x86_64
Encontrada imagen de memoria inicial: /boot/initramfs-6.12-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-6.12-x86_64-fallback.img
Encontrada imagen de linux: /boot/vmlinuz-6.6-x86_64
Encontrada imagen de memoria inicial: /boot/initramfs-6.6-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-6.6-x86_64-fallback.img
Aviso: le sondeur de systèmes d'exploitation sera exécuté pour détecter d'autres partitions amorçables.
Sa sortie sera utilisée pour détecter les binaires amorçables qu'elles contiennent et créer de nouvelles entrées d'amorçage.
Ajout de l'entrée du menu d'amorçage pour les paramètres du firmware UEFI …
/usr/bin/grub-probe: aviso: tipo de dispositivo nvme0n1 desconocido.
hecho
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11:20:58
$ pamac update --no-aur
Warning: install-grub: local (2:2.12.r226.g56ccc5ed-1) is newer than core (2:2.12-3)
Warning: update-grub: local (2:2.12.r226.g56ccc5ed-1) is newer than core (2:2.12-3)
Nothing to do.
pamac update --help
Upgrade your system
pamac upgrade,update [options]
options:
--force-refresh : force the refresh of the databases
--no-refresh : do not refresh the databases
--enable-downgrade : enable package downgrades
--disable-downgrade : disable package downgrades
--download-only, -w : download all packages but do not install/upgrade anything
--dry-run, -d : only print what would be done but do not run the transaction
--ignore <package(s)> : ignore a package upgrade, multiple packages can be specified by separating them with a comma
--overwrite <glob> : overwrite conflicting files, multiple patterns can be specified by separating them with a comma
--no-confirm : bypass any and all confirmation messages
--aur, -a : also upgrade packages installed from AUR
--no-aur : do not upgrade packages installed from AUR
--devel : also upgrade development packages (use with --aur)
--no-devel : do not upgrade development packages
--builddir <dir> : build directory (use with --aur), if no directory is given the one specified in pamac.conf file is used
I am having problems with asusctl on Linux 6.13.5. The asus_armoury module crashes at boot time. I think it is related to this issue https://gitlab.com/asus-linux/asusctl/-/issues/613. Can you please update asus kernel patches?
