Terminal (xfce4-terminal) geht nicht mehr nacht Update vom 10.10.19
Hallo!
Wie im Betreff steht... seit dem Update öffnet sich das "Terminal" ganz kurz und wird sofort wieder geschlossen (auch das über STRG-ALT-T).
Mit "Termite" xfce4-terminal gestartet gibt keine Meldungen...
Ideen?
Flo
Du bist anscheinend nicht der Einzige mit dem Problem:
Ich muss aber auch dem Post hier zustimmen, das Donwgrade von vte ist keine endgültige Lösung und sollte auch nicht nötig sein:
Daher kann ich mich der Frage anschließen: hältst du irgendwelche Pakete zurück?
Welche Versionen haben das xfce-terminal und vte bei dir?
Mit den angegebenen Versionen der Programme vom stable Update funktioniert hier in unstable bei mir alles.
Btw. in termite kannst du wie gewohnt mit Ctrl + Shift + c Ausgaben kopieren.
Hallo!
Danke für die Antwort und Danke für den Tipp mit Termite :slight_smile:
Das Terminal hat die 0.8.8
vte hat 0.58.1-1
Keine Pakete auf der Ignore-liste
Gruss - Flo
Öffne mal xfce4-terminal und poste dann den Output von
journalctl -b 0 -p 3
-- Logs begin at Fri 2019-10-11 22:34:46 CEST, end at Sat 2019-10-12 10:11:07 CEST. --
Okt 12 09:21:33 Laptop systemd-backlight[316]: dell_backlight: Failed to write system 'brightness' attribute: No such device or address
Okt 12 09:21:33 Laptop systemd[1]: Failed to start Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:dell_backlight.
Okt 12 09:21:33 Laptop systemd-udevd[206]: event9: Failed to call EVIOCSKEYCODE with scan code 0x100150, and key code 190: Invalid argument
Okt 12 09:21:42 Laptop ntpd[1248]: bind(21) AF_INET6 fe80::21b:77ff:fec5:d296%3#123 flags 0x11 failed: Cannot assign requested address
Okt 12 09:21:42 Laptop ntpd[1248]: unable to create socket on wlp12s0 (5) for fe80::21b:77ff:fec5:d296%3#123
Okt 12 09:21:43 Laptop systemd[1264]: upower.service: Failed to set up user namespacing: Invalid argument
Okt 12 09:21:43 Laptop systemd[1264]: upower.service: Failed at step USER spawning /usr/lib/upowerd: Invalid argument
Okt 12 09:21:43 Laptop systemd[1]: Failed to start Daemon for power management.
Okt 12 09:21:43 Laptop systemd[1281]: upower.service: Failed to set up user namespacing: Invalid argument
Okt 12 09:21:43 Laptop systemd[1281]: upower.service: Failed at step USER spawning /usr/lib/upowerd: Invalid argument
Okt 12 09:21:43 Laptop systemd[1310]: upower.service: Failed to set up user namespacing: Invalid argument
Okt 12 09:21:43 Laptop systemd[1310]: upower.service: Failed at step USER spawning /usr/lib/upowerd: Invalid argument
Okt 12 09:21:44 Laptop systemd[1345]: upower.service: Failed to set up user namespacing: Invalid argument
Okt 12 09:21:44 Laptop systemd[1345]: upower.service: Failed at step USER spawning /usr/lib/upowerd: Invalid argument
Okt 12 09:21:44 Laptop systemd[1]: Failed to start Daemon for power management.
Okt 12 09:21:44 Laptop systemd[1377]: upower.service: Failed to set up user namespacing: Invalid argument
Okt 12 09:21:44 Laptop systemd[1377]: upower.service: Failed at step USER spawning /usr/lib/upowerd: Invalid argument
Okt 12 09:22:08 Laptop systemd[3475]: upower.service: Failed to set up user namespacing: Invalid argument
Okt 12 09:22:08 Laptop systemd[3475]: upower.service: Failed at step USER spawning /usr/lib/upowerd: Invalid argument
Okt 12 09:22:08 Laptop systemd[1]: Failed to start Daemon for power management.
Okt 12 09:22:08 Laptop systemd[3499]: upower.service: Failed to set up user namespacing: Invalid argument
Okt 12 09:22:08 Laptop systemd[3499]: upower.service: Failed at step USER spawning /usr/lib/upowerd: Invalid argument
Okt 12 09:22:08 Laptop systemd[3527]: upower.service: Failed to set up user namespacing: Invalid argument
Okt 12 09:22:08 Laptop systemd[3527]: upower.service: Failed at step USER spawning /usr/lib/upowerd: Invalid argument
Okt 12 09:22:08 Laptop systemd[3554]: upower.service: Failed to set up user namespacing: Invalid argument
Okt 12 09:22:08 Laptop systemd[3554]: upower.service: Failed at step USER spawning /usr/lib/upowerd: Invalid argument
Okt 12 09:22:09 Laptop systemd[3577]: upower.service: Failed to set up user namespacing: Invalid argument
Okt 12 09:22:09 Laptop systemd[3577]: upower.service: Failed at step USER spawning /usr/lib/upowerd: Invalid argument
Okt 12 09:22:09 Laptop systemd[1]: Failed to start Daemon for power management.
Okt 12 09:22:33 Laptop systemd[5734]: upower.service: Failed to set up user namespacing: Invalid argument
Okt 12 09:22:33 Laptop systemd[5734]: upower.service: Failed at step USER spawning /usr/lib/upowerd: Invalid argument
Okt 12 09:22:33 Laptop systemd[1]: Failed to start Daemon for power management.
Okt 12 09:22:33 Laptop systemd[5757]: upower.service: Failed to set up user namespacing: Invalid argument
Okt 12 09:22:33 Laptop systemd[5757]: upower.service: Failed at step USER spawning /usr/lib/upowerd: Invalid argument
Okt 12 09:22:33 Laptop systemd[5786]: upower.service: Failed to set up user namespacing: Invalid argument
Okt 12 09:22:33 Laptop systemd[5786]: upower.service: Failed at step USER spawning /usr/lib/upowerd: Invalid argument
Okt 12 09:22:33 Laptop systemd[5813]: upower.service: Failed to set up user namespacing: Invalid argument
Okt 12 09:22:33 Laptop systemd[5813]: upower.service: Failed at step USER spawning /usr/lib/upowerd: Invalid argument
Okt 12 09:22:34 Laptop systemd[5841]: upower.service: Failed to set up user namespacing: Invalid argument
Okt 12 09:22:34 Laptop systemd[5841]: upower.service: Failed at step USER spawning /usr/lib/upowerd: Invalid argument
Okt 12 09:22:34 Laptop systemd[1]: Failed to start Daemon for power management.
Okt 12 09:22:58 Laptop systemd[8080]: upower.service: Failed to set up user namespacing: Invalid argument
Okt 12 09:22:58 Laptop systemd[8080]: upower.service: Failed at step USER spawning /usr/lib/upowerd: Invalid argument
Okt 12 09:22:58 Laptop systemd[1]: Failed to start Daemon for power management.
Okt 12 09:22:58 Laptop systemd[8100]: upower.service: Failed to set up user namespacing: Invalid argument
Okt 12 09:22:58 Laptop systemd[8100]: upower.service: Failed at step USER spawning /usr/lib/upowerd: Invalid argument
Okt 12 09:22:58 Laptop systemd[8126]: upower.service: Failed to set up user namespacing: Invalid argument
Okt 12 09:22:58 Laptop systemd[8126]: upower.service: Failed at step USER spawning /usr/lib/upowerd: Invalid argument
Okt 12 09:22:58 Laptop systemd[8156]: upower.service: Failed to set up user namespacing: Invalid argument
Okt 12 09:22:58 Laptop systemd[8156]: upower.service: Failed at step USER spawning /usr/lib/upowerd: Invalid argument
Okt 12 09:22:59 Laptop systemd[8186]: upower.service: Failed to set up user namespacing: Invalid argument
Okt 12 09:22:59 Laptop systemd[8186]: upower.service: Failed at step USER spawning /usr/lib/upowerd: Invalid argument
Okt 12 09:22:59 Laptop systemd[1]: Failed to start Daemon for power management.
Hm, xfce4-terminal hat kein update bekommen. Es dürfte daher an vte3 liegen. Im journal steht auch nichts was auf einen Fehler hindeuten könnte.
Kontrollier mal ob die folgenden Pakete diese Versionen haben:
vte-common                0.58.1-1
libvterm                  0.1.git5.4a5fa43-1
vte-notification-common   0.58.0-1
vte3-notification         0.58.0-1
Ich vermute einen nicht ganz synchronisierten Mirror bei dem Update hinter der Sache und dass es hier einen Unterschied gibt. Sollte das so sein, erneuere die Paketliste und für ein Update aus mit:
sudo pacman -Syyu
Falls alle Versionen stimmen, installier und probier mal bitte ob lxterminal funktioniert.
Der Hintergrund ist der, dass xfce4-terminal vte3 verwendet und termite aber vte-common. Deshalb denke ich das termite funktioniert und xfce4-terminal eben nicht. lxterminal verwendet auch vte3 daher wäre es dann interessant ob das geht.
Danke für die Hilfe bisher :slight_smile:
von den oben genannten 4 Paketen habe ich nur vte-common
Das LXTerminal geht auch nicht - Fenster öffnet sich und schließt sofort wieder - wie beim xfce-terminal
Das deutet auf ein Problem mit vte3 hin.
Sorry hatte nen kleinen Denkfehler und hab alle vte Pakete abgefragt und nicht nur die, die von xfce4-terminal benötigt werden.
Probier mal trotzdem
sudo pacman -Syyu
Ich kann mir gerade kein anderes Problem vorstellen.
Ähnliche Probleme hatte ich mal wegen update vonvte3 & vte-common auf Version 0.58.1-1 auf meinem odroid n2 aarch64.
Nach dem Update ging gar kein Terminal mehr auf dem System.
Habe dann zur Not alles über tty & ssh mittels downgrade auf 0.56.3-1 gelöst.
Nicht vergessen danach beide Pakete auf die IgnorListe zu setzen.
So sieht es bei mir aktuell unter - arm aarch64 manjaro - aus
██████████████████  ████████   OS: Manjaro ARM Linux aarch64
██████████████████  ████████   Host: Hardkernel ODROID-N2
████████            ████████   Kernel: 4.9.177-2-MANJARO-ARM
████████  ████████  ████████   Uptime: 4 hours, 58 mins
████████  ████████  ████████   Packages: 719 (pacman)
████████  ████████  ████████   Shell: bash 5.0.11
████████  ████████  ████████   Terminal: /dev/pts/0
████████  ████████  ████████   CPU: Hardkernel ODROID-N2 (6) @ 1.896GHz
████████  ████████  ████████   Memory: 348MiB / 3710MiB
so sieht es unter pamac aus
$ pamac search vte
vte-common        [Installiert] 0.56.3-1                  extra
  Common files used by vte and vte3
vte3        [Installiert] 0.56.3-1                  extra
  Virtual Terminal Emulator widget for use with GTK3
Meine aktuellen Manjaro Linux x86_64 Systeme sind alle auf 0.58.1-1 und es läuft dort alles sauber
Jeweils auf stable branch
i3wm/Xfce.
sgs@mx Linux 5.3.5-1-MANJARO x86_64 18.1.0 Juhraya
~ >>> pacman -Qs vte
local/vte-common 0.58.2-1
local/vte3 0.58.2-1
Unstable update von heute, läuft. Aber 0.58.1-1 lief auch :wink:
[2019-10-12 16:26] [ALPM] upgraded vte3 (0.58.1-1 -> 0.58.2-1)
[2019-10-12 16:26] [ALPM] upgraded vte-common (0.58.1-1 -> 0.58.2-1)
Das Problem entsteht nur bei älteren Kernel Versionen:
Ihr könnt entweder auf einen neueren Kernel (4.14 oder neuer) updaten oder auf Version vte3 0.58.2.1 warten (ist bereits im testing branch). Das andere Problem mit upower wird aber vorläufig nur durch einen neueren Kernel gelöst.
Edit: vte3 0.58.2.1 ist mit dem heutigen Stable-Update im Stable-Branch angekommen: [Stable Update] 2019-10-14 - Pamac 9.0, LLVM9, Firefox, KDE Apps 19.08.2
Moin!
Nach den lezten Updates geht der "Terminal-emulator", wie vorhergesagt, wieder.
Vielen Dank für Tipps
Noch was: Klar gehen auch die anderen Consolen(emulatoren). Aber, der Mensch ist ein Gewohnheitistier. Ich nutze eben gerne "KlickiBunti". Habe lange genug Programme eingetippt und daher vom Tippen die Nase voll :slight_smile:
(Wang 2200, ZX81, C16 etc.)
Gruß - Flo
