Tarjeta integrada Intel UHD Graphics 630 muestra desktop
Hola,
Hace unos días que he instalado la 19.02 en un PC Intel 9700 con tarjeta integrada Intel UHD Graphics 630. El problema es que al iniciar el sistema este no inicia el desktop xfce y se queda la pantalla en negro. En cambio, si cambio a un terminal (por ejemplo tty2, con crt+alt+f2) y me identifico como usr no root, puedo iniciar el desktop con el comando "startx".
¿Alguien puede ayudarme a localizar el problema?
Gracias de antemano
Se me olvidaba, adjunto alguna información del estado del sistema:
mhwd -li
Installed PCI configs:
           video-linux            2018.05.04                true            PCI
inxi
System:    Kernel: 5.4.23-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.2.1 Console: N/A dm: LightDM 1.30.0
           Distro: Manjaro Linux
Machine:   Type: Desktop System: Gigabyte product: B365M H v: N/A serial: N/A
           Mobo: Gigabyte model: B365M H v: x.x serial: N/A UEFI: American Megatrends v: F3 date: 09/05/2019
Battery:   Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech M310 serial: <filter> charge: 50% (should be ignored) rechargeable: yes
           status: N/A
           Device-2: hidpp_battery_1 model: Logitech K520 serial: <filter> charge: 70% (should be ignored) rechargeable: yes
           status: Discharging
CPU:       Topology: 8-Core model: Intel Core i7-9700 bits: 64 type: MCP arch: Kaby Lake rev: D L2 cache: 12.0 MiB
           flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 48016
           Speed: 800 MHz min/max: 800/4700 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800 5: 800 6: 801 7: 800 8: 800
Graphics:  Device-1: Intel UHD Graphics 630 vendor: Gigabyte driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:3e98
           Display: server: X.org 1.20.7 driver: intel unloaded: modesetting alternate: fbdev,vesa tty: 240x67
           Message: Advanced graphics data unavailable in console for root.
Audio:     Device-1: Intel 200 Series PCH HD Audio vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3
           chip ID: 8086:a2f0
           Sound Server: ALSA v: k5.4.23-1-MANJARO
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel
           port: e000 bus ID: 06:00.0 chip ID: 10ec:8168
           IF: enp6s0 state: down mac: <filter>
           Device-2: Intel Wireless 8265 / 8275 driver: iwlwifi v: kernel port: e000 bus ID: 09:00.0 chip ID: 8086:24fd
           IF: wlp9s0 state: up mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 465.76 GiB used: 7.12 GiB (1.5%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Crucial model: CT500MX500SSD1 size: 465.76 GiB speed: 6.0 Gb/s serial: <filter> rev: 023
           scheme: GPT
Partition: ID-1: / size: 33.81 GiB used: 7.09 GiB (21.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           ID-2: swap-1 size: 1024.0 MiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda7
Sensors:   System Temperatures: cpu: 41.0 C mobo: 27.8 C
Info:      Processes: 180 Uptime: 13m Memory: 15.51 GiB used: 350.7 MiB (2.2%) Init: systemd v: 242 Compilers: gcc: 9.2.1
           Shell: bash (sudo) v: 5.0.16 inxi: 3.0.37
dmesg
*[    5.798177] i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
[    5.799012] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[    5.805517] [drm] Finished loading DMC firmware i915/kbl_dmc_ver1_04.bin (v1.4)
[    6.076708] [drm] Initialized i915 1.6.0 20190822 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    6.078517] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[    6.105530] fbcon: i915drmfb (fb0) is primary device
[    6.105533] i915 0000:00:02.0: fb0: i915drmfb frame buffer device
Xorg.0.log
[     5.876]
X.Org X Server 1.20.7
[     5.876] Build Operating System: Linux Manjaro Linux
[     5.876] Current Operating System: Linux PC001 5.4.23-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT Fri Feb 28 22:45:29 UTC 2020 x86_64
[     5.876] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4-x86_64 root=UUID=f364078b-2b25-4570-a98c-dd0e02be667c rw quiet apparmor=1 security=apparmor udev.log_priority=3
[     5.876] Build Date: 14 January 2020  01:27:33PM
[     5.876]
[     5.876] Current version of pixman: 0.38.4
[     5.876] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[     5.876] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[     5.876] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue Mar 10 20:45:11 2020
[     5.877] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
[     5.877] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[     5.878] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[     5.878] (==) No screen section available. Using defaults.
[     5.878] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[     5.878] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[     5.879] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
[     5.879] (==) Automatically adding devices
[     5.879] (==) Automatically enabling devices
[     5.879] (==) Automatically adding GPU devices
[     5.879] (==) Automatically binding GPU devices
[     5.879] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[     5.881] (WW) The directory "/usr/share/fonts/OTF" does not exist.
[     5.881] 	Entry deleted from font path.
[     5.881] (WW) The directory "/usr/share/fonts/Type1" does not exist.
[     5.881] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/100dpi".
[     5.881] 	(Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/100dpi").
[     5.882] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/75dpi".
[     5.882] 	Entry deleted from font path.
[     5.882] 	(Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/75dpi").
[     5.882] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/misc,
	/usr/share/fonts/TTF
[     5.882] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[     5.882] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[     5.882] (II) Module ABI versions:
[     5.882] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[     5.882] 	X.Org Video Driver: 24.1
[     5.882] 	X.Org XInput driver : 24.1
[     5.882] 	X.Org Server Extension : 10.0
[     5.882] (++) using VT number 7
[     5.882] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[     5.883] (--) PCI:*(0@0:2:0) 8086:3e98:1458:d000 rev 2, Mem @ 0xf6000000/16777216, 0xe0000000/268435456, I/O @ 0x0000f000/64, BIOS @ 0x????????/131072
[     5.883] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
[     5.883] (II) LoadModule: "glx"
[     5.884] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[     5.893] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[     5.893] 	compiled for 1.20.7, module version = 1.0.0
[     5.893] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[     5.893] (==) Matched intel as autoconfigured driver 0
[     5.893] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 1
[     5.893] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
[     5.893] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 3
[     5.893] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[     5.893] (II) LoadModule: "intel"
[     5.893] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[     5.896] (II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
[     5.896] 	compiled for 1.20.6, module version = 2.99.917
[     5.896] 	Module class: X.Org Video Driver
[     5.896] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[     5.896] (II) LoadModule: "modesetting"
[     5.896] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[     5.898] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[     5.898] 	compiled for 1.20.7, module version = 1.20.7
[     5.898] 	Module class: X.Org Video Driver
[     5.898] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1
[     5.898] (II) LoadModule: "fbdev"
[     5.898] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
[     5.898] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
[     5.898] (II) LoadModule: "vesa"
[     5.898] (WW) Warning, couldn't open module vesa
[     5.898] (EE) Failed to load module "vesa" (module does not exist, 0)
[     5.898] (II) intel: Driver for Intel(R) Integrated Graphics Chipsets:
	i810, i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G,
	915G, E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM,
	Pineview G, 965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33,
	GM45, 4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43
[     5.898] (II) intel: Driver for Intel(R) HD Graphics
[     5.898] (II) intel: Driver for Intel(R) Iris(TM) Graphics
[     5.898] (II) intel: Driver for Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics
[     5.898] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[     6.079] intel: waited 180 ms for i915.ko driver to load
[     6.080] (II) intel(0): Using Kernel Mode Setting driver: i915, version 1.6.0 20190822
[     6.080] (II) intel(0): SNA compiled from 2.99.917-899-gf66d3954
[     6.080] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[     6.081] (--) intel(0): gen9 engineering sample
[     6.081] (--) intel(0): CPU: x86-64, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, sse4.2, avx, avx2; using a maximum of 8 threads
[     6.081] (II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[     6.081] (==) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[     6.081] (==) intel(0): RGB weight 888
[     6.081] (==) intel(0): Default visual is TrueColor
[     6.107] (II) intel(0): Output DP1 has no monitor section
[     6.107] (II) intel(0): Enabled output DP1
[     6.107] (II) intel(0): Output HDMI1 has no monitor section
[     6.107] (II) intel(0): Enabled output HDMI1
[     6.107] (--) intel(0): Using a maximum size of 256x256 for hardware cursors
[     6.107] (II) intel(0): Output VIRTUAL1 has no monitor section
[     6.107] (II) intel(0): Enabled output VIRTUAL1
[     6.107] (--) intel(0): Output HDMI1 using initial mode 1920x1080 on pipe 0
[     6.108] (==) intel(0): TearFree enabled
[     6.108] (==) intel(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[     6.108] (==) intel(0): DPI set to (96, 96)
[     6.108] (II) Loading sub module "dri3"
[     6.108] (II) LoadModule: "dri3"
[     6.108] (II) Module "dri3" already built-in
[     6.108] (II) Loading sub module "dri2"
[     6.108] (II) LoadModule: "dri2"
[     6.108] (II) Module "dri2" already built-in
[     6.108] (II) Loading sub module "present"
[     6.108] (II) LoadModule: "present"
[     6.108] (II) Module "present" already built-in
[     6.108] (II) UnloadModule: "modesetting"
[     6.108] (II) Unloading modesetting
[     6.111] (II) intel(0): SNA initialized with Coffeelake (gen9) backend
[     6.111] (==) intel(0): Backing store enabled
[     6.111] (==) intel(0): Silken mouse disabled
[     6.111] (II) intel(0): HW Cursor enabled
[     6.111] (==) intel(0): DPMS enabled
[     6.111] (==) intel(0): Display hotplug detection enabled
[     6.112] (II) intel(0): [DRI2] Setup complete
[     6.112] (II) intel(0): [DRI2]   DRI driver: i965
[     6.112] (II) intel(0): [DRI2]   VDPAU driver: va_gl
[     6.112] (II) intel(0): direct rendering: DRI2 DRI3 enabled
[     6.112] (II) intel(0): hardware support for Present enabled
[     6.112] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[     6.112] (II) Initializing extension SHAPE
[     6.112] (II) Initializing extension MIT-SHM
[     6.112] (II) Initializing extension XInputExtension
[     6.112] (II) Initializing extension XTEST
[     6.112] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[     6.113] (II) Initializing extension SYNC
[     6.113] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[     6.113] (II) Initializing extension XC-MISC
[     6.113] (II) Initializing extension SECURITY
[     6.113] (II) Initializing extension XFIXES
[     6.113] (II) Initializing extension RENDER
[     6.113] (II) Initializing extension RANDR
[     6.113] (II) Initializing extension COMPOSITE
[     6.113] (II) Initializing extension DAMAGE
[     6.113] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[     6.113] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[     6.113] (II) Initializing extension RECORD
[     6.113] (II) Initializing extension DPMS
[     6.113] (II) Initializing extension Present
[     6.113] (II) Initializing extension DRI3
[     6.113] (II) Initializing extension X-Resource
[     6.113] (II) Initializing extension XVideo
[     6.114] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[     6.114] (II) Initializing extension GLX
[     6.141] (II) AIGLX: Loaded and initialized i965
[     6.141] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[     6.141] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[     6.141] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[     6.141] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[     6.141] (II) Initializing extension DRI2
[     6.142] (II) intel(0): switch to mode 1024x768@60.0 on HDMI1 using pipe 0, position (0, 0), rotation normal, reflection none
[     6.157] (II) intel(0): Setting screen physical size to 270 x 203
[     6.183] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[     6.183] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     6.183] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     6.183] (**) Power Button: Applying InputClass "system-keyboard"
[     6.183] (II) LoadModule: "libinput"
[     6.184] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[     6.190] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[     6.190] 	compiled for 1.20.5, module version = 0.29.0
[     6.190] 	Module class: X.Org XInput Driver
[     6.190] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[     6.190] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[     6.190] (**) Power Button: always reports core events
[     6.190] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[     6.190] (**) Option "_source" "server/udev"
[     6.196] (II) event2  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[     6.196] (II) event2  - Power Button: device is a keyboard
[     6.196] (II) event2  - Power Button: device removed
[     6.211] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2/event2"
[     6.211] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[     6.211] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     6.211] (**) Option "xkb_layout" "es"
[     6.211] (**) Option "xkb_variant" "cat"
[     6.221] (II) event2  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[     6.221] (II) event2  - Power Button: device is a keyboard
[     6.221] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event4)
[     6.221] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     6.221] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     6.221] (**) Video Bus: Applying InputClass "system-keyboard"
[     6.221] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[     6.221] (**) Video Bus: always reports core events
[     6.221] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[     6.221] (**) Option "_source" "server/udev"
[     6.222] (II) event4  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[     6.222] (II) event4  - Video Bus: device is a keyboard
[     6.222] (II) event4  - Video Bus: device removed
[     6.251] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input4/event4"
[     6.251] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[     6.251] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     6.251] (**) Option "xkb_layout" "es"
[     6.251] (**) Option "xkb_variant" "cat"
[     6.252] (II) event4  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[     6.252] (II) event4  - Video Bus: device is a keyboard
[     6.252] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[     6.252] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     6.252] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     6.252] (**) Power Button: Applying InputClass "system-keyboard"
[     6.252] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[     6.252] (**) Power Button: always reports core events
[     6.252] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[     6.252] (**) Option "_source" "server/udev"
[     6.253] (II) event1  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[     6.253] (II) event1  - Power Button: device is a keyboard
[     6.253] (II) event1  - Power Button: device removed
[     6.268] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1/event1"
[     6.268] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[     6.268] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     6.268] (**) Option "xkb_layout" "es"
[     6.268] (**) Option "xkb_variant" "cat"
[     6.268] (II) event1  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[     6.268] (II) event1  - Power Button: device is a keyboard
[     6.269] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event0)
[     6.269] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     6.269] (**) Sleep Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     6.269] (**) Sleep Button: Applying InputClass "system-keyboard"
[     6.269] (II) Using input driver 'libinput' for 'Sleep Button'
[     6.269] (**) Sleep Button: always reports core events
[     6.269] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[     6.269] (**) Option "_source" "server/udev"
[     6.269] (II) event0  - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[     6.269] (II) event0  - Sleep Button: device is a keyboard
[     6.269] (II) event0  - Sleep Button: device removed
[     6.285] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input0/event0"
[     6.285] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 9)
[     6.285] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     6.285] (**) Option "xkb_layout" "es"
[     6.285] (**) Option "xkb_variant" "cat"
[     6.285] (II) event0  - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[     6.285] (II) event0  - Sleep Button: device is a keyboard
[     6.285] (II) config/udev: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[     6.285] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[     6.285] (EE) /dev/dri/card0: failed to set DRM interface version 1.4: Permission denied
[     6.286] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event3)
[     6.286] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     6.286] (II) This device may have been added with another device file.
[     6.335] (II) config/udev: removing GPU device /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card0 /dev/dri/card0
[     6.335] (II) config/udev: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[     6.335] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[     6.335] (EE) /dev/dri/card0: failed to set DRM interface version 1.4: Permission denied
[     6.335] (II) config/udev: removing device Video Bus
[     6.335] (II) event4  - Video Bus: device removed
[     6.371] (II) UnloadModule: "libinput"
[     6.371] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event4)
[     6.371] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     6.371] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     6.371] (**) Video Bus: Applying InputClass "system-keyboard"
[     6.371] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[     6.371] (**) Video Bus: always reports core events
[     6.371] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[     6.371] (**) Option "_source" "server/udev"
[     6.372] (II) event4  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[     6.372] (II) event4  - Video Bus: device is a keyboard
[     6.372] (II) event4  - Video Bus: device removed
[     6.411] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input4/event4"
[     6.411] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[     6.411] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     6.411] (**) Option "xkb_layout" "es"
[     6.411] (**) Option "xkb_variant" "cat"
[     6.412] (II) event4  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[     6.412] (II) event4  - Video Bus: device is a keyboard
[     6.412] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line (/dev/input/event7)
[     6.412] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     6.412] (II) This device may have been added with another device file.
[     6.412] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event13)
[     6.412] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event14)
[     6.413] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Rear Mic (/dev/input/event6)
[     6.413] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     6.413] (II) This device may have been added with another device file.
[     6.413] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out (/dev/input/event8)
[     6.413] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event11)
[     6.413] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Mic (/dev/input/event5)
[     6.413] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event9)
[     6.413] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event12)
[     6.413] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event10)
[     7.050] (II) config/udev: Adding input device Logitech M310 (/dev/input/mouse0)
[     7.050] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     7.050] (II) This device may have been added with another device file.
[     7.084] (II) config/udev: Adding input device Logitech M310 (/dev/input/event15)
[     7.084] (**) Logitech M310: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[     7.084] (**) Logitech M310: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[     7.084] (II) Using input driver 'libinput' for 'Logitech M310'
[     7.084] (**) Logitech M310: always reports core events
[     7.084] (**) Option "Device" "/dev/input/event15"
[     7.084] (**) Option "_source" "server/udev"
[     7.085] (II) event15 - Logitech M310: is tagged by udev as: Mouse
[     7.085] (II) event15 - Logitech M310: device set to 1100 DPI
[     7.085] (II) event15 - Logitech M310: device is a pointer
[     7.085] (II) event15 - Logitech M310: device removed
[     7.118] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-8/1-8:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:1024.0004/input/input30/event15"
[     7.118] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech M310" (type: MOUSE, id 10)
[     7.118] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[     7.118] (**) Logitech M310: (accel) selected scheme none/0
[     7.118] (**) Logitech M310: (accel) acceleration factor: 2.000
[     7.118] (**) Logitech M310: (accel) acceleration threshold: 4
[     7.119] (II) event15 - Logitech M310: is tagged by udev as: Mouse
[     7.119] (II) event15 - Logitech M310: device set to 1100 DPI
[     7.119] (II) event15 - Logitech M310: device is a pointer
[     7.119] (II) config/udev: Adding input device Logitech K520 (/dev/input/event16)
[     7.119] (**) Logitech K520: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     7.119] (**) Logitech K520: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     7.119] (**) Logitech K520: Applying InputClass "system-keyboard"
[     7.119] (II) Using input driver 'libinput' for 'Logitech K520'
[     7.119] (**) Logitech K520: always reports core events
[     7.119] (**) Option "Device" "/dev/input/event16"
[     7.119] (**) Option "_source" "server/udev"
[     7.120] (II) event16 - Logitech K520: is tagged by udev as: Keyboard
[     7.120] (II) event16 - Logitech K520: device is a keyboard
[     7.120] (II) event16 - Logitech K520: device removed
[     7.138] (II) libinput: Logitech K520: needs a virtual subdevice
[     7.138] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-8/1-8:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:2011.0005/input/input31/event16"
[     7.138] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech K520" (type: MOUSE, id 11)
[     7.138] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[     7.138] (**) Logitech K520: (accel) selected scheme none/0
[     7.138] (**) Logitech K520: (accel) acceleration factor: 2.000
[     7.138] (**) Logitech K520: (accel) acceleration threshold: 4
[     7.139] (II) event16 - Logitech K520: is tagged by udev as: Keyboard
[     7.139] (II) event16 - Logitech K520: device is a keyboard
[     7.139] (**) Logitech K520: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     7.139] (**) Logitech K520: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[     7.139] (**) Logitech K520: Applying InputClass "system-keyboard"
[     7.139] (II) Using input driver 'libinput' for 'Logitech K520'
[     7.139] (**) Logitech K520: always reports core events
[     7.139] (**) Option "Device" "/dev/input/event16"
[     7.139] (**) Option "_source" "_driver/libinput"
[     7.139] (II) libinput: Logitech K520: is a virtual subdevice
[     7.139] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-8/1-8:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:2011.0005/input/input31/event16"
[     7.139] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech K520" (type: KEYBOARD, id 12)
[     7.139] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     7.139] (**) Option "xkb_layout" "es"
[     7.139] (**) Option "xkb_variant" "cat"
[    15.280] (II) event2  - Power Button: device removed
[    15.298] (II) event1  - Power Button: device removed
[    15.321] (II) event0  - Sleep Button: device removed
[    15.344] (II) event4  - Video Bus: device removed
[    15.381] (II) event15 - Logitech M310: device removed
[    15.428] (II) event16 - Logitech K520: device removed
[    15.451] (II) AIGLX: Suspending AIGLX clients for VT switch
Gracias
Hola!
Mira, yo no soy un experto en Linux, pero lo que se me ocurre es que no tienes un administrador de pantallas installado (Display Manager). Me parece que XFCE usa LightDM, prueba instalarlo "sudo pacman -Syu lightdm".
Lo otro seria un problema con los drivers; Para solucionarlo puedes probar cambiando de "rama", de estable a probando o a inestable (stable, testing, unstable) "sudo pacman --api --set-branch unstable && sudo pacman -Syyu"
Instalaste la iso normal o usaste el Manjaro Architect?
Buenas Alex!
Primero de todo gracias por las respuestas :slight_smile:
Ahora que tenía un rato libre me iba a poner a trastear un poco más, ya que revisando nuevamente los logs dmesg he visto que estaba cogiendo como salida de video por defecto LP1 en lugar de la HDMI. La cosa es que al iniciar nuevamente el sistema se ha hecho la magia y ya arranca correctamente!
Creo que al haber iniciar desde tty2 al desktop y haber tocado configuración del monitor asignando este a HDMI, se habrá guardado correctamente la salida por defecto, pero ya digo que son suposiciones..
Gracias por todo
