System meldet leere Batterie
Hi,
ich habe ein komisches Verhalten des Energiemanagements.
Die Batterie meines Laptops ist zu 100% geladen und ist auch in Ordnung.
upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0
  native-path:          BAT0
  vendor:               LGC
  model:                5B10W13930
  serial:               3363
  power supply:         yes
  updated:              Mi 24 Aug 2022 08:48:18 CEST (22 seconds ago)
  has history:          yes
  has statistics:       yes
  battery
    present:             yes
    rechargeable:        yes
    state:               charging
    warning-level:       none
    energy:              0 Wh
    energy-empty:        0 Wh
    energy-full:         51,99 Wh
    energy-full-design:  51 Wh
    energy-rate:         0 W
    charge-cycles:       120
    percentage:          0%
    capacity:            100%
    technology:          lithium-polymer
    icon-name:          'battery-caution-charging-symbolic'
Sobald ich den Netzstecker ziehe, meldet das System, dass der Akku leer ist und geht in den Ruhezustand. Stecke ich das Stromkabel an, sieht die Ausgabe von upower so aus:
➜ upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0
  native-path:          BAT0
  vendor:               LGC
  model:                5B10W13930
  serial:               3363
  power supply:         yes
  updated:              Mi 24 Aug 2022 08:50:18 CEST (8 seconds ago)
  has history:          yes
  has statistics:       yes
  battery
    present:             yes
    rechargeable:        yes
    state:               charging
    warning-level:       none
    energy:              0 Wh
    energy-empty:        0 Wh
    energy-rate:         0 W
    charge-cycles:       120
    percentage:          0%
    capacity:            100%
Irgendwie scheint das Energiemanagement ein Problem zu haben.
Mein System:
➜ inxi -Fxxx
  Host: vzs-client-mobil Kernel: 5.19.1-3-MANJARO arch: x86_64 bits: 64
    compiler: gcc v: 12.1.1 Desktop: GNOME v: 42.4 tk: GTK v: 3.24.34
    wm: gnome-shell dm: GDM v: 42.0 Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
  Type: Convertible System: LENOVO product: 20QF0022GE v: ThinkPad X1 Yoga
    4th serial: <superuser required> Chassis: type: 31
  Mobo: LENOVO model: 20QF0022GE v: SDK0J40697 WIN
    serial: <superuser required> UEFI: LENOVO v: N2HET67W (1.50 )
    date: 02/03/2022
  ID-1: BAT0 charge: N/A condition: 52.0/51.0 Wh (101.9%) volts: N/A
    min: 15.4 model: LGC 5B10W13930 type: Li-poly serial: 3363 status: charging
    cycles: 120
  Device-1: wacom_battery_0 model: Wacom Pen and multitouch sensor
    serial: N/A charge: 0% rechargeable: yes status: N/A
  Info: quad core model: Intel Core i7-8565U bits: 64 type: MT MCP
    smt: enabled arch: Comet/Whiskey Lake note: check level: v3 rev: C cache:
    L1: 256 KiB L2: 1024 KiB L3: 8 MiB
  Speed (MHz): avg: 2812 high: 4600 min/max: 400/4600 cores: 1: 4044
    2: 2000 3: 2000 4: 3855 5: 2000 6: 2000 7: 2000 8: 4600 bogomips: 32012
  Device-1: Intel WhiskeyLake-U GT2 [UHD Graphics 620] vendor: Lenovo
    driver: i915 v: kernel arch: Gen-9.5 ports: active: eDP-1
    empty: DP-1,DP-2,HDMI-A-1 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:3ea0
    class-ID: 0300
  Device-2: Chicony Integrated Camera type: USB driver: uvcvideo
    bus-ID: 1-8:3 chip-ID: 04f2:b67c class-ID: 0e02 serial: 6926
  Display: x11 server: X.org v: 1.21.1.4 with: Xwayland v: 22.1.3
    compositor: gnome-shell driver: X: loaded: modesetting
    alternate: fbdev,vesa gpu: i915 display-ID: :1 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 3840x2160 s-size: <missing: xdpyinfo>
  Monitor-1: eDP-1 model: BOE Display 0x07c8 res: 3840x2160 hz: 60 dpi: 316
    size: 309x174mm (12.17x6.85") diag: 355mm (14") modes: 3840x2160
  Message: Unable to show GL data. Required tool glxinfo missing.
  Device-1: Intel Cannon Point-LP High Definition Audio vendor: Lenovo
    driver: sof-audio-pci-intel-cnl bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:9dc8
    class-ID: 0403
  Sound Server-1: ALSA v: k5.19.1-3-MANJARO running: yes
  Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.56 running: yes
  Device-1: Intel Cannon Point-LP CNVi [Wireless-AC] driver: iwlwifi
    v: kernel bus-ID: 00:14.3 chip-ID: 8086:9df0 class-ID: 0280
  IF: wlp0s20f3 state: up mac: f8:e4:e3:59:65:6e
  Device-2: Intel Ethernet I219-V vendor: Lenovo driver: e1000e v: kernel
    port: N/A bus-ID: 00:1f.6 chip-ID: 8086:15be class-ID: 0200
  IF: enp0s31f6 state: down mac: f8:75:a4:d2:58:6a
  IF-ID-1: wwan0 state: down mac: N/A
  Device-1: Intel Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP) type: USB
    driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-10:5 chip-ID: 8087:0aaa class-ID: e001
  Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 4 state: up address: see --recommends
  Local Storage: total: 476.94 GiB used: 31.19 GiB (6.5%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Western Digital model: PC SN730
    SDBQNTY-512G-1001 size: 476.94 GiB speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 type: SSD
    serial: 2008AA804149 rev: 11170101 temp: 36.9 C scheme: GPT
  ID-1: / size: 98.25 GiB used: 10.85 GiB (11.0%) fs: ext4
    dev: /dev/nvme0n1p8
  ID-2: /boot/efi size: 256 MiB used: 57.3 MiB (22.4%) fs: vfat
    dev: /dev/nvme0n1p1
  ID-3: /home size: 365.77 GiB used: 20.29 GiB (5.5%) fs: ext4
    dev: /dev/nvme0n1p9
  ID-1: swap-1 type: partition size: 4 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
    dev: /dev/nvme0n1p2
  System Temperatures: cpu: 51.0 C pch: 49.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): cpu: 65535 fan-1: 0
  Processes: 253 Uptime: 37m wakeups: 6021 Memory: 15.28 GiB used: 3.47 GiB
  (22.7%) Init: systemd v: 251 default: graphical Compilers: gcc: 12.1.1
  Packages: pm: pacman pkgs: 1220 Shell: Zsh v: 5.9 running-in: tilix
  inxi: 3.3.21
Gefühlt scheint das Problem erst seit dem letzten Update aufzutauchen. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Es wird auch keine verbleibenede Restlaufzeit im Batteriebetrieb angezeigt. Die Anzeige steht dauerhaft auf “Schätzung”
Es wird wohl am Kernel liegen…
Selbes Verhalten auf Kernel 5.15 ?
Jap, selbes Verhalten. Ich habe jetzt auch im BIOS eine Option zur Akku Diagnostic gefunden. Dort wird der Akku auch nicht erkannt. Das Gerät wird morgen abgeholt und von Lenovo repariert. Es ist wohl wirklich ein Hardwaredefekt.
