Hallo,
Ich habe leider ein großes Problem seit ca 1 Woche. Nach einem Update hat meine funktionierende Ethernetverbindung aufgehört zu arbeiten.
PC → Ethernetkabel → Devolo LAN-Stecker Raum 1 → Devolo LAN-Stecker Raum 2 → Router
WLAN funktioniert mittels Tablet und Phone
Ich hatte das Problem vor ca 3 Monaten bereits einmal, damals habe ich den RTL-Driver neuinstalliert und auch den Kernel gewechelt.
Was ich bisher gemacht habe: Kernel gewechselt → 5.15 stable → 5.19 RT (ohne Erfolg)
Ethernetkabel gewechselt
Die Lampen der LAN-Steckdosen brennen weiß, haben also eine Verbindung. Am Router leuchtet es auch wie es soll.
Leider weiß ich nicht die IP Adresse vom Router. (hab ich bisher nicht gebraucht)
Ich habe hier threads durchgelesen, bezgl probe.d und die Befehle mal probiert ob sie bei mir auch helfen.
Habe auch : echo “blacklist r8169” > /etc/modprobe.d/r8169_blacklist.conf probiert ob das was ändert, ohne wirklich zu checken was das bringt.
Danach habe ich wieder /etc/modprobe.d/ geleert, weil es nichts gebracht hat.
Der Versuch mittels AUR r8168 dgkm hat auch nichts gebracht.
Alternatives Ethernetgerät habe ich leider nicht zur Hand.
Ich habe das schon mal installiert: sudo pacman -Syu whois arp-scan net-tools
Derzeit verwende ich das Wlan meines Handys.
Fehlermeldung:
Waiting for user input...
Starting
> Installing network-r8168...
Sourcing /etc/mhwd-x86_64.conf
Has lib32 support: true
Sourcing /var/lib/mhwd/db/pci/network_drivers/r8168/MHWDCONFIG
Processing classid: 0200
core downloading...
extra downloading...
community downloading...
multilib downloading...
home_ungoogled_chromium_Arch downloading...
resolving dependencies...
Packages (2) linux510-r8168-8.050.03-4 linux515-r8168-8.050.03-4
Total Installed Size: 4.28 MiB
checking keyring...
checking package integrity...
loading package files...
checking for file conflicts...
checking available disk space...
installing linux510-r8168...
>>> The module r8168 conflicts with r8169. You can blacklist it with:
>>> `echo "blacklist r8169" > /etc/modprobe.d/r8169_blacklist.conf`
installing linux515-r8168...
(1/2) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/2) Updating module dependencies...
linux510-r8168: install reason has been set to 'explicitly installed'
linux515-r8168: install reason has been set to 'explicitly installed'
modprobe: FATAL: Module r8168 not found in directory /lib/modules/5.19.0-1-rt10-MANJARO
> Successfully installed network-r8168
Fertig …
Kernel: 5.19.0-1-rt10-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.1.1
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.19-rt-x86_64
root=UUID=dc5e8e27-1441-42cb-a564-28b4b6adef77 rw rootdelay=20 quiet
cryptdevice=UUID=1e248202-4e5c-4982-8f4e-299c4dc7adc3:luks-1e248202-4e5c-4982-8f4e-299c4dc7adc3
root=/dev/mapper/luks-1e248202-4e5c-4982-8f4e-299c4dc7adc3 apparmor=1
Desktop: KDE Plasma v: 5.24.6 tk: Qt v: 5.15.5 wm: kwin_x11 vt: 1
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: PRIME Z270-P v: Rev X.0x
serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: 1205
date: 05/11/2018
Info: model: Intel Core i5-6600 bits: 64 type: MCP arch: Skylake-S
gen: core 6 built: 2015 process: Intel 14nm family: 6 model-id: 0x5E (94)
stepping: 3 microcode: 0xF0
Topology: cpus: 1x cores: 4 smt: <unsupported> cache: L1: 256 KiB
desc: d-4x32 KiB; i-4x32 KiB L2: 1024 KiB desc: 4x256 KiB L3: 6 MiB
desc: 1x6 MiB
Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/3900 scaling: driver: intel_pstate
governor: powersave cores: 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800 bogomips: 26399
Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3
Type: itlb_multihit status: KVM: VMX unsupported
Type: spectre_v2 mitigation: IBRS, IBPB: conditional, RSB filling
Device-1: AMD Lexa PRO [Radeon 540/540X/550/550X / RX 540X/550/550X]
vendor: Sapphire driver: amdgpu v: kernel arch: GCN-4 code: Arctic Islands
process: GF 14nm built: 2016-20 pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 8
ports: active: DP-1 empty: DVI-D-1,HDMI-A-1 bus-ID: 01:00.0
chip-ID: 1002:699f class-ID: 0300
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.4 with: Xwayland v: 22.1.3
compositor: kwin_x11 driver: X: loaded: amdgpu unloaded: modesetting
alternate: fbdev,vesa gpu: amdgpu display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 3840x2160 s-dpi: 96 s-size: 1016x571mm (40.00x22.48")
s-diag: 1165mm (45.88")
Monitor-1: DP-1 mapped: DisplayPort-0 model: Samsung U32H85x
serial: <filter> built: 2017 res: 3840x2160 hz: 30 dpi: 140 gamma: 1.2
size: 697x392mm (27.44x15.43") diag: 800mm (31.5") ratio: 16:9 modes:
max: 3840x2160 min: 720x400
OpenGL: renderer: AMD Radeon RX 550 / 550 Series (polaris12 LLVM 14.0.6
DRM 3.47 5.19.0-1-rt10-MANJARO) v: 4.6 Mesa 22.1.6 direct render: Yes
Device-1: Intel 200 Series PCH HD Audio vendor: ASUSTeK
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:a2f0
class-ID: 0403
Device-2: AMD Baffin HDMI/DP Audio [Radeon RX 550 640SP / 560/560X]
vendor: Sapphire driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s
lanes: 8 bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 1002:aae0 class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k5.19.0-1-rt10-MANJARO running: yes
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.56 running: yes
vendor: ASUSTeK PRIME B450M-A driver: N/A modules: r8169 pcie: gen: 1
speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: d000 bus-ID: 04:00.0 chip-ID: 10ec:8168
class-ID: 0200
IF-ID-1: enp0s20f0u4 state: unknown speed: -1 duplex: half mac: <filter>
driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-12:3 chip-ID: 0a12:0001 class-ID: e001
Device-2: Xiaomi Mi/Redmi series (RNDIS + ADB) type: USB
driver: rndis_host v: kernel bus-ID: 1-4:12 chip-ID: 2717:ff88
class-ID: 0a00 serial: <filter>
Local Storage: total: 931.51 GiB used: 366.79 GiB (39.4%)
ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 type: USB vendor: Samsung model: PSSD T7
size: 931.51 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B type: SSD
serial: <filter> scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 914.15 GiB size: 898.73 GiB (98.31%) used: 366.79 GiB
(40.8%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0 maj-min: 254:0
mapped: luks-1e248202-4e5c-4982-8f4e-299c4dc7adc3
ID-2: /boot/efi raw-size: 300 MiB size: 299.4 MiB (99.80%) used: 448 KiB
(0.1%) fs: vfat dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1
ID-1: swap-1 type: file size: 16.02 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
file: /swapfile
System Temperatures: cpu: 27.0 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 53.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 1020
Processes: 295 Uptime: 56m wakeups: 0 Memory: 15.57 GiB used: 2.41 GiB
(15.5%) Init: systemd v: 251 default: graphical tool: systemctl
Compilers: gcc: 12.1.1 clang: 14.0.6 Packages: 1907 pacman: 1858 lib: 453
flatpak: 37 snap: 12 Shell: Zsh v: 5.9 default: Bash v: 5.1.16
running-in: konsole inxi: 3.3.20
mhwd -l -d ✔
> PCI Device: /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0 (0300:1002:699f)
Display controller ATI Technologies Inc Lexa PRO [Radeon 540/540X/550/550X / RX 540X/550/550X]
> INSTALLED:
ATTACHED: PCI
VERSION: 2018.05.04
INFO: Standard open source drivers.
PRIORITY: 2
FREEDRIVER: true
DEPENDS: -
CONFLICTS: -
CLASSIDS: 0300 0380 0302
VENDORIDS: 1002 8086 10de
> AVAILABLE:
ATTACHED: PCI
VERSION: 2018.05.04
PRIORITY: 2
FREEDRIVER: true
DEPENDS: -
CONFLICTS: -
ATTACHED: PCI
VERSION: 2020.01.13
INFO: X.org modesetting video driver.
PRIORITY: 1
FREEDRIVER: true
DEPENDS: -
CONFLICTS: -
CLASSIDS: 0300
VENDORIDS: *
ATTACHED: PCI
VERSION: 2017.03.12
INFO: X.org vesa video driver.
PRIORITY: 0
FREEDRIVER: true
DEPENDS: -
CONFLICTS: -
CLASSIDS: 0300
VENDORIDS: *
> PCI Device: /devices/pci0000:00/0000:00:1c.7/0000:04:00.0 (0200:10ec:8168)
Network controller Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
> INSTALLED:
ATTACHED: PCI
VERSION: 2016.04.20
INFO: RealTek RTL-8168 Gigabit Ethernet driver
PRIORITY: 0
FREEDRIVER: true
DEPENDS: -
CONFLICTS: -
CLASSIDS: 0200
VENDORIDS: 1186 10ec
> AVAILABLE:
ATTACHED: PCI
VERSION: 2016.04.20
PRIORITY: 0
FREEDRIVER: true
DEPENDS: -
CONFLICTS: -
CLASSIDS: 0200
Warning: no configs for USB devices found!
Es wäre großartig, wenn mir da weiter helfen könnte, da ich leider selbst nicht auf die Lösung komme. Ich bin Anfänger daher bitte ich um klare einfache Anweisungen für das Terminal.
Moderator Bearbeitung: Codeblocks hinzugefügt. [HowTo] Post command output and file content as formatted text
