Sons des notifications perdus
Bonjour,
J'utilise Manjaro depuis plusieurs années et j'aime vraiment cette distribution mais je suis confronté à deux problèmes récurrents (est-ce que d'autre utilisateurs rencontrent ces mêmes problèmes ?) : après 6 mois d'utilisation, je perds les effets de bureaux (que j'ai appris à réactiver) ainsi que les sons des notifications. Je voudrais savoir s'il est possible de réactiver les sons des notifications quand ils ne marchent plus. Toutes les suggestions sont les bienvenues, amicalement, GuY.
Bon, J'ai suivi la discussion de l'autre côté et ce qu'il nous manque est un:
inxi --full --verbosity=7 --filter
  1. Comment? (screenshot)
  2. Lesquels spécifiquement?
:innocent: :grin:
P.S. Je parles bien le Français, mais je m'excuse pour le Franglais qui s'y mets de temps en temps... :sob:
Voici les données demandées: System:
Host: guillaume-latitudee65 -MANJARO x86_64 bits: 64
Je ne sais pas comment s'est possible: après 6 mois d'utilisation, je n'ai plus de cubes de bureaux, plus de fenêtres en ruines etc. Plus rien ne marche mais je sais réactiver les effets de bureau, maintenant, donc ça ne me gêne plus, en fait.
Y-a-t-il moyen d'éditer ce poste en mettant des ``` au-dessus et en-dessous de ce texte pour le rendre plus lisible SVP?
Réactiver comment?
Est-ce le "compositor" qui lache? et tu remets uniquement une coche ici:
C'est ça!
Tous! Quand je télécharge Manjaro, je règle les sons du système (écran de veille, espace de travail etc.) et après 6 mois d'utilisation, je n'ai plus aucuns sons. Comment les réactiver ?
Moi j'ai çà une fois par mois et c'est à cause de l'hibernation: le module KWIN se plante 1 fois sur 10 quand il revient de son hibernation...
Après 3 plantages, KDE décide "ça suffit: je termine ce foutu bordel de merde module" et tu perd tout ton "bling". Donc il suffit:
  • D'aller dans l'appli System Settings
  • Taper composit
  • Cliquer Display and Monitor
  • Cliquer enable compositor on startup
Et voilà: Tout le bling de retour!
:sunglasses:
Les sons, il faudra regarder plus profondément quand ça revient: Je n'ai jamais eu cela... (Est-ce les 2 arrivent en même temps???)
Oui, ça arrive toujours en même temps.
Et bèn: je ne l'ai jamais remarqué moi-même. Je regarderai J'écouterai la prochaine fois que ça m' arrive...
Si ça arrive chez toi, essaye la procédure en haut. Si ça ne fonctionne pas pour les sons, écrit immédiatement une réponse ici et on continuera la discussion...
Pour l'instant, je ne peux plus te donner plus d'avis!
:innocent:
Rendez-vous dans 6 mois, alors ! :blush: :wink:
Ou avant: quand moi j'aurai le même problème... :stuck_out_tongue_winking_eye: :grin:
Bonjour,
Je n'ai plus aucuns sons dans mon système, habituellement, ça m arrive au bout de 6 mois. Là, j'ai réinstallé depuis 3 semaines et je suis de nouveau confronté à ce problème récurrent. Que dois-je faire pour retrouver les sons ? Je poste les données techniques de mon PC et la capture d écran du compositeur. Voici les données tehniques de mon matériel: System:
Host: guillaume-latitudee6500 Kernel: 5.5.8-1-MANJARO x86_64 bits: 64
Desktop: KDE Plasma 5.18.3 Distro: Manjaro Linux
Type: Portable System: Dell product: Latitude E6500 v: N/A
serial:
Mobo: Dell model: 0NY667 serial: BIOS: Dell v: A29
date: 06/04/2013
ID-1: BAT0 charge: 39.0 Wh condition: 39.0/57.7 Wh (68%)
Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo P8400 bits: 64 type: MCP
L2 cache: 3072 KiB
Speed: 798 MHz min/max: 800/2268 MHz Core speeds (MHz): 1: 875 2: 914
Device-1: Intel Mobile 4 Series Integrated Graphics driver: i915
v: kernel
Display: x11 server: X.Org 1.20.7 driver: intel unloaded: modesetting
resolution: 1280x800~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Mobile Intel GM45 Express v: 2.1 Mesa 19.3.5
Device-1: Intel 82801I HD Audio driver: snd_hda_intel
Sound Server: ALSA v: k5.5.8-1-MANJARO
Device-1: Intel 82567LM Gigabit Network driver: e1000e
IF: enp0s25 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full
mac: 00:21:70:e9:d7:1b
Device-2: Intel WiFi Link 5100 driver: iwlwifi
IF: wlp12s0 state: down mac: a6:78:87:cb:8f:16
Local Storage: total: 931.51 GiB used: 379.41 GiB (40.7%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000LM024 HN-M101MBB
Hardware-1: Intel 82801 Mobile SATA Controller [RAID mode] driver: ahci
ID-1: / size: 96.12 GiB used: 13.50 GiB (14.0%) fs: ext2 dev: /dev/sda2
ID-2: /home size: 795.73 GiB used: 365.91 GiB (46.0%) fs: ext4
dev: /dev/sda3
ID-3: swap-1 size: 24.41 GiB used: 4.8 MiB (0.0%) fs: swap
dev: /dev/sda1
System Temperatures: cpu: 47.0 C mobo: N/A sodimm: 40.0 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 0
Processes: 145 Uptime: 7h 24m Memory: 3.80 GiB used: 857.7 MiB (22.0%)
Shell: bash inxi: 3.0.37
Voici la capture d écran:
Quel est l'output de:
aplay --verbose /usr/share/sounds/alsa/Front_Left.wav
Et y-a-t-il du son qui sort?
Voici le résultat de la ligne de commande: aplay --verbose /usr/share/sounds/alsa/Front_Left.wav
Lecture WAVE '/usr/share/sounds/alsa/Front_Left.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Fréquence 48000 Hz, Mono
ALSA <-> PulseAudio PCM I/O Plugin
Its setup is:
stream : PLAYBACK
access : RW_INTERLEAVED
format : S16_LE
subformat : STD
channels : 1
rate : 48000
exact rate : 48000 (48000/1)
msbits : 16
buffer_size : 24000
period_size : 6000
period_time : 125000
tstamp_mode : NONE
tstamp_type : GETTIMEOFDAY
period_step : 1
avail_min : 6000
period_event : 0
start_threshold : 24000
stop_threshold : 24000
silence_threshold: 0
silence_size : 0
boundary : 6755399441055744000
Ici, le fichier audio est lu mais en mode graphique, je n'obtiens aucuns sons système. Et si je tape la ligne de commande suivante, je n'obtiens rien non plus: aplay --verbose /usr/share/sounds/alsa/Oxygen-Window-Shade-Up.ogg
/usr/share/sounds/alsa/Oxygen-Window-Shade-Up.ogg: Aucun fichier ou dossier de ce type
Donc vous avez entendu qqc ou non???
:confused:
Oui, ça a fonctionné.
OK, donc pas un problème de HW. :+1:
Où se trouve le problème exactement?
  • Quels sont les symptômes exactes
  • As-tu le même problème quand tu crée un nouvel utilisateur?
