[Solved] Steam - Baldurs Gate EE - brak reakcji
#1
Witam,
skuszony powrotem (na tym forum) do Manjaro, przywróciłem system do życia.
Cóż… prawie wszystko fantastycznie funkcjonuje.
Problem rozpoczął się w piękne sobotnie popołudnie gdy zapragnąłem rozrywki.
Panie/Panowie, po instalacji steam i zawartego w nim Baldurs Gate EE okazuje się że gra nie reaguje.
Zaznaczę że dokładnie na tym samym laptopie Acer Extensa korzystając z OS Linux Mint (tydzień wcześniej), gra działała bez problemów.
Wolałbym nie reinstalować .
Sugestie?…
#2
Samo Steam sie odpala bezproblemowo? Uruchom BG z terminala i wklej tu output.
#3
Tak, Steam działa. Dodatkowo sprawdziłem spójność gry, bez negatywnych reakcji.
Ale nie bardzo orientuję się jak mógłbym sprawdzić steam`ową grę w terminalu?
#4
Odpalasz steam w terminalu po prostu wpisując steam
Terminal wypluje ci różne dane odnośnie tego co robisz. Jak uruchomisz BG to zobaczysz odpowiednie komunikaty i jeśli coś jest nie tak, powinno być to widoczne.
#5
dziękuję za podpowiedź.
a więc wklejam cały wynik.
steam
Manjaro steam native configuration found!
Running Steam on manjarolinux 17.0 32-bit
STEAM_RUNTIME is disabled by the user
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1490228413)
Generating new string page texture 2: 48x256, total string texture memory is 49,15 KB
Generating new string page texture 3: 256x256, total string texture memory is 311,30 KB
roaming config store loaded successfully - 4736 bytes.
migrating temporary roaming config store
Failed to init SteamVR because it isn’t installed
ExecCommandLine: “”/home/pm/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam" "
System startup time: 15,50 seconds
Generating new string page texture 74: 1024x256, total string texture memory is 1,36 MB
Generating new string page texture 75: 256x256, total string texture memory is 262,14 KB
Generating new string page texture 76: 128x256, total string texture memory is 1,49 MB
Generating new string page texture 77: 24x256, total string texture memory is 1,52 MB
Generating new string page texture 83: 64x256, total string texture memory is 1,58 MB
Generating new string page texture 84: 32x256, total string texture memory is 1,61 MB
Generating new string page texture 85: 128x256, total string texture memory is 1,74 MB
Generating new string page texture 86: 384x256, total string texture memory is 2,14 MB
Generating new string page texture 87: 256x256, total string texture memory is 2,40 MB
Game update: AppID 228280 “Baldur’s Gate: Enhanced Edition”, ProcID 1323, IP 0.0.0.0:0
ERROR: ld.so: object ‘/home/pm/.local/share/Steam/ubuntu12_64/gameoverlayrenderer.so’ from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS64): ignored.
Adding process 1323 for game ID 228280
/home/pm/.local/share/Steam/steamapps/common/Baldur’s Gate Enhanced Edition/BaldursGate: error while loading shared libraries: libjson.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Adding process 1324 for game ID 228280
Game removed: AppID 228280 “Baldur’s Gate: Enhanced Edition”, ProcID 1323
No cached sticky mapping in ActivateActionSet.
#6
To jest twoje źródło problemów. Jakaś biblioteka nie pasuje. Da się to pewnie obejść uruchamiając steam z jakimś parametrem lub kasując problematyczną bibliotekę i tym samym zmuszając steam’a do skorzystania biblioteki systemowej. Niestety ja nie znam się na tyle, żeby wskazać gotowe rozwiązanie, ale masz co wklejać do googla i szukać. Może ktoś się tu znajdzie, kto się orientuje na tyle, że wskaże gotowe komendy.
#7
ok. tymczasem popróbuję w czeluściach internetu.
#8
Niestety tego typu problemy na Manjaro czy Arch są dość częste, bo Steam jest robiony pod ubuntu i wtedy inne wersje bibliotek są.
Jest komenda ogólnie zmuszająca steam do używania tylko bibliotek systemowych, RUNTIME cośtam ;). Powinieneś znaleźć ją na arch lub manjaro wiki.
#9
Hello, probably this can help you: https://wiki.archlinux.org/index.php/Steam/Troubleshooting#Steam_runtime_issues
#10
Many thanks for your support, it helped!
Problem solved at: https://wiki.archlinux.org/index.php/Steam/Troubleshooting#Steam_runtime_issues2
