[SOLVED] Having problems to install NVIDIA Drivers
I am trying to install my drivers the way I always did, but at this point it is no longer working. I am sure my GPU supports this driver.
$ sudo mhwd -i pci video-nvidia-390xx
> Installing video-nvidia-390xx...
Sourcing /etc/mhwd-x86_64.conf
Has lib32 support: true
Sourcing /var/lib/mhwd/db/pci/graphic_drivers/nvidia-390xx/MHWDCONFIG
Processing classid: 0300
Sourcing /var/lib/mhwd/scripts/include/0300
Processing classid: 0302
:: Sincronizando a base de dados de pacotes...
 core está atualizado
 extra está atualizado
 community está atualizado
 multilib está atualizado
resolvendo dependências...
atenção: não é possível resolver "nvidia-390xx-utils=390.116", uma dependência de "linux51-nvidia-390xx"
:: O seguinte pacote não pode ser atualizado devido a dependências não resolvidas:
:: Deseja ignorar o pacote acima para esta atualização? [s/N] erro: falha ao preparar a transação (não foi possível satisfazer as dependências)
:: não foi possível satisfazer a dependência "nvidia-390xx-utils=390.116" necessária por linux51-nvidia-390xx
Error: pacman failed!
$ inxi -Fxzc0
System:    Host: denielt-pc Kernel: 5.1.21-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.1.0
           Desktop: Gnome 3.32.2 Distro: Manjaro Linux
Machine:   Type: Desktop Mobo: PCWARE model: IPMH81G1 serial: <filter> BIOS: American Megatrends
           v: F5 DB date: 03/20/2014
CPU:       Topology: Dual Core model: Intel Pentium G3250 bits: 64 type: MCP arch: Haswell rev: 3
           L2 cache: 3072 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 12777
           Speed: 867 MHz min/max: 800/3200 MHz Core speeds (MHz): 1: 798 2: 798
Graphics:  Device-1: NVIDIA GF119 [GeForce GT 610] vendor: ZOTAC driver: nouveau v: kernel
           bus ID: 01:00.0
           Display: x11 server: X.org 1.20.5 driver: nouveau resolution: <xdpyinfo missing>
           OpenGL: renderer: NVD9 v: 4.3 Mesa 19.1.4 direct render: Yes
Audio:     Device-1: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio vendor: Realtek
           driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
           Device-2: NVIDIA GF119 HDMI Audio vendor: ZOTAC driver: snd_hda_intel v: kernel
           bus ID: 01:00.1
           Sound Server: ALSA v: k5.1.21-1-MANJARO
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet driver: r8168
           v: 8.047.02-NAPI port: d000 bus ID: 03:00.0
           IF: enp3s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 473.22 GiB used: 6.39 GiB (1.4%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: DT01ACA050 size: 465.76 GiB
           ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: SanDisk model: Cruzer Blade size: 7.45 GiB
Partition: ID-1: / size: 406.95 GiB used: 6.39 GiB (1.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 42.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 29 C
Info:      Processes: 180 Uptime: 25m Memory: 3.80 GiB used: 1.43 GiB (37.7%) Init: systemd
           Compilers: gcc: N/A Shell: bash v: 5.0.7 inxi: 3.0.35
kernel 5.1 is EOL, so change kernels
also make sure you are up to date and mirrors are synced
also -- you could just use the auto-install option .. 390 is as low as nvidia goes .. who knows, maybe you can use a newer version.
I upgrade to linux kernel 5.2 and it solved my problem, thanks for your help and thanks for your suggestion too, but my GPU doesn't support drivers forward 390.
