gerne möchte ich den aktuellsten Treiber für meine Nvidia 350MX installieren (Ideapad5).
Nach dem ich alle dependecies entfernt habe und den ursprünglichen 440x Treiber entfernen konnte, folgt diese Meldung:
Starting
> Installing video-hybrid-intel-nvidia-455xx-prime...
Sourcing /etc/mhwd-x86_64.conf
Has lib32 support: true
Sourcing /var/lib/mhwd/db/pci/graphic_drivers/hybrid-intel-nvidia-455xx-prime/MHWDCONFIG
Processing classid: 0300
Sourcing /var/lib/mhwd/scripts/include/0300
error: target not found: linux510-nvidia-455xx
core is up to date
extra is up to date
community is up to date
multilib is up to date
Error: pacman failed!
Error: script failed!
Bedeutet diese Meldung, dass für den aktuellesten Kernel noch keine Treiber vorhanden sind?
Weiterhin wollte ich nachfragen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass mein aktuell eingestelltes Design auch für andere User übernommen wird. (Also Global Theme, GTK Theme etc.) Am besten wäre natürlich ein “klonen” mit anderem Nutzernamen. Ist das so einfach möglich?
As of now nvidia drivers won’t work with kernel 5.10.
If you are using multiple kernels remove 5.10 and then install nvidia drivers after that install 5.10 kernel.
Otherwise you install patched drivers from AUR. I’m using drivers from chaotic AUR.
Ja das bedeutet es. Es gibt zurzeit noch keine vor-kompilierten Nvidia-Treiber für den Kernel 5.10.
Ja klar, die Configs werden ja in ~/.config gespeichert, also müsstest du die entsprechenden Textdateien raussuchen und auf deinen neuen Benutzer kopieren, oder “klonen”, was auch immer du damit meinst.
die Tipps haben funktioniert! Nun hat sich nach einigen Tagen die Transparenz im System ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ob das im Zusammenhang steht oder ob ich einen neuen Thread eröffnen soll.
