[Solucionado] Sistema no abre después de instalar kernel superior ...
Hola,
Traté de hacer un upgrade del kernel del sistema, hacia tiempo no hacia esto y parece olvidé algo ... no se que fue pues instalé el kernel 54 desinstalé el 53 ...
Ahora en sistema no abre, dice que tengo primero que instalar el kernel, algo hice mal ...
¿Hay como recuperar el sistema?. Gracias
reiniciar en la unidad flash de Manjaro,
abre la terminal
manjaro-chroot -a ( selecciona 1 e introduce si sólo hay una línea)
pacman -Syy ( probar si el Internet está bien )
mhwd-kernel -i linux414
mhwd-kernel -i linux419
mhwd-kernel -i linux53
exit (dejar la chroot, obligatorio)
luego reiniciar
seleccionar en advanced grub la elección del núcleo
No comprendo la informacin que me sale ...
[manjaro@manjaro ~]$ manjaro-chroot -a
grub-probe: error: cannot find a GRUB drive for /dev/sda1.  Check your device.map.
==> Detected systems:
 --> 0) ManjaroLinux
 --> 1) EndeavourOS
==> Select system to mount [0-1] :
responder 1 y comprobar de inmediato
mhwd-kernel -li
Si cometiste un error, empezaste con el segundo,
exit
y reiniciar manjaro-chroot con 0
 --> 0) ManjaroLinux
 --> 1) EndeavourOS
1
==> Mounting (EndeavourOS) [/dev/nvme0n1p3]
 --> mount: [/mnt]
 --> mount: [/mnt/boot/efi]
[root@manjaro /]# mhwd-kernel -li
bash: mhwd-kernel: command not found
[root@manjaro /]#
exit
y relanzar
manjaro-chroot -a  ( selecciona 0)
[root@manjaro /]# exit
exit
--> umount: [/mnt/boot/efi]
--> umount: [/mnt]
--> 0) ManjaroLinux
--> 1) EndeavourOS
0
==> Mounting (ManjaroLinux) [/dev/nvme0n1p2]
--> mount: [/mnt]
[manjaro /]# pacman -Syy
core                  168.0 KiB  1120 KiB/s 00:00 [######################] 100%
extra                1967.8 KiB  2.04 MiB/s 00:01 [######################] 100%
community               5.8 MiB  2006 KiB/s 00:03 [######################] 100%
multilib              192.3 KiB  1479 KiB/s 00:00 [######################] 100%
[manjaro /]#
Despues das esos kernel, no comprendo  que debo seguir ... se puede instalar el 54?
puede instalar varias versiones del kernel,
la elección se hace al inicio de la sección avanzada ( grub )
mhwd-kernel -i linux54
No es facil para mi ...
[manjaro /]# mhwd-kernel -i linux419
 core                  168.0 KiB  1175 KiB/s 00:00 [######################] 100%
 extra                1967.8 KiB  1461 KiB/s 00:01 [######################] 100%
 community               5.8 MiB  1503 KiB/s 00:04 [######################] 100%
 multilib              192.3 KiB  1563 KiB/s 00:00 [######################] 100%
error: no targets specified (use -h for help)
[manjaro /]# mhwd-kernel -i linux53
Error: You can't reinstall your current kernel. Please use 'pacman -Syu' instead to update.
[manjaro /]# mhwd-kernel -i linux54
 core                  168.0 KiB   989 KiB/s 00:00 [######################] 100%
 extra                1967.8 KiB  1762 KiB/s 00:01 [######################] 100%
 community               5.8 MiB  2.07 MiB/s 00:03 [######################] 100%
 multilib              192.3 KiB  1233 KiB/s 00:00 [######################] 100%
exit
and reboot
Creo lo hice mal ... despues de reboot removi el usb y volvio a decirme que instale el kernel -supongo debo repetirlo todo
debe entender que el modo chroot es un modo particular de acción del administrador para la recuperación, cada acción es muy precisa y no requiere cambiar la llave USB actual.
tiene que arrancar en la llave USB (no en su disco) con la llave USB manjaro.
¿Cometió ese error después de que pacman -Syy ?
O'k, lo repet todo nuevamente, esta vez hice exit y reboot, no removi el USB, estoy ahora mismo escribiendo desde el live/usb Que es lo siguiente?, Que debo hacer ahora?
manjaro-chroot -a ( selecciona 0 )
Estoy esperando el regreso aquí
 --> 0) ManjaroLinux
 --> 1) EndeavourOS
0
 --> mount: [/mnt]
 core                  168.0 KiB  1091 KiB/s 00:00 [######################] 100%
 extra                1967.8 KiB  1469 KiB/s 00:01 [######################] 100%
 community               5.8 MiB  1563 KiB/s 00:04 [######################] 100%
 multilib              192.3 KiB  1514 KiB/s 00:00 [######################] 100%
[manjaro /]#
mhwd-kernel -li
[manjaro /]# mhwd-kernel -li
Currently running: 5.3.11-1-MANJARO (linux53)
   * linux316
   * linux419
   * linux54
   * linux419-rt
   * linux54-rt
[manjaro /]#
salida de ok
exit
se reinicia sin la llave USB
y al nivel de la comida
selección avanzada y elegir uno de los núcleos propuestos
Cuando aparezca el grub, despues del reinicio, debo ir por seleccion avanzada? Ahi aparecera la opcion de los nucleos? Quiero estar seguro.
manjaro es una de las muy raras distribuciones que ofrece tantos kernels en el arranque por la opción avanzada
sudo mhwd-kernel -li
Currently running: 5.4.14-2-MANJARO (linux54)
   * linux414
   * linux419
   * linux54
 sudo pacman -Qs headers
local/linux-api-headers 5.3.1-2
    Kernel headers sanitized for use in userspace
local/linux414-headers 4.14.167-1
    Header files and scripts for building modules for Linux414 kernel
local/linux419-headers 4.19.98-1
    Header files and scripts for building modules for Linux419 kernel
local/linux54-headers 5.4.14-2
    Header files and scripts for building modules for Linux54 kernel
