Hola
Tengo un problema que me trae de cabeza y es que hace tiempo empece a percibir que desaparecía el audio y cuando iba al icono del sonido aparecía que no había ningún dispositivo
Se me ocurrió crear un nuevo usuario y para mi sorpresa el audio se restableció aunque solo en ese perfil pero pasado unos pocos días (uno o dos) volvía a perder el audio por completo
Tenia un equipo que estaba fatal pues la placa base estaba averiada y pensé que ya no podía mas y que era posiblemente culpa de el equipo así que opte por comprar uno nuevo
Todo bien por lo menos el primer día y el segundo pero antes de empezar el tercero volvió el problema otra vez
sin audio y no me aparece ningún dispositivo
Pido ayuda por que no estoy dispuesto a renunciar a mi Manjaro del que ya no puedo prescindir
Teniendo en cuenta que soy un novato con todo lo que tiene que ver con linux voy a intentar ser lo mas claro posible
Todo esto me esta pasando con Manjaro 19 KDE que completamente actualizado es la 20 pero uso como sistema secundario Windows 10 y no me aparece ningún problema como este
Al cambiar el equipo ni formatee ni reinstale el sistema, solo elimine todos los perfiles que tenia creados con los que estuve probando
Me cree mi perfil y empece a usar el ordenador sin problemas hasta los dos días
Quería ir mejorando el equipo poco a poco así que quise empezar con los discos duros
El primer cambio fue del disco de 2 TB de 5400 a uno de 2 TB de 7200 fue para manjaro pero como me pasaba todo esto del audio cuando tuve la oportunidad cambie el resto del equipo (no se si puede eso tener que ver algo pero es que no recuerdo ningún problema con el audio antes del cambio del disco)
El equipo actual es un Ryzen 5 3600 y estoy usando una grafica Geforce GTX 1650 (Instalados los drivers privativos)y lleva 16 GB de RAM
El equipo anterior era mas pobre en rendimiento pues aparte de estaba la placa averiada era de menor rendimiento, Un AMD A 10 con 6 GB y solo con la grafica integrada
Tengo un laptop de HP el cual llevaba el MierdiWindows 10 y también le instale manjaro 19 KDE y es parecido al equipo que tenia antes pues lleva un A10 aunque con 12 GB y jamas me ha dado problemas con el audio así que no se por donde tirar para ver la solución
Solía usar 2 pantallas pero ahora con la nueva grafica estoy usando 3 y me gusta aunque reconozco que al empezar a usarla me dio algunos problemas al configurar el orden, algo que nunca me paso con 2
No se si pudiera ser a consecuencia de alguna actualización pero he usado timeshift y por muchos días de diferencia que usara no volvía el audio
Como he dicho antes solo volvía temporalmente al crear un nuevo usuario
Agradecería cualquier ayuda y si necesitan mas información estaré encantado de ofrecérsela pero tengan en cuenta que soy un novato así que ténganme paciencia
