Hola buenas, he cometido un error y espero poder recibir una orientacion al respecto, tengo windows instalado en una ssd y un disco duro de un 1 Tb para datos, del disco duro habia dejado 150 Gb para instalar kde, lo he estado usando por aprox. 1 mes, antiguamente tenia instalado windows en el hdd, pero realice una migracion para la ssd, quedando una particion de recuperacion en el hdd que no podia borrar facilmente. el punto es que esa particion me daba toc y la quise borrar, tambien habia otra particion que decia sistema efi, al final pude borrar las dos, pero luego me doy cuenta que la particion que decia sistema efi era donde estaba el arranque de mi linux, creo saber como solucionarlo pero me gustaria recibir opiniones de maneras de restaurar el grub.
Pd: la particion donde estaba el grub sigue ahi pero esta vacia
Pd2: muchas gracias
Arranca con un live USB (el USB de instalación de Manjaro) y ejecuta los siguientes comandos:
sudo efibootmgr -v
sudo lsblk -f
sudo fdisk -l
Pon la salida de esos comandos por aquí. A ver si con eso podemos decirte la mejor solución para tu problema.
En principio recuperar el grub es fácil, pero necesitamos una partición EFI y lo lógico sería que estuviese en el mismo disco que tu linux
la particion de 117 mb era donde estaba el grub, hare lo que dices, pero lo tendre que hacer mas tarde, muchas gracias
Mira si estos enlaces te ayudan algo:
https://wiki.manjaro.org/index.php/GRUB/Restore_the_GRUB_Bootloader
https://wiki.manjaro.org/index.php?title=UEFI_-_Install_Guide
gracias, de hecho eso era lo que pensaba hacer, estaba viendo si mi caso encajaba
