(résolu) Questions sur le menu openbox
openbox
#1
Bonsoir,
Plusieurs questions sur le menu :
Quel est l’interet du menu que l’on switch? : menu-switcher
Quelles différence entre ces 2 commandes :
A/
</item>
        <item label="Terminal">
            <action name="Execute">
                <command><![CDATA[exo-open --launch TerminalEmulator]]></command>
            </action>
    </item>
et
B/
<execute><termite></execute>
Avec la commande A comment et ou choisir le type de terminal? . J’ai par exemple 2 types de terminal : termite et xfce4-terminal . Dans Debian il y a le paquet galternatives qui donne le choix par des priorites.
Pour ma part j’ai toujours utilisé la commande B
Merci
#2
bonjour
exo-open va lancer le terminal par défaut, voir exo-preferred-applications donc si tu changes d’application demain pas de modification du menu
#3
Switch between a predefined minimal static menu and the openbox style full menu.
Google Translate:
Basculez entre un menu statique minimal prédéfini et le menu complet de style openbox.
#4
Merci de vos réponses ; je vais continuer à découvrir Manjaro
