[Résolu] Problème d'installation conflit GPU / CPU
#1
Bonjour,
J’ai téléchargé la dernière version de Manjaro KDE et crée une clé bootable. J’ai arrivé sur le menu j’ai sélectionné mes réglages et j’ai lancé l’installation : le processus s’arrête : “A start job is running for LiveMedia MHWD script (x min x sec/ no limit)”. Donc la j’éteins mon pc et je le reboote sur la clé. Et de temps en temps j’ai un message shutdown… A la place.
J’ai essayé différente choses que j’ai trouvé mais rien n’a fonctionné. Mon pc (Asus ROG G551VW i5 gtx960m 128go ssd/1tb HDD) tourne actuellement sur Linux Mint.
Si vous avez eu se problème et que vous l’avez résolu j’en serai reconnaissant si vous pouvez m’aider.
Bonne soirée
Résolution :
#2
bonsoir
nous avons un forum français
https://www.manjaro.fr/forum/index.php
comment as tu créé la clé USB install ?
#3
Bonjour merci pour le forum je le serai là prochaine fois.
La clé USB je l’ai créé avec l’utilitaire de Linux Mint clic droit sur l’ISO où j’ai vérifié le SHA au préalable et j’ai choisi ma clé USB et tout c’est bien passé a ce moment là.
#4
sous linuxmint tu peux nous faire un retour
inxi -Fxxx
#5
voici
  Host: Alexandre-Asus Kernel: 4.15.0-43-generic x86_64 bits: 64
  compiler: gcc v: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 4.0.9 wm: muffin 4.0.6
  dm: LightDM 1.26.0 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa base: Ubuntu 18.04 bionic
  Type: Laptop System: ASUSTeK product: G551VW v: 1.0
  serial: <root required>
  Mobo: ASUSTeK model: G551VW v: 1.0 serial: <root required>
  UEFI: American Megatrends v: G551VW.206 date: 11/13/2015
  ID-1: BAT0 charge: 47.9 Wh condition: 50.2/56.2 Wh (89%) volts: 10.8/10.8
  model: ASUSTeK ASUS Battery type: Li-ion serial:   status: Discharging
  cycles: 189
  Topology: Quad Core model: Intel Core i5-6300HQ bits: 64 type: MCP
  arch: Skylake-S rev: 3 L2 cache: 6144 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 18432
  Speed: 800 MHz min/max: 800/3200 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
  3: 800 4: 800
  Device-1: Intel HD Graphics 530 vendor: ASUSTeK driver: i915 v: kernel
  bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:191b
  Device-2: NVIDIA GM107M [GeForce GTX 960M] vendor: ASUSTeK driver: nvidia
  v: 390.77 bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:139b
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting,nvidia
  unloaded: fbdev,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: GeForce GTX 960M/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.77
  direct render: Yes
  Device-1: Intel Sunrise Point-H HD Audio vendor: ASUSTeK
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3 chip ID: 8086:a170
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-43-generic
  Device-1: Intel Wireless 7265 driver: iwlwifi v: kernel port: e000
  bus ID: 02:00.0 chip ID: 8086:095a
  IF: wlp2s0 state: down mac: 10:02:b5:0c:fc:bf
  vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus ID: 03:00.1
  chip ID: 10ec:8168
  IF: enp3s0f1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full
  mac: 08:62:66:b9:99:87
  Local Storage: total: 1.03 TiB used: 19.21 GiB (1.8%)
  ID-1: /dev/sda vendor: HGST (Hitachi) model: HTS721010A9E630
  size: 931.51 GiB speed: 6.0 Gb/s rotation: 7200 rpm serial: JR10004M0TGD2F
  rev: A3J0 scheme: GPT
  ID-2: /dev/sdb vendor: Kingston model: RBU-SMSM151S3128GD1
  size: 119.24 GiB speed: 6.0 Gb/s serial: 50026B725C08CD62 rev: 02.5
  scheme: GPT
  ID-1: / size: 116.38 GiB used: 19.21 GiB (16.5%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
  System Temperatures: cpu: 29.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 29 C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 2000
  Processes: 208 Uptime: 1m Memory: 7.69 GiB used: 1.09 GiB (14.2%)
  Init: systemd v: 237 runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.3.0 alt: 7 Shell: bash
  v: 4.4.19 running in: gnome-terminal inxi: 3.0.27
#6
as tu essayé en ajoutant ce paramétre au démarrage :
acpi_osi=! acpi_osi="Windows 2009"
#7
Ok grâce à cette commande j’ai réussi a booté sur Manjaro live, je vous tiens au courant pour l’évolution de l’installation.
#8
L’installation s’est bien déroulé : à la première connexion je me rappelle bien du mot de passe que j’ai enregistré je l’ai noté sur un papier mais impossible de me connecter, mot de passe incorrect.
EDIT : Les majuscules dans mon mot de passe était inversée.
Je vous remercie pour votre aides et vous souhaite une bonne journée.
#9
pense à l’ajouter dans GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT
au niveau/etc/default/grub
sudo nano /etc/default/grub
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
sudo update-grub
n’oublie pas d’ajouter d’autre noyaux ( 4.14 si tu as la 4.19 )
#10
D’accord j’ai ajouté cette ligne dans le fichier grub entre les “” de GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT.
Pourquoi devrais-je ajouter d’autre noyau?
Voici ce que j’obtien en allant voir les noyaux
#11
tu peux ajouter le noyau 4.14
en cas de problème au démarrage tu pourra changer
ne vas pas sur la version 4.20 elle est loin de bien fonctionner
#12
D’accord, d’ailleurs j’avais d’autres questions :
-mon linux boote sans GRUB quand je démarre mon pc le logo de celui ci clignote quelques secondes pour arriver sur la page de connexion, c’est risqué de ne pas avoir de bootloader ou il faut que j’en installé un?
-Aussi mon linux maintenant quand je souhaite l’éteindre/ le redémarrer il frezze et il faut que je l’arrete de force. Connaissez vous la solution ?
#13
le grub est bien installé ,
  • tu peux le voir en appuyant sur Esc au démarrage
  • F8 pour le bios puis Grub
pour le pb de l’extinction ,
regarde dans la log ( sudo journalctl -b -1 -p 4 )
#14
Ok,
voici le log
-- Logs begin at Sat 2019-01-12 12:40:30 CET, end at Sun 2019-01-13 09:40:25 CET. --
janv. 12 23:07:33 alexandre-pc kernel: ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
janv. 12 23:07:33 alexandre-pc kernel: ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
janv. 12 23:07:33 alexandre-pc kernel: blkcg_policy_register: BLKCG_MAX_POLS too small
janv. 12 23:07:33 alexandre-pc kernel: i8042: PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
janv. 12 23:07:34 alexandre-pc kernel: tpm_crb MSFT0101:00: [Firmware Bug]: ACPI region does not cover the entire command/response buffer. [mem 0xfed40000-0xfed4087f flags 0x200] vs fed40>
janv. 12 23:07:34 alexandre-pc kernel: elan_i2c i2c-ELAN1000:00: i2c-ELAN1000:00 supply vcc not found, using dummy regulator
janv. 12 23:07:34 alexandre-pc kernel: r8168: loading out-of-tree module taints kernel.
janv. 12 23:07:34 alexandre-pc kernel: r8168 0000:03:00.1: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
janv. 12 23:07:34 alexandre-pc kernel: r8168  Copyright (C) 2017  Realtek NIC software team <nicfae@realtek.com>
                                        This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details, please see <http://www.gnu.org/licenses/>.
                                        This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; see <http://www.gnu.org/licenses/>.
janv. 12 23:07:34 alexandre-pc kernel: uvcvideo 1-4:1.0: Entity type for entity Extension 4 was not initialized!
janv. 12 23:07:34 alexandre-pc kernel: uvcvideo 1-4:1.0: Entity type for entity Processing 2 was not initialized!
janv. 12 23:07:34 alexandre-pc kernel: uvcvideo 1-4:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
janv. 12 23:07:34 alexandre-pc systemd-udevd[268]: Process '/usr/bin/set-wireless-regdom' failed with exit code 1.
janv. 12 23:07:34 alexandre-pc kernel: MXM: GUID detected in BIOS
janv. 12 23:07:34 alexandre-pc kernel: ACPI Warning: \_SB.PCI0.GFX0._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20180810/nsarguments-66)
janv. 12 23:07:34 alexandre-pc kernel: ACPI Warning: \_SB.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20180810/nsarguments-66)
janv. 12 23:07:34 alexandre-pc kernel: thermal thermal_zone8: failed to read out thermal zone (-61)
janv. 12 23:07:34 alexandre-pc systemd-udevd[271]: Process '/usr/bin/tlp auto' failed with exit code 4.
janv. 12 23:07:35 alexandre-pc kernel: nouveau 0000:01:00.0: bus: MMIO read of 00000000 FAULT at 022554 [ IBUS ]
janv. 12 23:07:35 alexandre-pc kernel: nouveau 0000:01:00.0: bus: MMIO read of 00000000 FAULT at 10ac08 [ IBUS ]
janv. 12 23:07:35 alexandre-pc systemd-udevd[265]: Process '/usr/bin/alsactl restore 0' failed with exit code 99.
janv. 12 23:07:36 alexandre-pc kernel: nouveau 0000:01:00.0: DRM: Pointer to TMDS table invalid
#15
sous manjaro tu peux nous fournir
inxi -Fxxxz
#16
Voici
CPU:       Topology: Quad Core model: Intel Core i5-6300HQ bits: 64 type: MCP arch: Skylake-S rev: 3 L2 cache: 6144 KiB
           bogomips: 18436
           Speed: 2970 MHz min/max: 800/3200 MHz Core speeds (MHz): 1: 2951 2: 2917 3: 3192 4: 2935
           Flags: 3dnowprefetch abm acpi adx aes aperfmperf apic arat arch_perfmon art avx avx2 bmi1 bmi2 bts clflush
           clflushopt cmov constant_tsc cpuid cpuid_fault cx16 cx8 de ds_cpl dtes64 dtherm dts epb ept ept_ad erms est f16c
           flexpriority flush_l1d fma fpu fsgsbase fxsr hle ht hwp hwp_act_window hwp_epp hwp_notify ibpb ibrs ida intel_pt
           invpcid invpcid_single lahf_lm lm mca mce mmx monitor movbe mpx msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae pat pbe pcid
           pclmulqdq pdcm pdpe1gb pebs pge pln pni popcnt pse pse36 pti pts rdrand rdseed rdtscp rep_good rtm sdbg sep smap
           smep ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp syscall tm tm2 tpr_shadow tsc tsc_adjust tsc_deadline_timer
           tsc_known_freq vme vmx vnmi vpid x2apic xgetbv1 xsave xsavec xsaveopt xsaves xtopology xtpr
#17
tu peux re-vérifier ?
c’est pas inxi -Fxxxz que tu as lancé
#18
Ah oui effectivement j’avais pas mis la majuscule sur le F.
La commande ne retourne rien même au bout de plusieurs minutes.
#19
tu as installé avec les drivers non free ou avec les drivers free ?
car j’ai vu des traces de nouveau dans la log
#20
J’ai installé avec les drivers free.
