[Résolu] Problème de boot / Amorçage UEFI
#1
Bonjour,
J’ai enfin décidé de sauter le pas et d’installer Manjaro. Pour l’instant j’en suis satisfait, et règle peu à peu les quelques soucis. Cependant, je bloque devant le fait d’afficher grub au démarrage. J’ai lu des topics qui traitent de ce souci mais je n’arrive pas à le régler.
L’ordinateur boot directement sur W10, et je dois jouer avec la touche F9 pour me rendre dans le menu d’amorçage (cf. image), comme si le pc ne bootait pas sur la partition sda/efi. Je remarque également que mon ancienne partition Ubuntu est toujours présente dans le grub après l’avoir formatée (je n’avais pas ce souci auparavant).
Si je choisis de démarrer en passant par le “Démarrage EFI”, je retrouve toutes mes entrées (mais je dois le faire manuellement…).
J’ai lu que certaines personnes n’avaient pas réussi à résoudre le pb à cause d’un bridage HP (curieux dans le sens où cela fonctionnait avec Ubuntu).
J’ai remis à jour le grub, etc., mais rien n’y fait.
Mon grub.cfg :
GRUB_DEFAULT="Manjaro Linux"
GRUB_TIMEOUT="5"
GRUB_DISTRIBUTOR="Manjaro"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash pci=noaer"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# If you want to enable the save default function, uncomment the following
# line, and set GRUB_DEFAULT to saved.
GRUB_SAVEDEFAULT="false"
#GRUB_ENABLE_CRYPTODISK="y"
# Uncomment to enable Hidden Menu, and optionally hide the timeout count
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT="5"
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET="true"
GRUB_TERMINAL_INPUT="console"
#GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
GRUB_GFXMODE="1024x768,800x600,auto"
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX="keep"
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID="true"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment and set to the desired menu colors.  Used by normal and wallpaper
# modes only.  Entries specified as foreground/background.
GRUB_BACKGROUND="/usr/share/grub/background.png"
GRUB_THEME="/boot/grub/themes/openbox/theme.txt"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
L’arborescence de ma partition EFI :
├── EFI
│   ├── Boot
│   │   └── bootx64.efi
│   ├── HP
│   │   ├── BIOS
│   │   │   ├── Current
│   │   │   │   ├── 081A9.bin
│   │   │   │   ├── 081A9.s12
│   │   │   │   └── 081A9.sig
│   │   │   ├── New
│   │   │   └── Previous
│   │   ├── BIOSUpdate
│   │   │   ├── CryptRSA32.efi
│   │   │   ├── CryptRSA.efi
│   │   │   ├── HpBiosMgmt32.efi
│   │   │   ├── HpBiosMgmt32.s09
│   │   │   ├── HpBiosMgmt32.s12
│   │   │   ├── HpBiosMgmt32.s14
│   │   │   ├── HpBiosMgmt.efi
│   │   │   ├── HpBiosMgmt.s09
│   │   │   ├── HpBiosMgmt.s12
│   │   │   ├── HpBiosMgmt.s14
│   │   │   ├── HpBiosUpdate32.efi
│   │   │   ├── HpBiosUpdate32.s09
│   │   │   ├── HpBiosUpdate32.s12
│   │   │   ├── HpBiosUpdate32.s14
│   │   │   ├── HpBiosUpdate32.sig
│   │   │   ├── HpBiosUpdate.efi
│   │   │   ├── HpBiosUpdate.s09
│   │   │   ├── HpBiosUpdate.s12
│   │   │   ├── HpBiosUpdate.s14
│   │   │   └── HpBiosUpdate.sig
│   │   ├── HP Support Framework
│   │   │   └── Logs
│   │   │       └── 2639569800.xml
│   │   └── SystemDiags
│   │       ├── HpSysDiags32.efi
│   │       ├── HpSysDiags32.s09
│   │       ├── HpSysDiags32.s12
│   │       ├── HpSysDiags32.s14
│   │       ├── HpSysDiags.efi
│   │       ├── HpSysDiags.s09
│   │       ├── HpSysDiags.s12
│   │       ├── HpSysDiags.s14
│   │       ├── SystemDiags32.efi
│   │       ├── SystemDiags32.s09
│   │       ├── SystemDiags32.s12
│   │       ├── SystemDiags32.s14
│   │       ├── SystemDiags32.sig
│   │       ├── SystemDiags-8CG72407CJ.log
│   │       ├── SystemDiagsCeeHistory.log
│   │       ├── SystemDiags.efi
│   │       ├── SystemDiags.ini
│   │       ├── SystemDiags.log
│   │       ├── SystemDiags.s09
│   │       ├── SystemDiags.s12
│   │       ├── SystemDiags.s14
│   │       └── SystemDiags.sig
│   ├── Manjaro
│   │   └── grubx64.efi
│   ├── Microsoft
│   │   ├── Boot
│   │   │   ├── BCD
│   │   │   ├── BCD.LOG
│   │   │   ├── BCD.LOG1
│   │   │   ├── BCD.LOG2
│   │   │   ├── bg-BG
│   │   │   │   ├── bootmgfw.efi.mui
│   │   │   │   └── bootmgr.efi.mui
│   │   │   ├── bootmgr.efi
│   │   │   ├── BOOTSTAT.DAT
│   │   │   ├── boot.stl
│   │   │   ├── cs-CZ
│   │   │   │   ├── bootmgr.efi.mui
│   │   │   │   └── memtest.efi.mui
│   │   │   ├── da-DK
│   │   │   ├── de-DE
│   │   │   ├── el-GR
│   │   │   ├── en-GB
│   │   │   ├── en-US
│   │   │   ├── es-ES
│   │   │   ├── es-MX
│   │   │   ├── et-EE
│   │   │   ├── fi-FI
│   │   │   ├── Fonts
│   │   │   │   ├── chs_boot.ttf
│   │   │   │   ├── cht_boot.ttf
│   │   │   │   ├── jpn_boot.ttf
│   │   │   │   ├── kor_boot.ttf
│   │   │   │   ├── malgun_boot.ttf
│   │   │   │   ├── malgunn_boot.ttf
│   │   │   │   ├── meiryo_boot.ttf
│   │   │   │   ├── meiryon_boot.ttf
│   │   │   │   ├── msjh_boot.ttf
│   │   │   │   ├── msjhn_boot.ttf
│   │   │   │   ├── msyh_boot.ttf
│   │   │   │   ├── msyhn_boot.ttf
│   │   │   │   ├── segmono_boot.ttf
│   │   │   │   ├── segoen_slboot.ttf
│   │   │   │   ├── segoe_slboot.ttf
│   │   │   │   └── wgl4_boot.ttf
│   │   │   ├── fr-CA
│   │   │   ├── fr-FR
│   │   │   ├── hr-HR
│   │   │   ├── hu-HU
│   │   │   ├── it-IT
│   │   │   ├── ja-JP
│   │   │   ├── kd_02_10df.dll
│   │   │   ├── kd_02_10ec.dll
│   │   │   ├── kd_02_1137.dll
│   │   │   ├── kd_02_14e4.dll
│   │   │   ├── kd_02_15b3.dll
│   │   │   ├── kd_02_1969.dll
│   │   │   ├── kd_02_19a2.dll
│   │   │   ├── kd_02_1af4.dll
│   │   │   ├── kd_02_8086.dll
│   │   │   ├── kd_07_1415.dll
│   │   │   ├── kd_0C_8086.dll
│   │   │   ├── kdstub.dll
│   │   │   ├── ko-KR
│   │   │   ├── lt-LT
│   │   │   ├── lv-LV
│   │   │   ├── memtest.efi
│   │   │   ├── nb-NO
│   │   │   ├── nl-NL
│   │   │   ├── pl-PL
│   │   │   ├── pt-BR
│   │   │   ├── pt-PT
│   │   │   ├── qps-ploc
│   │   │   ├── Resources
│   │   │   │   ├── bootres.dll
│   │   │   │   ├── en-US
│   │   │   │   │   └── bootres.dll.mui
│   │   │   │   └── fr-FR
│   │   │   ├── ro-RO
│   │   │   ├── ru-RU
│   │   │   ├── sk-SK
│   │   │   ├── sl-SI
│   │   │   ├── sr-Latn-CS
│   │   │   ├── sr-Latn-RS
│   │   │   ├── sv-SE
│   │   │   ├── tr-TR
│   │   │   ├── uk-UA
│   │   │   ├── winsipolicy.p7b
│   │   │   ├── zh-CN
│   │   │   ├── zh-HK
│   │   │   └── zh-TW
│   │   └── Recovery
│   │       ├── BCD
│   │       ├── BCD.LOG
│   │       ├── BCD.LOG1
│   │       └── BCD.LOG2
│   └── ubuntu
│       ├── fw
│       ├── fwupx64.efi
│       ├── grub.cfg
│       ├── grubx64.efi
│       ├── mmx64.efi
│       └── shimx64.efi
├── EUMONBMP.SYS
└── System Volume Information
    └── IndexerVolumeGuid
Le boot secure est désactivé notamment.
Merci d’avance !
EDIT :
Afin de résoudre le pb, j’ai réinstallé la partition EFI avec le cd d’installation de windows, puis j’ai suivi à nouveau la procédure :
ptitlu
