[Résolu] Connexion internet très lente/échec après maj vers v17.1.11
systemd
update
network
r8168
#1
Bonjour à toutes et à tous,
Je tenais d’abord à me présenter à la communauté francophone du forum de Manjaro. Je m’appelle Veldin. Longtemps utilisateur d’Ubuntu depuis 2010, après un certain temps de recherche d’une distribution GNU/Linux différente de l’habituelle, Manjaro Linux avait retenu mon attention au début de l’année 2018. L’ergonomie, l’esthétique du système à travers son environnement GNOME, ainsi que son système de mise à jour “rolling release” m’ont séduit, entraînant de ce fait ma migration vers cette distribution. Mon inscription sur le forum multi-langue Manjaro s’est effectuée aujourd’hui.
Concernant mon soucis que je souhaiterai vous signaler maintenant. Sur mon ordinateur, depuis que j’ai procédé à la mise à jour de la version 17.1.10 vers la 17.1.11 le 2 juillet 2018, lors des vérifications de mise à jour + ma navigation sur internet, la connexion en mode Ethernet est devenue très lente, malgré que tout fonctionnait tout à fait normalement et antérieurement. À peine je me connecte sur certains sites web, comme Wikipédia, lors de mes recherches sur DuckDuckGo ou encore les sites complexes à charger, le chargement des pages web échoue très souvent.
À la recherche de la source de mon problème, j’ai procédé à quelques essais comportementaux sur mes deux différents ordinateurs de ma maison et il s’avère que Manjaro 17.1.11 Hakoila en version Live ISO a des soucis de communication vers ma Bbox, de l’opérateur français BT. J’ai réinitialisé le modem mais cela n’a donné aucun résultat. De même, en mode Wi-Fi, la connexion entre Manjaro installé (et aussi la version ISO) et le modem passe très lentement. Par contre, ayant testé la connexion avec le hotspot Wi-Fi de mon smartphone pour la 4G, il n’y a eu aucun soucis de chargement, la vitesse de connexion est à fond.
Voilà, j’espère réellement que ce soucis sera résolu dans les prochaines mises à jour du système. En attendant, je navigue sur la 4G depuis Manjaro pour l’éviter. Je tiens tout simplement à vous porter connaissance de ce bug inattendu depuis cette mise à jour. Bien que je sois un utilisateur avancé en informatique, si vous avez des solutions, je suis preneur.
En vous remerciant d’avance et dans l’attente de vous lire,
~Veldin
Ci-joint les informations techniques (inxi -Fx) :
System:    Host: manjaro-gnome Kernel: 4.14.52-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 8.1.1
           Desktop: Gnome 3.28.2 Distro: Manjaro Linux 17.1.11 Hakoila
Machine:   Type: Laptop System: ASUSTeK product: K73BR v: 1.0 serial: <root required>
           Mobo: ASUSTeK model: K73BR v: 1.0 serial: <root required> BIOS: American Megatrends v: 207
           date: 04/25/2012
CPU:       Topology: Dual Core model: AMD E2-1800 APU with Radeon HD Graphics bits: 64 type: MCP arch: Bobcat
           L2 cache: 512 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a ssse3 svm bogomips: 6788
           Speed: 849 MHz min/max: 850/1700 MHz Core speeds (MHz): 1: 849 2: 1315
Graphics:  Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Seymour [Radeon HD 6400M/7400M Series] driver: radeon
           v: kernel bus ID: 01:00.0
           Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: radeon resolution: 1600x900~60Hz
           OpenGL: renderer: AMD CAICOS (DRM 2.50.0 / 4.14.52-1-MANJARO LLVM 6.0.0) v: 3.3 Mesa 18.1.3
           direct render: Yes
Audio:     Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia driver: snd_hda_intel v: kernel
           bus ID: 00:14.2
           Sound Server: ALSA v: k4.14.52-1-MANJARO
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet driver: r8168 v: 8.045.08-NAPI
           port: d000 bus ID: 03:00.0
           IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: 08:60:6e:dd:d8:8a
           Card-2: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter driver: ath9k v: kernel bus ID: 04:00.0
           IF: wlp4s0 state: up mac: 2c:d0:5a:05:a3:14
Drives:    HDD Total Size: 698.64 GiB used: 137.52 GiB (19.7%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD7500BPVT-80HXZT3 size: 698.64 GiB
Partition: ID-1: / size: 102.05 GiB used: 31.79 GiB (31.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
           ID-2: /home size: 189.61 GiB used: 105.72 GiB (55.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           ID-3: swap-1 size: 5.00 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 68.1 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 61 C
Info:      Processes: 176 Uptime: 2h 02m Memory: 3.84 GiB used: 1.64 GiB (42.7%) Init: systemd Compilers:
           gcc: 8.1.1 Shell: bash v: 4.4.23 inxi: 3.0.12
Problème similaire :
#2
il y a aussi ce cas
as-tu un des drivers 8168 ou 8169 en blacklist côté modprobe ?
peux tu tester avec l’ajout des noyaux suivants
sudo mhwd-kernel -i linux 49
sudo mhwd-kernel -i linux 417
au redémarrage tu pourra choisir le noyau au niveau de Grub2 détail
nous avons un forum pour les français
https://www.manjaro.fr/forum/index.php
#3
#4
Oui, le driver r8169 est blacklisté côté modprobe ( /etc/modprobe.d/r8169_blacklist.conf ).
J’ai procédé aux tests que tu m’as proposé. La connectivité à travers l’Ethernet et la Wi-Fi envers la Bbox depuis les noyaux linux49 et linux417 ne sont malheureusement pas concluants.
Content de savoir que je ne suis pas le seul à subir ce bug majeur. :smile:
#5
si tu le peux essaye un downgrade de systemd 239 vers 238
ou de networkmanager 1.12 vers 1.10
#6
Finalement, le downgrade de systemd que tu m’as proposé, depuis v239.0-1 vers la v238.133-1 (ainsi que tous ses paquets associés systemd-sysvcompat, libsystemd, et lib32-systemd, pour être sûr) a corrigé mes problèmes de connexion.
Le systemd serait-il l’origine du problème ? En conséquence, vu que tout fonctionne désormais, je vais éviter de mettre à jour cette fonction jusqu’à ce que les développeurs puissent corriger ce bug.
Merci @stephane !
EDIT du 3 octobre 2018 : totalement résolu le 24 août avec la mise à jour de Manjaro Linux v.17.1.12 et systemd v239.0.3.
