hat wohl funktioniert
okay, im besten fall solltest du jetzt neubooten und die “ESC” taste gedrückt halten. das grub menü sollte erscheinen und du wählst dann den neuen kernel aus ( das musst du auch nur einmalig machen, danach wird der gewählte kernel bei jedem weiteren start als default genutzt). willst du wieder zurück, dann solltest du auf die selbe methode beim neustart den gewünschten kernel aussuchen.
probiere es aus, es sollte mit “ESC” funktionieren. manchmal ist es auch die F8-taste, aber probiere es erstmal mit ESC. lese bitte den link aus dem manjaro-wiki bevor du weitermachst mit dem neustarten.
Hi, funktioniert, aber das Grundproblem bleibt erhalten, leider
heute Abend verwende ich mal den shutdown Befehl von Dir
postest du mal die ausgabe von
groups
Woran siehst Du die langsamen performance Einstellungen?
Den verlinkte Artikel verstehe ich leider nicht bzw. was für Aktionen ich daraus ableiten soll.
groups
sys network power lp wheel ente
Speed (MHz): avg: 791 high: 801 min/max: 800/3300 scaling:
driver: intel_pstate governor: powersave
im terminal mal
sudo cpupower frequency-set -g performance
ausführen.
am besten eine sogenannte udev-regel erstellen die das beim start regelt. ist schon ein bisschen spät aber ich melde mich morgen.
