Hallo, ich verwende xfce und verwende zum shutdown das menü, HERUNTRFAHREN und dann startet der Rechner neu statt auszubleiben. Wake on LAN ist disabled.
Hat jemand eine Idee?
Grüße
Grüße
öffne mal eine console und führe folgendes aus
sudo shutdown -h now
bootet er dann trotzdem oder schaltet er aus ?
Das funktioniert perfekt!
Ist es möglich das irgendwie zu hinterlegen?
Gruß
kannst du mal die ausgabe von
posten ?
Kernel: 5.15.85-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.0
root=UUID=dccf0262-d0b5-4a67-a67a-d7d9644bdadf rw quiet apparmor=1
Desktop: Xfce v: 4.18.0 tk: Gtk v: 3.24.35 info: xfce4-panel wm: xfwm
v: 4.18.0 vt: 7 dm: LightDM v: 1.32.0 Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
Type: Desktop Mobo: HARDKERNEL model: ODROID-H3 v: 1.0
serial: UEFI: American Megatrends v: 5.19
date: 08/23/2022
RAM: total: 31.2 GiB used: 1.61 GiB (5.2%)
Info: model: Intel Pentium Silver N6005 bits: 64 type: MCP arch: Alder Lake
level: v2 built: 2021+ process: Intel 7 (10nm ESF) family: 6
model-id: 0x9C (156) stepping: 0 microcode: 0x24000023
Topology: cpus: 1x cores: 4 smt: cache: L1: 256 KiB
desc: d-4x32 KiB; i-4x32 KiB L2: 1.5 MiB desc: 1x1.5 MiB L3: 4 MiB
desc: 1x4 MiB
Speed (MHz): avg: 790 high: 800 min/max: 800/3300 scaling:
driver: intel_pstate governor: powersave cores: 1: 793 2: 767 3: 800 4: 800
bogomips: 15980
Flags: 3dnowprefetch acpi aes aperfmperf apic arat arch_capabilities
arch_perfmon art bts cat_l2 cdp_l2 clflush clflushopt clwb cmov
constant_tsc cpuid cpuid_fault cx16 cx8 de ds_cpl dtes64 dtherm dts epb
ept ept_ad erms est flexpriority flush_l1d fpu fsgsbase fxsr gfni ht hwp
hwp_act_window hwp_epp hwp_notify hwp_pkg_req ibpb ibrs ibrs_enhanced ida
intel_pt lahf_lm lm mca mce md_clear mmx monitor movbe movdir64b movdiri
msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae pat pbe pclmulqdq pdcm pebs pge pln pni
popcnt pse pse36 pts rdpid rdrand rdseed rdt_a rdtscp rep_good sdbg sep
sha_ni smap smep split_lock_detect ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3
stibp syscall tm tm2 tpr_shadow tsc tsc_adjust tsc_deadline_timer
tsc_known_freq umip vme vmx vnmi vpid waitpkg x2apic xgetbv1 xsave xsavec
xsaveopt xsaves xtopology xtpr
prctl and seccomp
Hallo Olli,
ist irgendwie zu lang, bekomme nicht alles geposted
Local Storage: total: 3.93 TiB used: 259.49 GiB (6.5%)
ID-1: /dev/mmcblk0 maj-min: 179:0 model: CJTD4R size: 58.24 GiB block-size:
physical: 512 B logical: 512 B type: SSD serial: rev: 0x8
scheme: GPT
ID-2: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Crucial model: CT4000P3SSD8
size: 3.64 TiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 31.6 Gb/s
lanes: 4 type: SSD serial: rev: P9CR30A temp: 41.9 C
ID-3: /dev/sda maj-min: 8:0 type: USB vendor: SanDisk model: Extreme Pro
size: 238.5 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B type: N/A
serial: scheme: MBR
ID-1: / raw-size: 57.75 GiB size: 56.55 GiB (97.91%) used: 28.24 GiB (49.9%)
fs: ext4 dev: /dev/mmcblk0p2 maj-min: 179:2 label: N/A
uuid: dccf0262-d0b5-4a67-a67a-d7d9644bdadf
ID-2: /boot/efi raw-size: 500 MiB size: 499 MiB (99.80%)
used: 312 KiB (0.1%) fs: vfat dev: /dev/mmcblk0p1 maj-min: 179:1
label: NO_LABEL uuid: 116A-8828
ID-3: /run/media/ente/20E6FE63E6FE391C raw-size: 238.49 GiB
size: 238.49 GiB (100.00%) used: 231.25 GiB (97.0%) fs: ntfs dev: /dev/sda1
maj-min: 8:1 label: N/A uuid: 20E6FE63E6FE391C
Hub-1: 1-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 8 rev: 2.0
Device-1: 1-3:2 info: Microsoft Wired Keyboard 600 (model 1576)
type: Keyboard,HID driver: hid-generic,usbhid interfaces: 2 rev: 2.0
speed: 1.5 Mb/s power: 100mA chip-ID: 045e:07f8 class-ID: 0300
Device-2: 1-4:3 info: Shenzhen Rapoo 5 GHz Wireless Receiver
type: Keyboard,Mouse driver: hid-generic,usbhid interfaces: 2 rev: 1.1
speed: 12 Mb/s power: 100mA chip-ID: 24ae:2001 class-ID: 0301
Hub-2: 2-0:1 info: Super-speed hub ports: 6 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
Device-1: 2-2:2 info: SanDisk Extreme Pro type: Mass Storage
driver: usb-storage interfaces: 1 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s chip-ID: 0781:5588
class-ID: 0806 serial:
System Temperatures: cpu: 45.0 C mobo: N/A
Processes: 191 Uptime: 1h 9m wakeups: 6 Init: systemd v: 252
default: graphical tool: systemctl Compilers: gcc: 12.2.0 clang: 14.0.6
Packages: pm: pacman pkgs: 1184 libs: 360 tools: pamac pm: flatpak pkgs: 0
Shell: Bash v: 5.1.16 running-in: xfce4-terminal inxi: 3.3.24
kleiner tipp
inxi --admin --verbosity=7 --filter --no-host --width > /tmp/ausgabe.txt
" > /tmp/ausgabe.txt " kopiert die ausgabe in die datei ausgabe.txt im /tmp verzeichnis. alles in /tmp wird beim neustart/shutdown gelöscht. praktisch wenn man sich die platte nicht unnötig vollmüllen will und nur temporär was speichern möchte.
die datei kannst du dann in einem editor öffnen und den inhalt mit copy/paste einfügen.
p.s.: bitte nutze die option vorformatierter text ( </> ) und füge es dort ein.
Hallo Olli,
bekomme beim Absenden des Textes /der Antwort die Fehlermeldung “Ein Fehler ist aufgetreten: Entschuldige, du kannst keine Links in deinen Beiträgen einfügen.”
wo finde ich die funktion für vorvormatieren Text (sie wie von dir beschrieben)?
serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: 5.19
date: 08/23/2022
RAM: total: 31.2 GiB used: 2.79 GiB (8.9%)
Topology: cpus: 1x cores: 4 smt: <unsupported> cache: L1: 256 KiB
desc: 1x4 MiB
Speed (MHz): avg: 791 high: 801 min/max: 800/3300 scaling:
driver: intel_pstate governor: powersave cores: 1: 800 2: 780 3: 783 4: 801
bogomips: 15980
prctl and seccomp
Type: spectre_v2 status: Vulnerable: eIBRS with unprivileged eBPF
Type: srbds status: Vulnerable: No microcode
Device-1: Intel JasperLake [UHD Graphics] driver: i915 v: kernel arch: Gen-11
process: Intel 10nm built: 2019-21 ports: active: DP-1,HDMI-A-2
empty: HDMI-A-1 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:4e71 class-ID: 0300
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.6 compositor: xfwm v: 4.18.0 driver: X:
loaded: modesetting alternate: fbdev,vesa dri: iris gpu: i915
display-ID: :0.0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 5120x1440 s-dpi: 96 s-size: 1355x381mm (53.35x15.00")
s-diag: 1408mm (55.42")
Monitor-1: DP-1 pos: primary,left model: Dell U2719D serial: <filter>
built: 2020 res: 2560x1440 hz: 60 dpi: 109 gamma: 1.2
size: 597x336mm (23.5x13.23") diag: 685mm (27") ratio: 16:9 modes:
max: 2560x1440 min: 720x400
Monitor-2: HDMI-A-2 mapped: HDMI-2 pos: right model: Dell U2719DC
serial: <filter> built: 2020 res: 2560x1440 hz: 60 dpi: 109 gamma: 1.2
API: OpenGL Message: Unable to show GL data. Required tool glxinfo missing.
Device-1: Intel Jasper Lake HD Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
alternate: snd_sof_pci_intel_icl bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:4dc8
class-ID: 0403
Sound API: ALSA v: k5.15.85-1-MANJARO running: yes
Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.63 running: yes
Device-1: Realtek RTL8125 2.5GbE driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 2
speed: 5 GT/s lanes: 1 port: 4000 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10ec:8125
class-ID: 0200
IF: enp1s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8125 2.5GbE driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 2
speed: 5 GT/s lanes: 1 port: 3000 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 10ec:8125
class-ID: 0200
Local Storage: total: 3.93 TiB used: 259.51 GiB (6.5%)
physical: 512 B logical: 512 B type: SSD serial: <filter> rev: 0x8
scheme: GPT
lanes: 4 type: SSD serial: <filter> rev: P9CR30A temp: 46.9 C
serial: <filter> scheme: MBR
ID-1: / raw-size: 57.75 GiB size: 56.55 GiB (97.91%) used: 28.25 GiB (50.0%)
class-ID: 0806 serial: <filter>
System Temperatures: cpu: 49.0 C mobo: N/A
Processes: 199 Uptime: 1h 25m wakeups: 6 Init: systemd v: 252
sorry, bin neu
ich nutze kde und kein xfce aber ich würde probehalber mal an deiner stelle auf einen aktuelleren kernel updaten und schauen ob das schon hilft.
nebenbei: schalte deinen prozessor mal auf performance. der krebst ja fürchterlich langsam vor sich her.
https://wiki.archlinux.org/title/CPU_frequency_scaling
das System sagt mir, dass alles up to date ist, wie würdest du einen neueren kernel installieren?
ab minute 4:00
P.S.: finger weg von sogenannten “rt” kernel (real-time). diese sind nicht für den allgemeinen gebrauch und schrotten regelmäßig weil sie spezielle nachträgliche und aufwändige konfigurierung benötigen. für otto-normalo-betrieb sind diese nicht gedacht.
aktueller als 515 findet er bei mir nicht.
Was ist eigentlich linux 54?
poste mal die möglichen kernel die er dir anbietet
mhwd-kernel -l
The Linux510 kernel and modules
The Linux515 kernel and modules
The Linux54 kernel and modules
The Linux515-rt kernel and modules
bzw. mir deiner Befehlsfolge
probiere mal folgendes
sudo mhwd-kernel -i linux61
das sollte zusätzlich den aktuellsten kernel installieren. bitte noch nicht neustarten, melde dich wenn das funktioniert hat.
