Hallo ich habe dieses Problem das qt6 -multimedia in ein Konflikt ist .
anhand der Bilder sehen sie das Problem .Nun meine Frage wie ist die Lösung .
Bilder
Moderator edit: Hide wall of pictures.
Aus den Bildern kann ich nicht entnehmen, daß da ein Fehler ist.
Das letzte ist nur eine Abfrage - die Du beantworten mußt.
Normalerweise einfach bestätigen - also: speichern auswählen, in dem Fall.
Das schwarze ist eigentlich ein Terminal Fenster - Du kannst hoch und runter scrollen
Scrolle nach unten um zu sehen, um was es eigentlich geht.
Der “Fehler” liegt nicht bei qt6-multimedia
sondern bei kjs
Das ist ein AUR Paket.
Zuerst ohne AUR Unterstützung updaten.
Dann kannst Du Dich um die Sachen kümmern, die aus dem AUR stammen.
Das kann man im Interface ein- und ausschalten.
Das einfachste ist:
sudo pacman -Syu
Wenn das durch ist versuche Dein Vorgehen noch einmal.
Oder:
deinstalliere kjs
und update dann
Danach kannst Du es wieder installieren - falls Du es tatsächlich brauchst oder weißt, warum es da ist und wofür Du es brauchst.
und bitte!
benutze zum posten von screenshots (wenn Du sie denn unbedingt posten mußt)
einen Datei sharing (sharing heißt teilen …) Service
wie z.B. pastebin
oder 0x0.st
Lade das Zeug dahin hoch und poste hier den Link dahin.
Ich habe z.B. vor kurzem festgestellt, daß ich noch von vor langer Zeit einen Dropbox Account habe.
Dort kann man auch Zeug hochladen und den Link dahin hier teilen.
Ist aber dann wohl nicht ganz anonym.
Hier sind die Links - ich hab die Bilder geholt und dann hochgeladen:
Hallo,
wie @Nachlese schon andeutet:
KJS wurde in die AUR verschoben, weil QT6 es nicht mehr braucht. Diese Art von händischer Intervention sollte man als Manjaro Nutzer, mit einem Rolling Release, beherrschen.
