Hi,
auch nach Neuinstallation will pulseaudio-dlna nicht arbeiten.
Der Terminal-befehl bringt :
pulseaudio-dlna
File "/usr/lib/python3.11/importlib/metadata/__init__.py", line 563, in from_name
return next(cls.discover(name=name))
StopIteration
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/usr/bin/pulseaudio-dlna", line 33, in <module>
sys.exit(load_entry_point('pulseaudio-dlna==0.6.1', 'console_scripts', 'pulseaudio-dlna')())
File "/usr/bin/pulseaudio-dlna", line 22, in importlib_load_entry_point
for entry_point in distribution(dist_name).entry_points
File "/usr/lib/python3.11/importlib/metadata/__init__.py", line 981, in distribution
return Distribution.from_name(distribution_name)
File "/usr/lib/python3.11/importlib/metadata/__init__.py", line 565, in from_name
raise PackageNotFoundError(name)
importlib.metadata.PackageNotFoundError: No package metadata was found for pulseaudio-dlna
Ich habe leider keine Ahnung was zu tun ist, bin daher dankbar für jede Hilfe.
Scheint mir eine kleine Änderung in Python zu sein. Einfach ausgedrückt: PulseAudio-DLNA importiert etwas auf alte Weise, was mit 3.11 nun endgültig geändert wurde, vorher war es wohl als veraltet markiert, aber parallel noch weiter funktionierte.
in manjaro-unstable gibt es im aur das paket "pulseaudio-dlna-cygn ", das könnte eventuell passen.
musste auch feststellen das mit dem letzten großen update die stable-version praktisch unbrauchbar geworden ist.
ein versuch ist es wert in die unstable-branch zu wechseln, das paket installieren und ausprobieren. falls es nicht funktioniert kannst du ja wieder zurückwechseln. anleitung siehe wiki:
daumendrück (habe mich die tage selbst mehr als einmal über das verkorkste update ärgern müssen)
Ich bin jetzt auf linux61 und hatte die cygn Version immer schon laufen unter LTS.
Die normale Version lies sich nie inst. wegen python-pychromecast6 Problemen.
Schade da werde ich wohl vorerst Bluetooth nutzen müssen…
Ich konnte das Problem nun lösen in dem “python-casttube” und “python-pychromecast” aus AUR neu gebaut wurden, nun läuft “pulseaudio-dlna-cygn” wieder.
